Grundriss-Bewertung für kleines Einfamilienhaus 135m²
4,70 Stern(e) 7 Votes
Naja, so einfach Treppe tauschen ist nicht. Das Bad im OG käme dann unter die Dachschräge, einfach mal auf die 2m-Linie gucken.
@Andron11 ... hast du schon mal einen Schnitt von der Hausplanung gesehen? Die Treppe könnte auch etwas eng werden.
K a t j a
K a t j a
Ich hab mal gelernt, dass man zu einem Friedhof 35m Abstand halten muss. Hier seh ich nicht mal den Standardabstand von 3m eingehalten im Osten. Habt Ihr da eine Sondergenehmigung?
Mit dem Bad im OG, da hat Kerstin natürlich recht. Das rutscht unter die Schräge. Vielleicht könnte man hier mit einer Gaube aber noch das Ruder wieder rum reißen.
prm2021
Ist das 2 Vollgeschosse eine viel teurere Option?Denken Sie an die teuren Möbel im OG, Dachfenstern...
… oder gehört?
Der aktuelle Grundriss hat beinahe nichts mehr mit dem Original zu tun.
Das muss ja nichts Schlimmes bedeuten. Es tut dem Standard oftmals ganz gut, Dinge zu verändern und dadurch etwas Individuelles zu bekommen.
Allerdings kann man auch viel kaputt machen. Die Lage der Treppe ist oft entscheidend, dann als zweites müssen die Dachschrägen mitspielen. Schön ist dann, wenn die Kinder es hell haben. …
Zeig doch mal den Standard-Grundriss vom Architekten. Der A. Ist beim GU angestellt? Und sag uns dann, was Euch missfallen hat. So ganz schreibt ihr nämlich nicht, was so Eure Bedürfnisse sind.
Mir gefällt er überhaupt nicht. ja, der Flur mag skurril sein. Aber den könnte man noch eher tolerieren, wenn der Rest dann stimmt.
Hauswirtschaftsraum und Treppe (oder beim Tausch mit WC) liegen die Nebenräume in bester Lage. Die Küche hat einen Austritt? Ich sehe nur einen Austritt zur Terra im Norden (vor dem gruseligen Friedhof)… anstatt das Haus zum Garten hin zu öffnen. Man steht im recht kleinen WZ, der Erker ist leider von keinem zu sehen.
Kinderzimmer im Norden, naja, den Rest betrachtet ihr selbst argwöhnisch.
Wie groß soll es gesamt werden? Wieviel Budget habt Ihr?
Ähnliche Themen zu Grundriss-Bewertung für kleines Einfamilienhaus 135m²
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
4Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
5Gerade Treppe - warum? 14
6Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
9Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
10Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
11Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
18In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 231
20Abschluss Treppe - Parkett 28
