ᐅ Gibt es Tipps für die Umgestaltung von Ikea Hemnes Möbeln?
Erstellt am: 09.09.16 08:17
O
onnilen
O
onnilen
10.09.16 07:33
tralo45 schrieb:
Für die Umgestaltung kann ich dir folgendes empfehlen:
Danke für die ausführlichen Tipps, das hilft mir sehr weiter!
Kannst du konkret etwas empfehlen, wie man die Fronten mit Tapeten oder Furnieren beklebt? Ich habe bisher wenig Erfahrung mit Verkleben auf lackierten Flächen, und würde gern wissen, welche Kleber da am besten geeignet sind und wie die Haltbarkeit ist.
Außerdem interessiert mich, ob man bei Hemnes auch andere Griffbohrungen setzen kann, falls man z.B. größere oder andere Griffe montieren will. Solche Umbauten wirken oft sehr sehr viel.
KAMERON
10.09.16 09:48
Zur Frage bezüglich Tapeten oder Furnier auf Hemnes Fronten:
Da Hemnes meist lackiert oder mit Melamin beschichtet ist, musst du sicherstellen, dass die Oberfläche gut angeschliffen oder angeraut wird, damit der Kleber haftet. Verwende am besten speziellen Kontaktkleber oder Montagekleber, der für lackierte Flächen geeignet ist. Normaler Holzleim ist hier meist ungeeignet.
Bei Furnier empfiehlt es sich, dünne Furnierfolien mit Kontaktkleber zu verkleben und mit einer Presse oder mit Gewicht gut zu beschweren. Die Haltbarkeit ist bei sachgemäßer Verarbeitung gut, allerdings ist Feuchtigkeit zu vermeiden.
Zu den Griffbohrungen: Hemnes Möbel sind meist vorgebohrt, aber du kannst problemlos weitere Löcher bohren. Achte darauf, die Abstände genau zu messen und vor dem Bohren mit einem Bohrer für Holz vorzubohren, um das Material nicht zu beschädigen.
Wichtig ist, vor der Umgestaltung eventuelle Rückseitenungen zu prüfen, ob genug Platz für die neuen Schrauben vorhanden ist.
gaubla
10.09.16 10:31
Das kann ich so nur bestätigen. Zusätzlich empfehle ich noch, die Oberfläche nach dem Verkleben mit Klarlack zu versiegeln, da ansonsten das Furnier anfällig für Kratzer wird.
Sinzar
10.09.16 11:22
Wenn es dir ums Umgestalten geht: Neue Griffe sind das schnellste Mittel. Wenn du mit Farbe arbeitest, nimm Acryl- oder Kreidefarbe, die lassen sich am besten verarbeiten. Mit Klarlack schützt du deine Arbeit.
tralo45
11.09.16 08:04
Tapeten kannst du mit Sprühkleber oder speziellem Möbelkleber auftragen, der für glatte Flächen geeignet ist. Wichtig ist, dass du die Oberfläche sehr gründlich reinigst und anschleifst, damit die Haftung optimal ist. Auch hier sollte zum Schluss ein transparenter Schutzlack aufgetragen werden.
Ja, das geht. Am besten vorher mit der Schablone der neuen Griffe die Bohrungen anzeichnen, dann achte darauf, keine tragenden Teile zu treffen.
Mein Rat: bei größeren Umbauten erstmal an einem alten oder weniger sichtbaren Teil testen, um Enttäuschungen zu vermeiden.
hemnestapetenverklebengriffefurnieroberflächefrontenklebergriffbohrungenumbauten
