ᐅ Grundriss Einfamilienhaus 1,5 Geschossig
Erstellt am: 19.10.25 09:50
Mathis.aenni
Mathis.aenni
19.10.25 09:50
Hallo liebes Forum,
wir haben das große Glück und können ein Grundstück in einem Neubaugebiet, in unserem Heimatort erwerben und beschäftigen uns daher mit der Planung unseres zukünftigen Einfamilienhaus. Wir planen aktuell mit einem freien Architekten und möchten mit dem fertigen Entwurf 3-4 gut vergleichbare Angebote einholen. Aufgrund der Anforderung des Bebauungsplan (Passivhaus, Details siehe unten) konnten wir vorab schon einige Anbieter ausmerzen aber auch zwei Favoriten ermitteln.
Wir haben von unserem Planer nun den 2. Entwurf bekommen den wir gerne mit euch teilen möchten und freuen uns auf ehrliche, konstruktive Kritik sowie Ideen und Anregungen
Größe des Grundstücks: 528 m² (Neubaugebiet, noch keine Bauvorhaben abgeschlossen)
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: keine Vorgaben
Baufenster / Abstände: 2,5 m Grenzabstand, Ausrichtung Siehe Bild, Garage darf an Grenze
Randbebauung: siehe Bilder
Anzahl Stellplatz: keine Vorgaben
Geschossigkeit: max. 2 Vollgeschosse
Dachform: Bei Sattel- und Walmdächern sind Dachneigungen von 30 - 48°, bei Zeltdächern bis 35°, bei Pultdächern bis 15° zulässig.
Stilrichtung klassisch-modern
Ausrichtung: siehe Bilder
Maximale Höhen/Begrenzungen: Firsthöhe max. 12,5 m; Traufhöhe max. 6,5 m
weitere Vorgaben:
Passivhaus mit den beiden Vorgaben: maximaler Heizwärmebedarf
15 kWh/(m²a) sowie Gesamtbedarf an „Erneuerbarer Primärenergie” maximal 60 kWh/(m²a)
Grundstücksansicht.jpg"]93185[/ATTACH]<br />
<br />
<u>Anforderungen der Bauherren</u><br />
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: klassisch, Satteldach, keine Erker oder sonstige Sonderformen<br />
Keller, Geschosse: kein Keller, 1,5 Geschosse<br />
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erw. und 2 Katzen (zukünftig 1-2 Kinder)<br />
Raumbedarf im EG, OG: 150 - 160m²<br />
Büro: Homeoffice und Gästezimmer<br />
Schlafgäste pro Jahr: 4-5<br />
offene oder geschlossene Architektur: eher offen<br />
konservativ oder moderne Bauweise: teils-teils<br />
offene Küche, Kochinsel: offene Küche, Kochinsel (kann, kein muss)<br />
Anzahl Essplätze: häufig bis 12<br />
Kamin: nein<br />
Musik/Stereowand: Heimkino (geplant sind Standlautsprecher an der Wand und Surround-Lautsprecher in der Decke hinter der Couch)<br />
Balkon, Dachterrasse: nein<br />
Garage, Carport: Doppelgarage (im Plan noch als Carport)<br />
Nutzgarten, Treibhaus: nein<br />
<br />
<u>weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf</u><br />
<ul><li>Augenmerk liegt auf einer großen Küche mit begehbarer Backkitchen und einem generell großzügigem Wohn- und Essbereich,</li><li>kosteneffiziente Planung wurde kommuniziert,</li><li>Ausbaubarer Dachspitz in einer Hälfte des OG, Kinderzimmer mit hohen Decken in der anderen Hälfte (noch nicht in der Planung realisiert aber kommuniziert und möglich).</li></ul><br />
<u>Hausentwurf</u><br />
Von wem stammt die Planung: freier Architekt<br />
<br />
<u>Was gefällt besonders? Warum?</u><br />
<ul><li>Effiziente Aufteilung, z.B. Hauswirtschaftsraum/Technikraum der unter der Treppe genutzt werden kann,</li><li>Speisekammer hinter der Küche</li><li>Größe der Kinderzimmer und der begehbaren Ankleide.</li><li>Sitzfenster im Essbereich als potenzielle Vergrößerung der Sitzfläche</li><li>Wäschewurfschacht in Hauswirtschaftsraum</li></ul><u>Was gefällt nicht? Warum?  </u><br />
