Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
Was man sich leisten kann und was man leisten will, ist ein Unterschied.
Genau. Deshalb auch die Frage im Fragenkatalog nach dem Budget bzw. der Kalkulation, auf die Du eben leider nicht drauf eingegangen bist.
Ich denke für das Haus möchten wir ungerne mehr als 1 Millionen ausgeben. Ist das konkret genug?
Das ist halb konkret, siehe @borxx Nachfrage.
Ich habe zwischendurch gesagt, dass Du Dir das selbst ausrechnen kannst, was möglich ist.
Für mich ist die Diskussion der 230qm oder Dein Ansatz durch. Für viele hier auch, bis auf einige, die immer noch an Deinem Ansatz der der statisch aufwändigen Mio-Villa auf Hang, der die Mio-Villa noch teurer macht, rumprokeln.
Bei dem Entwurf bzw Visualisierung von @alles3d geht es ja um noch mehr Kohle. Verstehe nicht, warum man sowas macht wie ein schlechter Architekt, der dem Budget des Kunden keine Beachtung schenkt.
Sorry für die blöde Nachfrage, nur das Haus oder Haus inkl. Nebenkosten und modelliertem Grundstück und Garage?
Das kommt ja noch oben drauf bzw wird anscheinend vom Budget abgezogen werden müssen. Da bleibt nicht viel für mega-Extras .
26 Grad ist kein Pappenstiel - ob mit oder ohne Serpentinenanfahrt. Ich sag mal so: viel für ne Villa bleibt da nicht, es wird eher ein Haus.
Können in eurem Fall sehr gerne weit >200k Unterschied sein.
Ich glaube nicht , dass Du @RoterPapagei derzeit viel aus diesem Thread noch schöpfen kannst, wenn Du nicht durch Fachleute genaue Zahlen zur Umsetzung bekommst. Zumindest kann man sagen: das Grundstück mit dieser Neigung ist nichts für ein einfach gebautes Wunschhaus. Da muss viel Budget in Baunebenkosten und Außenanlagen gesteckt werden, was man lieber ins Haus steckt.
RoterPapagei
Noch konkreter: Das Haus (nur das Haus, wie in meinem Beitrag, exklusive Erdarbeiten) sollte nicht mehr als 1 Millionen Euro kosten.
Ich bedanke mich jedenfalls sehr bei alles3d und den anderen, die sich hier konstruktiv beteiligen und Vorschläge machen. Wir werden wie bereits erwähnt, als nächsten Schritt, einen geeigneten Architekten aufsuchen. Es ist trotzdem aus meiner Sicht nie ein Fehler, sich vorab möglichst detailliert über die unterschiedlichen Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile verschiedener Entwürfe auszutauschen. Ich habe aus den Beiträgen viel mitgenommen, was ich in der weiteren Planung berücksichtigen werde.
RoterPapagei
Sorry für die blöde Nachfrage, nur das Haus oder Haus inkl. Nebenkosten und modelliertem Grundstück und Garage? Können in eurem Fall sehr gerne weit >200k Unterschied sein. Habt ihr ein Bodengutachten oder eine grobe Ahnung seitens der Nachbarn welcher Boden vorliegt, wenn dort nämlich auch nur Faulfels vorhanden ist, fliegen nämlich alle Kosten-Planungen bzgl. Aushub gehörig um die Ohren. Ist ein Pool ist ein Thema?
Sind im Süden nur Hecken/Sträucher oder hohe Bäume vorhanden, die sämtliches Licht schlucken?
Im aktuellen Entwurf passen die Proportionen noch nicht, viele Wünsche lassen sich aber herauslesen wie Speisekammer, Ankleide, Trennung Hauswirtschaftsraum/Technik. Würde auch noch einmal neu denken.
Ja, wir haben auf Anfrage netterweise ein aktuelles Bodengutachten von einem direkten Nachbarn erhalten. Das weist (soweit wir das beurteilen können) gute statische Bedingungen aus, also kein Faulfels :).
Pool ist kein Thema.
Im Süden ist ein Baum, sonst nur Sträucher. Es sollte je nach Positionierung schon noch genug Lichteintritt möglich sein.
Danke für die Meinung zu den Proportionen! Das sehe ich ein.
RoterPapagei
Hier ist alles etwas besser ausgearbeitet. Die Grundrisse sind genordet. Der Fitnessraum ist rausgefallen, aber das passt auch ins Gästezimmer.
