Gibt es Zubehör, um Malm Möbel leiser zu machen?
Ich nutze Malm-Kommoden und -Betten von IKEA und habe festgestellt, dass insbesondere die Schubladen und manche Verbindungen bei Bewegung oft quietschen oder knarren. Das ist vor allem nachts störend.
Ich habe schon überlegt, ob es spezielle Gleiter, Dämpfer oder Scharniere gibt, die man nachrüsten kann, um das Geräuschproblem in den Griff zu bekommen. Vielleicht kennt jemand hier praktische Lösungen oder sogar offizielle IKEA-Zubehörteile, um Malm-Möbel leiser zu machen?
Ich freue mich auf Tipps, gern auch mit Hinweisen auf Materialien oder Montagemethoden, die besonders effektiv sind.
Hallo MULO49,
zu deinem Thema mit den Malm Möbeln und der Geräuschreduzierung gibt es tatsächlich einige Lösungen. Meist sind die Geräusche verursacht durch raue Kontaktflächen oder fehlende Gleitpunkte, wenn die Schubladen gezogen werden oder das Bett leicht knarzt.
Eine sehr einfache und erschwingliche Möglichkeit sind selbstklebende Filzgleiter oder Silikonpads, die man an den Kontaktstellen anbringt. Diese schonen nicht nur das Material, sondern dämmen auch die Reibegeräusche stark. Besonders Soft-Close-Schubladenauszüge gibt es übrigens auch als Nachrüstset, wobei die Montage etwas handwerkliches Geschick erfordert.
Manchmal hilft auch WD-40 oder ein spezialisiertes Möbelöl, um die Metall- oder Holzverbindungen lautlos zu halten. Achtung: Nicht immer sind alle Mittel fürs Material ideal, also lieber an unauffälligen Stellen testen.
Falls du genauer wissen möchtest, an welcher Stelle bei deinem Möbel das Geräusch am stärksten ist, kann man gezielte Tipps geben. 🙂
Kinbu schrieb:
Soft-Close-Schubladenauszüge gibt es übrigens auch als NachrüstsetDas ist ein sehr guter Hinweis. Meiner Erfahrung nach ist eine der Hauptquellen von Geräuschen bei Malm-Schubladen tatsächlich das Fehlen eines sanften Schließmechanismus.
Falls du dich mit der Technik auseinandersetzen möchtest, hier ein paar Details:
1. Nachrüstbare Soft-Close-Auszüge bestehen meist aus zwei Teilen – der Schiene und dem Dämpfer. Diese können meistens mit normalen Schrauben an den vorhandenen Schubladen angebracht werden, setzen aber voraus, dass die Innenseiten der Kommode zugänglich sind.
2. Ist der Aufwand zu hoch, helfen Gleitpolster aus hochwertigem Filz oder Teflon, die man punktuell unter die Schubladen- oder Bettschienen klebt. Diese sind preiswert und leicht zu ersetzen.
3. Zusätzlich empfehle ich, bei knarrenden Bettverbindungen die Schrauben nochmals nachzuziehen und eng zu fetten. Ein spezielles Molykote-Fett aus dem Baumarkt oder Werkzeughandel hält länger und ist geräuschdämpfend.
4. Zu guter Letzt kann man auch Silikon-Schutzhüllen an Stellfüßen verwenden, das dämmt Boden- und Rückkopplungsgeräusche.
Meine generelle Empfehlung wäre aber, erstmal den eigentlichen Entstehungsort des Geräusches genau zu lokalisieren, um gezielt mit den passenden Lösungen zu arbeiten, anstatt generell alles auszutauschen.
Tobias schrieb:
Soft-Close Mechanismen, die etwas teurer sind, aber das Knarren komplett eliminieren können.Dem schließe ich mich an, die sind zwar investitionsintensiver, lohnen sich aber für die Ruhe.
Falls du magst, kann ich dir gerne eine Liste mit Bezugsquellen und Montagetipps zusammenstellen.
