Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich bin bislang nur fleißig am Lesen gewesen, will jetzt aber mal ein wenig aktiver werden.
Wir wollen dieses Jahr ein Haus bauen und haben aktuell schon erste Gespräche mit Bauträgern hinter uns, die sich jedoch momentan viel Zeit mit der Ausarbeitung von Ideen lassen. Aber aufgrund der Tatsache, dass letztlich nur einer den Zuschlag bekommt und die anderen somit nicht ihre Vorleistung refinanziert bekommen ist das nachvollziehbar, wenn man den Weg mit einem BT wählt.
Daher haben wir uns in letzter Zeit intensiv mit verschiedenen Grundrissen auseinandergesetzt und selbst unser"optimales" Haus zusammengebaut. Da die BT oftmals nur unsere Ideen 1:1 planen, sind wir uns nicht sicher ob bei unserer Planung irgendwelche logischen/praktischen Fehler sind. Daher stelle ich unseren Grundriss hier gerne zur Diskussion.
Da ich nur mit Transparenz-Papier und handschriftlich gearbeitet habe, bitte ich um etwas Nachsicht, wenn die üblichen Qualitätskriterien nicht eingehalten werden.
Das Grundstück ist insgesamt 970m2 groß und hat eine leichte Hanglage (ca. 1,50m Höhenunterschied von Osten nach Westen bei ca 24m Breite, d.h. Westen liegt tiefer).
Wir haben eine Befreiung vom Bebauungsplan in Aussicht gestellt bekommen, dass wir die Garage nicht im Süden sondern im Norden bauen dürfen, wenn wir die 3m Grenzbebauung einhalten (oder ggf. mit Unterschrift des Nachbars auf die Grenzlinie bauen dürfen). Auch wenn uns bewusst ist, dass es einen Unterschied zwischen "in Aussicht gestellt" und Genehmigung gibt, würden wir mit diesem Plan ins Rennen gehen wollen.
Auf dem Lageplan habe ich die gewünschte Platzierung unseres Hauses inkl. Doppelgarage eingezeichnet. D.h. bei den Grundrissen in dem PDF ist oben Süden und unten Norden.
Unsere Gedanken bei dem Plan:
Wir sind aktuell noch ohne Kinde, wenn alles klappen sollte wie geplant, werden wir das Haus mit 2-3 Kindern bewohnen. Da wir den Eltern-Bereich zumindest in den "Teenager"-Zeiten von dem Kinderbereich getrennt haben möchten, würden wir gerne zwei Kinderzimmer in den Keller planen. Wichtig ist natürlich eine Wohnraumhöhe, sowie große Kellerfenster, die ausreichend Licht in das Zimmer bringen (also keine Lichtschächte). Wir denken zumindest aktuell, dass dieser Wunsch aufgrund der leichten Hanglage mit Fenstern Richtung Westen gut möglich sein sollte. (Alternative A Keller)
Dadurch verlieren wir zwar die West-Terrasse, aber den abgetrennten Kinderbereich möchten wir unseren Kindern gönnen, sofern sie den möchten. Toilette mit Dusche wäre zunächst nur im EG, könnte aber bei Bedarf auch im Keller noch "nachgerüstet" werden.
Die Alternative B bei dem Keller würde ich erst mal nicht berücksichtigen.
Das Büro/Arbeitszimmer im EG ist ein Raum, in dem möglicherweise auch ein Kind oder im Seniorenalter auch die "Alten" ein Schlafzimmer einrichten können.
Wie in den Plänen auch ersichtlich, haben wir im Eingangsbereich eine kleine Galerie eingeplant, da uns persönlich die Grundrisse, bei denen im DG quasi nur ein kleiner Gang mit 4 Türen in die Zimmer ist, nicht sonderlich zusagen und wir doch gern ein etwas offeneres Ambiente haben möchten.
Die Größenangaben der Zimmer können etwas variieren. Wir möchten auf jeden Fall eine große Küche mit Speisekammer und kleiner Esstisch-Möglichkeit sowie ein geräumiges Wohn-Esszimmer. Eine Abtrennung Esszimmer-Küche ist uns auch sehr wichtig.