<ul><li>unsicher mit der Fensterplanung, z.B. nur ein Dachfenster im Büro und das Dachfenster im Flur im OG (schwer zu reinigen),</li><li>relativ viel Fläche im EG vor der Treppe die nicht klar genutzt werden kann</li><li>Platzierung der Badewanne nicht ganz optimal</li><li>Aktuelle Dachneigung muss noch angepasst werden da mind. 30° gefordert sind</li></ul><br />
Preisschätzung laut Architekt/Planer: ca. 500 - 550k<br />
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: ca. 600k<br />
favorisierte Heiztechnik: Erdwärmepumpe<br />
<br />
<u>Wenn Ihr verzichten müsst, auf welche Details/Ausbauten</u><br />
<ul><li>könnt Ihr verzichten: bei der 2. Planung verzichten wir bereits auf ein Büro/Gästezimmer im EG, ein Durchgang von Garage zum Hauswirtschaftsraum/Technik, Kochinsel</li><li>könnt Ihr nicht verzichten: geräumige Küche und Wohn- Essbereich</li></ul><br />
<u>Warum ist der Entwurf so geworden, wie er jetzt ist? </u><br />
Es handelt sich um den 2. Entwurf, der 1.Entwurf (siehe Bild) hatte eine großzügige Kochinsel die aber recht platzverschwenderisch und zu zentral wirkte, außerdem sollte das Büro/Gästezimmer im EG sein, wovon wir im 2.Entwurf weg sind, um mehr Platz im EG zu erzielen, auch eine Speisekamme fehlte uns in diesem Entwurf.<br />
<br />
Im ersten Entwurf war das Haus um 90° gedreht, nach wie vor ist die Ausrichtung des Hauses im Grundstück für uns entscheidend und eventuell noch nicht final gelöst, wir freuen uns hier auf Anregungen und neue Ideen. Unser Wunsch ist auf jeden Fall, dass ein Großteil der Terrasse in Richtung Retentionsfläche zeigt.<br />
<br />
[ATTACH type="full
Ab hier folgen die Bilder des aktuellen 2. Entwurfs:
EG
Einfamilienhaus-Grundriss mit Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Flur, Technikraum und WC
OG
Grundrissplan eines Hauses mit Elternzimmer, zwei Kinderzimmern, Bad, Flur und Büro
Schnitt durch zweistöckiges Haus mit Dachkonstruktion, Grundriss und Innenraumdetails.
Architektur-Elevationszeichnungen eines Hauses: Nord-, Ost-, Süd- und Westansicht.
nun erstmal genug von meiner Seite und ich freue mich auf euren Input und bedanke mich schonmal fürs Durchlesen unseres Beitrags.
Beste Grüße
Mathias
Zweigeschossiger Hausgrundriss mit Wohn- und Essbereich, Kueche und Schlafzimmern.
Rübe1
19.10.25 10:42
Erdwärmepumpe beim PH? Es gibt sinnvolleres...
Mathis.aenni
19.10.25 10:49
Würdest du das bitte näher ausführen, besser inwiefern und warum?
derdietmar
19.10.25 11:15
für zwei Erwachsene ist der Grundriss in Ordnung, mit zwei Kindern wird's eng. Kind 2 hat kaum Platz durch den ungünstigen Schnitt. Zudem gibt es keine Garderobe mit ausreichend Stauraum.
Untern muss die die Situation Garderobe, Speis und Gäste-WC neu angeordnet werden. Speis kleiner und dafür Platz in die Garderobe.
Oben muss die Ankleide weg, dafür Platz ans Kinderzimmer.
Viele Grüße
MachsSelbst
19.10.25 11:44
Wo sitzen denn die 12 Personen, die häufig zum Essen kommen? Essen die in 2 Schichten? Die Essecke ist winzig, dafür neben der Küche eine riesige unnütze Tanzfläche.
Entwurf 1 gefällt mir besser ... warum, siehe Entwurf 2
Entwurf 2 -
Sofa auf dem Präsentierteller
Technikraum ungünstig
Warum Speisekammer so riesig?
Warum ein Duschbad im EG?
Küche und Platz nach planoben irgendwie nicht rund, Säule im Weg zur Terrasse, die nur den Westzugang hat, immer schön vorbei am Sofa.
Sogenanntes Ankleidezimmer und Durchgang in Schlafbereich, da kann man sich die Wand gleich sparen und dafür den Gesamtraum etwas kleiner machen
entwurfküchekochinselgaragegästezimmeressbereichkinderzimmergarderobegrundstückneubaugebiet
