Peodu schrieb:
Ein moderner Look würde mich reizen, wobei ich den zeitlosen Charakter des Möbelstücks gern bewahren möchte.Ich finde, die Kombination von zeitlos und modern gelingt super mit mattschwarzen Griffleisten! Die setzen so einen feinen Akzent, ohne zu überfordern, und wenn die Kommode eh viel genutzt wird, sind sie schnell zu reinigen. Kann mir vorstellen, dass das einen richtig stylischen Effekt gibt, ohne den HEMNES-Charme zu verlieren. Muss man halt schauen, dass die Montage sauber und akkurat erfolgt, sonst verliert man den eleganten Eindruck.
Für den täglichen Gebrauch sind robuste Materialien wie Metall definitiv sinnvoll. Neben Edelstahl und mattschwarz könnte auch gebürstetes Messing eine Alternative sein, falls ein warmer Ton gewünscht ist. Wichtig ist außerdem die Befestigung: Wenn die Kommode schon Löcher hat, können Griffleisten mit passenden Schrauben einfach montiert werden. Ansonsten würde ich empfehlen, eine Schablone zu erstellen, um die Bohrungen exakt zu positionieren und so Fehldurchbohrungen zu vermeiden. Nachträgliches Lackieren am Korpus ist nur dann ratsam, wenn durch das Anbringen Kratzer oder freigelegte Stellen entstehen.
Hier eine kurze Anleitung, wie man HEMNES mit Griffleisten optisch verändern kann:
- Auswahl der Griffleisten: Metall (Edelstahl, Schwarz) oder Holz (Buche, Eiche)
- Vorbereitung: Alte Griffe entfernen, ggf. Löcher verschließen oder nutzen
- Messung und Markierung: Exakte Bohrpunkte mit Schablone festlegen
- Montage: Locher vorbohren mit kleinem Bohrer, Schrauben einsetzen
- Oberflächenbehandlung: Falls nötig Nachlackieren und Versiegeln
Typische Fehler vermeiden: Ungenaue Bohrungen, ungleichmäßige Anordnung oder zu große Schrauben benutzen. Metall-Griffe bieten einen tollen Kontrast zum weißen Korpus und sind langlebig. Abschließend würde ich Metallleisten leicht versetzt oder durch ihre Maserung einen visuellen Akzent setzen, um das Möbelstück aufzuwerten.
Wenn du Griffleisten aus Metall montierst, achte auf Edelstahl A2 oder A4 wegen Korrosionsbeständigkeit, besonders bei täglicher Nutzung. Schwarze Pulverbeschichtungen sind stylish, aber können bei Kratzern sichtbar werden. Eleganter wirkt gebürsteter Edelstahl, er wirkt neutral und ist einfacher zu pflegen.
Kinbu schrieb:
Wenn die Kommode schon Löcher hat, können Griffleisten mit passenden Schrauben einfach montiert werden.Das stimmt, die Kommode hat aktuell runde Knäufe ohne erkennbare vorgefertigte Löcher für eine Griffleiste. Meine Idee wäre, die originalen Löcher für die Knäufe zuzuspachteln und neue Bohrungen anzubringen, damit die Griffleisten mittig und harmonisch sitzen.
Nabla64 schrieb:
Messung und Markierung: Exakte Bohrpunkte mit Schablone festlegenAuf dein Tipp werde ich mich auf jeden Fall stützen und mir eine Schablone basteln, um Ungenauigkeiten zu vermeiden. Das scheint essentiell zu sein.
Danke an alle bisher für die ausführlichen und hilfreichen Hinweise! Falls noch jemand einen Tipp hat, wie man kleine Spachtelstellen nach dem Schließen der alten Löcher am besten glättet und lackiert, ohne dass es auffällt, freue ich mich über Hinweise.
