Großraumgarage 7 x 10 Meter mit Pultdach - Mittlere Wandhöhe ermitteln
4,80 Stern(e) 4 Votes
reresch
Guten Abend zusammen.
Ich bräuchte einmal fachlichen Rat :)
Ich habe vor eine Garage mit ca 7,50 x 9,50 Meter zu mauern. Zwischen der 7,5m breiten Garage und Haus soll sich ein 2 Meter breiter Durchgang befinden.
Die Garage sollte bis zum Haus hin mit einem Pultdach überdacht werden. (Sodass man im trockenen ins Haus reinkommt :) )
Kann mir jemand verraten und helfen, wie ich die Mittlere Wandhöhe ermitteln kann?
Das Pultdach sollte möglichst flach verlaufen und ist im ganzen dann in etwa 9,50 Meter breit.
Wir befinden und mit unserem Bauvorhaben im Freistellungsverfahren und wenn wir als Bauherren eine Mittlere Wandhöhe von 3 Meter bei der Garage einhalten, können wir die Gargae auch ohne erneuten Bauantrag durchführen.
Nur leider kenne ich mich im Bereich der Ermittlung der mittleren Wandhöhe mal so gar nicht aus... :p
Mathematik Grundwissen :p
Freiwillig gehe ich da für andere aber auch nicht ran. Dafür bekommt der Architekt schließlich sein Geld.
sergutsch
Also dann versuche ich es mal:
mittlere Wandhöhe wird logischerweise ermittelt indem man beide Seitenhöhen an den Wandenden addiert und danach halbiert. Dabei ist für die Höhe jeweils der Schnittpunkt zwischen der Wandaußenkante und der Dacheindeckung entscheidend, Dachüberstände zählen nicht mit. Soweit die Theorie auf der geraden grünen Wiese.
Tatsächlich werden die Höhen an beiden Wandenenden ab dem vorhandenen Gelände (vor dem Errichten der Wand) bis zum bereits erwähnten Schnittpunkt mit Dacheindeckung herangezogen. Also wenn die Garage in einer Abgrabung errichtet wird ist von einer geringeren Wandhöhe auszugehen als bei der gleichen Garage auf einer Aufschüttung, denn diese zählt dann auch mit.
sergutsch
mal von der Hohe der Garage abgesehen wie schaut's mit der Länge aus? Bei uns in NRW sind an einer Grundstücksgrenze maximal 9,00 m zulässig. Deine soll 9,50 lang werden. Steht die Garage nicht auf der Grenze?
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Großraumgarage 7 x 10 Meter mit Pultdach - Mittlere Wandhöhe ermitteln
1Welche Dacheindeckung für flaches Pultdach? 11
2Erstentwurf: 2-geschossig mit versetztem Pultdach 28
3Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
4Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 453
5Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
6Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen - Seite 211
8Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
9Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
10Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
11Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
12Balkon auf Garage auf Grenze 11
134m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
14Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
15Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
16Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
17Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
19Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
20Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
