Grundriss Bewertung bzw. Einschätzung
4,80 Stern(e) 11 Votes
Ich habe mal ein wenig in meinen gespeicherten Grundrissen gesucht...
Hauscompagnie ... alles etwas breiter/tiefer .. Kind 1 und 2 als Gast- und Arbeitszimmer, Arbeiten mit in den Schlaf-/Bad-/Ankleidetrakt, Bereich Technik noch etwas mehr aufgeteilt, Wohnen evtl. etwa kleiner.
Gussek Haus - Meran ... Elternbereich etwas anders gliedern, Gästebereich recht direkt am Eingang. Mehr als mögliche Skizze ... hängt ja auch stark von eurem Grundstück ab.
dieselfalk
@ kbt09
Danke für die Grundrisse.
Sehen beide sehr ordentlich aus.
Beim HC 119 dürfte keine Tür zwischen Wohnraum und Küche sein, nur ein großer Durchbruch und da es einen Raum "zu viel" gibt, würde ich die Raumaufteilung ändern.
Etwas unschön finde ich den gequetschten Miniflur am Eingang.
Das Gussek Haus M. hat keine Vorratskammer und erst den Raum zu verlassen und durch 2 Türen ist unpraktisch. Somit müsste der Küchenbereich anders geplant werden. Auch ist es noch größer und man hat nicht wirklich viel davon.
Der Gästetrakt ist schön separiert, das Arbeitszimmer könnte der Raum neben dem Masterbad sein.
Ansonsten viele gute Ideen.
Super, vielen Dank
HC119 - Flur kann ja man ja zusammen mit den beiden Kind-Bereichen und Bad etwas neu gliedern.
Und die Trennung zwischen Essen/Wohnen ist bestimmt variiebar .. wobei sie natürlich auch ihre Vorteile hat. Einer kann im Wohnbereich lesen/TV gucken etc. -- der andere mit einem Besuch in der Küche quatschen .. breite Schiebetür zwischen den Bereichen und man kann es vereinen oder eben auch mal trennen.
Generell waren beide Grundrisse nur als Ideenskizzen zu verstehen. Denn zuallererst muss man mal das Grundstück haben ;).
Viel Vergnügen.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bewertung bzw. Einschätzung
1Gussek Haus aus Nordhorn stellt Insolvenzantrag 72
2Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen 250
3Gussek Haus Erfahrungen, Gussek Haus Preise? 16
4Grundstück zuerst Kaufen dann Bauen - Erfahrungen / Tipps? - Seite 426
5Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
6Grundrissplanung Einfamilienhaus auf großem Grundstück - Seite 530
7auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 30287
8Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
9Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
10Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
11Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
12Grundrissdiskussion / Einfamilienhaus auf Grundstück länglich mit NO-Ausrichtung - Seite 423
13Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
15Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
16Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten? 40
17Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
18Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück - Seite 320
19Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
20Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück - Seite 16180
