ᐅ Gibt es Upcycling-Ideen für IKEA Hemnes Möbelstücke?
Erstellt am: 18.12.15 08:23
Peoti61
O
ONCARTER
20.12.15 12:37
Peoti61 schrieb:
Wie problematisch schätzt du das Verkleben von Tapeten auf Hemnes-Holz ein?
Die Haftung von Tapeten auf behandelten Holzböden wie Hemnes kann variieren. Die Oberfläche muss gut gereinigt und nur leicht angeraut werden, damit der Kleber besser haftet. Am besten eignen sich Tapetenkleister oder spezielle Kleber für Holz, da diese recht elastisch und feuchtigkeitsbeständig sind. Zu empfehlen sind lösungsmittelfreie Kleber, um das Material zu schonen.
Peoti61 schrieb:
Muss man den Untergrund besonders vorbereiten oder ist es denkbar, dass man es nach wenigen Monaten verliert?
Wenn du die Oberfläche gründlich schleifst, reinigst und einen geeigneten Kleber nutzt, hält es dauerhaft. Allerdings könnte bei starker Be- und Entlastung der Möbel, wie häufiges Öffnen der Türen, die Tapete an den Kanten aufrauen oder sich lösen. Dann sind Kantenversiegelungen sinnvoll, etwa mit Klarlack oder einem transparentem Klebeband innen.
Das verleiht den Möbeln eine interessante Optik, ist aber eher für dekorative Wandflächen zu empfehlen als für belastete Flächen.
Tobias
21.12.15 08:16
Türen einfach abschrauben, abschleifen, lackieren und neue Griffe montieren. Für Schubladen kannst du ein Innenleben mit kleinen Fächern zuschneiden. Leicht umzusetzen und sieht schnell anders aus.
LUKO45
21.12.15 19:05
Peoti61 schrieb:
Wie problematisch schätzt du das Verkleben von Tapeten auf Hemnes-Holz ein? Besonders die Haltbarkeit und das Risiko des Ablösens interessieren mich.
Das Ablösen passiert meist, wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt oder der Kleber nicht richtig aufgetragen wurde. Immer schön den Holzuntergrund komplett trocken halten, das ist schon die halbe Miete! Ansonsten: eine dünne Schicht Reparaturspachtel kann helfen, um Unebenheiten auszubessern, bevor die Tapete draufkommt.
Ja, Vorbereitung ist alles. Aber wenn du das machst, hält das oft jahrelang – und wenn nicht, kann man es wieder ändern. Ein bisschen Upcycling lebt immer vom Experimentieren, und Hemnes gibt dir eine gute Basis dafür. Viel Erfolg!
hemneskleberoberflächetürentapete
