Grundriss-Bewertung für kleines Einfamilienhaus 135m²
4,70 Stern(e) 7 Votes
Andron11
Guten Tag zusammen,
wir befinden uns in den finalen Zügen mit dem Architekten und mittlerweile werde ich von Tag zu Tag unsicherer ob der Grundriss so Alltagstauglich ist oder kompletter Unsinn.
Größe des Grundstücks: 635m²
Hang: Nein
Grundflächenzahl: nein (§34 Orientierung an Nachbarbebauung)
Baufenster, Baulinie und -grenze: werden mit dem Grundriss eingehalten. 3m zum Nachbar und 7m zur Straße.
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 1,5 mit 75 cm Kniestock. 4m Traufhöhe ist dort max.
Dachform: Satteldach
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: möglichst modern
Keller, Geschosse: kein Keller
Anzahl der Personen, Alter: 4 Personen, Kinder sind 3 und 1
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Nein
Schlafgäste pro Jahr: Selten bis nie
Von wem stammt die Planung:
-Architekt /Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
- Die offene Küche und die Anordnung des Badezimmers im OG
Was gefällt nicht? Warum?
- Die Treppe sofort im Eingangsbereich und das die Diele vor dem WC ist
favorisierte Heiztechnik: Luftwärmepumpe
Standardentwurf vom Planer?
Das war zunächst ein Standardentwurf von unserem Architekten der dann Stück für Stück von uns verändert wurde. Der aktuelle Grundriss hat beinahe nichts mehr mit dem Original zu tun. Genau deswegen sind wir uns nicht mehr so sicher, da wir so weit von dem "Standard" weg sind.
Grundriss Erdgeschoss eines Hauses: Wohn-/Essbereich, Küche, Flur, WC, Technik, Terrasse.
Grundriss Dachgeschoss: zwei Kinderzimmer, Schlafzimmer mit Ankleide, Flur, Bad.
Vogelperspektive: Haus auf dreieckigem Grundstück mit Garten Straße links, Friedhof oben, Nachbarhaus.
K a t j a
K a t j a
Nunja, das OG ist schon etwas "skurril". Die Lage entspannt sich sofort dramatisch, wenn Gäste-WC und Treppe die Plätze wechseln. Spricht was dagegen?
btw: nur 30iger Außen-Wände?
Diese Kücheninsel sieht aus, wie eine Drohung. Was ist das für ein Monster und habt Ihr da schon fertige Pläne?
motorradsilke
Ich würde auch den Bereich Treppe und WC plus Diele tauschen. Dann hast du die Schuhe und Sachen gleich im Eingangsbereich und musst nicht mit dreckigen Schuhen an der Treppe vorbei.
Treppe und WC tauschen, dann wird das OG gefälliger.
Der Kücheninsel würde ich mit 1 m tiefe planen, etwas mehr Platz im Essbereich.
Ansonsten gibt es nicht viel. Zeichnet eure vorhanden bzw. gewünschten Möbel im Maßstab ein und berücksichtige Bewegungsflächen.
K a t j a
K a t j a
Grundsätzlich stellt sich auch die Frage der Ausrichtung. Momentan schaut Ihr zum Friedhof, anstatt in Euren Garten.
Wie befahren ist die Straße und bitte mal die Terrasse mit 3m Abstand zum Nachbarn einzeichnen! Wie tief wird die im Osten?
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2501 Themen mit insgesamt 87012 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Bewertung für kleines Einfamilienhaus 135m²
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
3Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 552
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
5Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
6Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966 31
78x12m Grundriss Ideensuche 36
8Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
10Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 5175
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
12Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
13Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
14Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
15Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
16Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
17Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
19Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 659
20Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? - Seite 320
