Grundriss - Bitte um Meinungen!
4,40 Stern(e) 5 Votes
Nofret
Nofret
  • Küche und Bad auf die gleiche Hausseite - das Funktioniert mit den Leitungen besser
  • die Türen zu den KZ ca 75-80cm von der Mittelwand entfernt - dadurch sind die Zimmer besser möblierbar
  • Zugang zum Elternzimmer durch die Ankleide
  • Im Hauswirtschaftsraum die Maschinen natürlich auf die an das Bad angrenzende Wand (Anschlüsse!)
  • Ist in der Garage genügend Platz für Gartenmöbel und Geräte? Sonst entweder die Garage verlängern oder gleich noch einen Schuppen anbauen.
Jochen104
Jochen104
wir haben von der Anordnung der Räume her einen ähnlichen Grundriss.
Unsere Treppe ist von der Position her etwas weiter planunten (also näher zur Haustür - das Problemargument Schmutzbereich stört uns bisher wenig).
Den Hauswirtschaftsraum im OG (bei uns Kinderbad) müsstest du dann natürlich an die planobere Wand verlegen.
Einkaufe kommen aus der Garage zuerst mal in den Hauswirtschaftsraum. Getränkekisten und größere Sachen bleiben dort, der Rest kommt von dort aus in die Küche. Der Weg hat uns bisher noch nicht gestört.
Die Tür ins Gäste-WC würde ich nicht in die Garderobe öffnen lassen. Dort kann es sonst ziemlich eng werden.
Bauherrin2016
Ich danke euch allein für eure Antworten. Mein Mann und ich denken mittlerweile auch, dass am Grundriss noch Einiges geändert werden muss. Wir werden uns dazu einige Gedanken machen und diese mit dem Architekten durchgehen.
Genauer antworten werde ich zu einem späteren Zeitpunkt. Manchmal passieren Dinge im Leben, die alles andere unwichtig werden lassen. Wenige Stunden nachdem ich am Samstag den Grundriss eingestellt habe, hat uns ein Schicksalsschlag getroffen, den wir nun erst mal verarbeiten müssen.
Bauexperte
Gleich, was es ist - es ist immer schlimm, wenn das Schicksal zuschlägt.
Nimm Dir alle Zeit dieser Welt; ein Haus zu bauen, läuft Dir nicht davon!
Grüße, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Bitte um Meinungen!
1Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
2Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
5Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
9Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
10Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
11Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
12Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
13Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
14Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 25172
15Meinung zu Grundriss 16
16Grundriss unseres Bungalows - Seite 382
17Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
18Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
19Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 542
20Grundriss Stadtvilla 150 m² Meinungen u. Kritik - Seite 317
