Grundriss Einfamilienhaus 160m²
4,30 Stern(e) 3 Votes
chaqrou
chaqrou
Hallo liebe Forenmitglieder,
nach langem Mitlesen wir es bei uns nun konkreter. Haben von einem ortsansässigen Bauunternehmen (GU) mit gutem Ruf ein Angebot und Grundriss bekommen. Ich hoffe die Masse an Informationen ist nicht zu viel. Als erstes wollte ich euch deshalb nach Verbesserungsvorschlägen, Ideen, Anmerkungen zu den Grundrissen fragen, natürlich auch gerne auch zu den im Fragenkatalog angegebenen Daten.
Anbei der Fragenkatalog und die Grundrisse:
Größe des Grundstücks 810m²
Größe Haus 160m²
Hang nein
Grundflächenzahl 0,25
Geschossflächenzahl 0,375
Baufenster, Baulinie und -grenze im Lageplan gezeichnet
Anzahl Stellplatz 2
Geschossigkeit 1
Grundstück/Haus liegt in 2. Reihe
Zuwegung über Nachbargrundstück (Im Grundbuch eingetragenes Wege- und Leitungsrecht)
Grundstück ist reserviert aber noch nicht gekauft, soll kurzfristig erfolgen
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp klassisches Einfamilienhaus mit Satteldach
kein Keller, 1 Geschoss
4 Personen, Alter 38, 35, 3, 1
Büro: Familiennutzung
konservative Bauweise
Kamin nein
Carport mit Schuppen
Nutzgarten, Treibhaus noch nicht geplant
Von wem stammt die Planung:
Planer eines ortsansässigen Bauunternehmens
Was gefällt besonders? Kinderbad, Drempel 150cm, Ankleideraum, Größe der einzelnen Räume
Was gefällt nicht? Eigentlich bis jetzt alles
Preisschätzung (Angebot) Planer: 270t €
favorisierte Heiztechnik: Gasbrennwertanlage (Haus nach Energieeinsparverordnung)
Sonstige Hausdetails: zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärme und Feuchterückgewinnung (Helios)
Elektrische Aufsatzrollläden an allen Fenstern
Wandaufbau außen: Klinker, 4cm Luftspalt, 16cm WLG035, Porenbeton 17,5cm
Innenwände 11,5cm Kalksandstein
-könnt Ihr verzichten: eigentlich nichts
-könnt Ihr nicht verzichten:
Entwurf vom Planer mit eigenen Ideen
Ich bin gespannt auf eure Anmerkungen.
Vielen Dank im voraus.
Stefan
Solide, wenn die Dusche nicht wäre ;)
Funktionierendes Haus, bis auf Dusche im OG (Elternbad). Das wäre ein Mangel, wenn man das umsetzen würde.
Gruß, Yvonne
chaqrou
chaqrou
Hallo Yvonne. Danke für die Rückmeldung. Was meinst du bei der Elternbad Dusche mit Mangel? Wegen der Schräge?
Ich hoffe ich habe die Anhänge richtig angehängt.
Nordlys
Nordlys
Die Dusche müsste eigentlich da hin wo die Tür ist. Und die Tür müsste dann nach außen.
Auf welcher Höhe soll denn der Duschkopf hängen? Und wieviel Platz darf zwischen Deinem Kopf und Duschkopf eingeplant werden?
Aber auch die Toilette gehört mit der vorderen Kante nicht unter 2 Meter!
Gruß, Yvonne
Ich nochmal.
Ich sehe es erst jetzt: Toiletten gehören übereinander!
Kinderzimmer gehören meiner Meinung nach in den Westen.
Insofern würde ich das ganze OG spiegeln. Ostsonne im Bad macht glücklich [emoji4]
Gruß, Yvonne
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 160m²
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
3Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück 178
6Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
7Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
8Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 331
9Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
10Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
12Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück - Seite 28179
13Grundriss & Ausrichtung Haus auf Grundstück 420m² - Seite 336
14Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
15Eure Meinung zu unserem Grundriss! 10
16Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht - Seite 219
17Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
18Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
19Dusche 2 Seiten offen 26
20Offene Dusche - Wie tief? 28