Die Fassade hat für meinen Geschmack die maximale Fensterfläche. Wenn ich die Umgebung kennen würde, könnte ich das sicher besser verteilen. Ich hätten den Balkon im OG gerne viel größer gehabt, aber für ein paar Stühle oder eine Außendusche sollte es reichen.
Wenn die Kinderzimmer kleiner werden und sich die Treppe mit verschiebt, kann der Elternbereich noch luxuriöser werden.
Ich habe die Grundrisse jetzt näher angeschaut. Nochmals vielen Dank dafür!
Meine Frau will die Kinderzimmer allerdings zwingend aus Sicherheitsgründen ohne Anschluss nach draußen positionieren (bitte nicht hinterfragen :)). Das wusste ich bis dato nicht. Ansonsten gefällt mir die Raumaufteilung sehr gut!
Ein paar grundsätzliche Fragen:
1) Die Haustür unten mittig zu positionieren ist vorteilhaft wg. a) dem geringeren Aufstieg b) der Möglichkeit, die Diele und Garderobe im "weniger schönen" Untergeschoss unterzubringen und damit maximalen Raum für das Erdgeschoss mit Wohn- und Essfläche zur Verfügung zu haben. Oder gibt es noch andere Gründe?
2) Ist von einem separaten Fitnessraum bei den gegebenen Maßen und dem Raumbedarf (etwa 230 qm Wohnfläche) grundsätzlich abzuraten?
3) Bei dem Grundriss ist der Technik und Hauswirtschaftsraum-Raum jetzt wie in meinem Entwurf hangseitig verortet. Das wurde als einer der vielen Kritikpunkte an meinem "Entwurf" angeführt. Ist das ein rein kostentechnischer Puntk oder gibt es weitere gewichtige Gründe, diese Räume doch eher talseitig unterzubringen?
alles3d
Hallo @RoterPapagei es hat Spaß gemacht. Ich habe erst einmal versucht Eure wünsche in ein Gebäude zu integrieren. Ob das dann finanziell machbar ist, dass kann nur Euer Architekt genau sagen.
0. Wenn das nicht sein soll, dann würde ich das Haus wieder aus dem Hang schieben (näher zur Straße). Dann spart ihr viel Aushub und Geld, das wurde hier auch schon deutlich angemerkt.
1. a und b sind meine Gründe. Mittig, weil ich dann rechts und links vom Eingang zwei Räume mit eine guten Größe habe und den kürzesten Weg zum Treppenhaus
2. Ich habe den Fitnessraum nicht vernünftig im UG unterbringen können. Aber wenn du OG der Balkon wegnimmst (das spart auch Geld und macht die Gebäudehülle einfacher) und das Bad etwas kleiner wird, dann kann der Fitnessraum an die Stelle des Balkons. Das gefällt mir sogar ganz gut.
3. Das habe ich nicht so gelesen, ich sehe da kein Problem. Aber ich lasse mich an dieser Stelle gerne belehren.
Wenn der Mauer zur Straße hoch genug ist, dann solltet ihr genügend Privatsphäre bekommen.
2D-Grundriss eines Hauses mit HWR, Abstellraum, Bad, Garderobe und Gäste
Grundriss eines Hauses mit Arbeitszimmer, Wohnen, Küche, Essen, WC, Speise, Abstellnische, Treppen.
Grundriss eines Hauses: Räume Kind1, Kind2, Schlafen, Bad; zentrale Treppe im Mittelpunkt.
Isometrisches graues Gebäude mit großen blauen Fenstern auf grünem Hang, Treppen und Zufahrt.
Isometrisches modernes graues Gebäude mit blauen Fenstern auf grünem Hang und Treppen
Technikraum Hangseitig geht, haben wir auch. Aber du brauchst im Geschoss oben drüber die Durchführung für Zu- und Abluft. Ist bei und eine Abkofferung von ungefähr 60cm x 250 cm
Wir hatten hier doch mal einen User mit einem Hanghaus mit steilen Hang und Terrassen. Ich finde den Thread nicht. Meine es war sichtbeton.
Der wäre dem TE sehr hilfreich
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87039 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
1Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 474
2Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
3Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 28267
4Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung - Seite 244
5Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 19159
6Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 5420
7Baukosten für Einfamilienhaus und Frage ob GU oder Architekt - Seite 328
8Grundrissplanung 140-160 qm Einfamilienhaus - Entwurf ok? - Seite 211
9Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
10Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf - Seite 12155
11Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
12Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
13Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
14Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 2731658
15Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 638
16Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? - Seite 651
17Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach - Seite 470
18Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 1171
19Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
20Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 672
