ᐅ Gibt es Upcycling-Tipps für IKEA Hemnes Kommoden?
Erstellt am: 06.08.20 08:37
Raimondo
jelite
06.08.20 14:50
Hier ein Mini-Tutorial für einfache Umgestaltung:
- Schritt 1: Schubladen ausbauen und Griffe entfernen
- Schritt 2: Oberfläche mit feinem Schleifpapier anschleifen, um Glanz zu reduzieren
- Schritt 3: Für jede Oberfläche eine Kreide- oder Acryllackfarbe auswählen (z.B. Pastelltöne oder gedeckte Farben)
- Schritt 4: Mit Pinsel oder Rolle die Farbe dünn und gleichmäßig auftragen
- Schritt 5: Nach Trocknung eine Schutzschicht (Wachs oder Klarlack matt) auftragen
- Schritt 6: Neue Griffe montieren, z.B. Keramik oder Metall
Wichtig ist gutes Schleifen und gute Belüftung beim Lackieren. Falls Innenteile aufgewertet werden sollen, kann man Filz oder Stoff als Innenfutter nutzen.
Celia
06.08.20 16:11
Man kann auch Rollen unten anbringen, wenn man die Kommode flexibler nutzen will. Das bringt mehr Mobilität, ohne den Look stark zu verändern. Einfach Ikea-Kompatible Rollen bestellen und unten befestigen.
Raimondo
07.08.20 07:55
TEBILO schrieb:
Zum Thema Griffe empfehle ich Metallgriffe im Vintage- oder Industriestil.
Das klingt spannend, könntest du Beispiele nennen, worauf es bei Griffen ankommt? Ich meine, die Hemnes-Kommode hat ja eine ziemlich stabile Front, welche Arten von Schrauben eigenen sich? Meint ihr, man muss die Löcher vergrößern oder reicht es, vorhandene Löcher zu nutzen?
Zusätzlich interessiert mich, ob jemand Erfahrungen mit der Kombination von Lasuren und Farblacken auf Hemnes hat, denn mir ist eine ganz dezente Optik wichtig, aber ich will keine kompletten Farbflächen.
O
onMarcos
07.08.20 09:26
Zum Griffwechsel: Viele Hemnes-Modelle haben die Löcher schon vorgebohrt, passen meistens zu Standardgriff-Maßen 128 mm oder 160 mm Abstand. Wenn du auf andere Griffe gehen willst, messe zuerst die Lochabstände genau und schau, ob du Löcher zuspachteln und neu bohren möchtest. Schrauben mit passendem Gewinde sind wichtig – meistens sind das 4mm Schrauben oder M4, je nach Griff.
Beim Finish: Ein wichtiges Upcycling-Tipp ist, anstelle eines flächigen Farblackes mit Lasuren zu arbeiten, die nur die Holzmaserung betonen. Das funktioniert gut mit Wachslasuren oder Öl-Lasuren, die du mit einem Tuch aufträgst. Für ein leicht schützendes Finish kann man danach Klarlack in Matt aufbringen. Das erhält die Holzstruktur und vermeidet einen Plastik-Look.
Zusammenfassung:
- Griffmaße prüfen
- Löcher ggf. zuspachteln und neu bohren
- Lasur vor Farbe bevorzugen für dezente Optik
- Klarlack als Schutzschicht
Wenn Interesse besteht, kann ich noch eine komplette Materialliste und Werkzeuge aufschreiben.
Raimondo
08.08.20 08:13
Das trifft es genau, danke! Gibt es Einschränkungen bei den Holzarten, die im Hemnes verbaut sind? Ich nehme an, es ist Kiefer oder Fichte?
Wie sieht es mit Umweltverträglichkeit der Produkte aus? Gibt es Tipps für emissionsarme Lasuren oder Wachse, die trotzdem gut aussehen?
Außerdem würde ich gerne wissen, ob jemand Erfahrungen mit der Kombination von Upcycling der Kommode und Integration von LED-Beleuchtung im Innern gemacht hat? Ich könnte mir vorstellen, so eine Kombination macht das Möbelstück noch moderner und praktischer.
hemneslasurengriffeklarlackkommodeschraubenoberflächefarbeschutzschichtzuspachteln