Eine Außenansicht kann ich aktuell leider nicht zur Verfügung stellen, das ist uns aber auch erst in einem zweiten Schritt wichtig.
Luft-Wärme-Pumpe würden wir im Nordosten platzieren, also weg von dem Eltern- und den Kinder-Schlafzimmern.
Ob wir im Norden noch einen direkten Zugang zu der Garage machen oder nicht (In Form eines Windfangs) wird letztlich eine Preisfrage werden, spielt aber für uns eine untergeordnete Rolle.
Das sind jetzt erst mal die Wesentlichen Punkte, die mir zu unseren Plänen eingefallen sind. Weitere Fragen würde ich natürlich gerne beantworten und nun freue ich mich auf eurer offenen Feedback.
Schöne Grüße,
Axellent
Schöne Grüße,
Axellent
Ist das dem Zeichenstil zuzuschreiben, oder hat die Ankleide 20 cm Durchgangsbreite vor den Schränken?
Maße generell wären nicht schlecht...
Unklar, ob das so andere Tür nicht etwas viel rangiere wird, wenn ihr Besuch bekommt
Abstand Dusche und waschbecken im WC?
Ansichten wären interessant.
Und generell ist es auch immer hilfreich, idealerweise Grundrisse und Lageplan identisch auszurichten, wenn das nicht machbar ist, dann wenigstens einen Nordpfeil bei den Grundrissen zu setzen.
Und ansonsten, so ganz ohne Maße ist es immer schlecht.
Die Punkte von @BeHaElJa sehe ich genauso.
bzgl. der exakten Maße versuche ich aktuell mit einem Planungstool etwas genauere Pläne hinzubekommen. Die Außenmaße habe ich beim EG mit eingezeichnet. Mir ist klar, dass so trotzdem eine exakte Bewertung schwierig ist. Mir geht es in einem ersten Schritt erst mal um eine Grobplanung bzgl. der "Alltagstauglichkeit". Ansichten habe ich leider auch noch keine, ich hoffe dass mir da mein Planungstool etwas weiterhilft. Aber vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das der Durchgang der Ankleide wie 20 cm wirkt, ist tatsächlich dem Zeichenstil zuzurechnen. Die gesamte Breite der Ankleide lt. meinem Maßstab sind ca. 1,70. Wenn man von einer Regaltiefe von 60 cm ausgeht bleibt aber in der Tat nur ein halber Meter Durchgang. Wie breit sollte so ein Durchgang sein? Ich habe ja Richtung Kinderzimmer etwas Spielraum. Aber vielen Dank für den Hinweis.
Der Abstand Dusche/Waschbecken sind aktuell ca. 50 cm. Bei der genauen Anordnung der Bad-Installationen bin ich noch absolut flexibel. Ist es realistisch bei ca. 3 verfügbaren Quadratmetern ein WC mit Dusche sinnvoll und praxistauglich unterzubringen?
Was meint ihr bei dem zweiten Punkt mit dem "rangieren" genau?
Wenn kein Platz für eine Ankleide sollte man sie weglassen... das wäre hier der Fall. Niemand hat was von einem Ankleideloch in dem man weder die Farbe noch das Kleidungsstück selbst erkennt weil man es 10 cm von sich weghalten muss. 1,1 m Durchgang sollten es mindestens sein sonst ist man mit einer Schrankwand besser beraten. Das staubt auch nicht mehr voll als in einer Ankleide.
Nein. Bzw. 3 qm ist sehr sehr grenzwertig. Spiel es in deinem Kopf durch. Tür zu 80% geöffnet. 4 Leute kommen heim, alle wollen die Jacke aufhängen.
Und 3qm-Bäder in quadratischer Raumform mit Dusche funktionieren schlecht. Besser ist da ca. 140/150 cm x 200/210 cm, Eingang Längsseite, eine Dusche dann mit ca. 80 cm Tiefe auf die vollen 140 cm, Rest WC und Waschbecken.
Das Problem ist, ohne Maße kann man eine Raumanordnung nicht auf Alltagstauglichkeit prüfen.
