ᐅ Gibt es Upcycling-Alternativen für Ikea HEMNES Möbel?
Erstellt am: 08.01.22 11:23
Erez10
Erez10
08.01.22 11:23
ich habe in letzter Zeit viel über Nachhaltigkeit nachgedacht und speziell über Upcycling als Möglichkeit, um etablierte Möbelstücke länger zu nutzen und ihnen einen neuen Look zu verleihen. Dabei bin ich auf die Ikea HEMNES-Serie gestoßen, die ja eigentlich ziemlich robust und preiswert ist. Meine konkrete Frage lautet daher: Gibt es erprobte und praktische Upcycling-Alternativen für Ikea HEMNES Möbel, mit denen man die Möbelstücke aufwerten oder umgestalten kann, ohne sie komplett auseinanderzunehmen oder zu ersetzen?
Mich interessieren insbesondere Methoden, die keine allzu großen Vorerfahrungen mit Handwerk voraussetzen, aber trotzdem ein gutes Ergebnis liefern. Welche Materialien, Techniken oder Ideen habt ihr persönlich ausprobiert oder könnt ihr empfehlen?
Über Tipps zu Werkzeugen, Farbtechniken, Möbelfolien, oder auch kreative Veränderungen wie neue Griffe oder Kombinationen mit anderen Materialien würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus!
semuneo
08.01.22 13:57
Hallo Erez10,
du sprichst da ein super spannendes Thema an. Ich finde es toll, dass du dir Gedanken über die Nachhaltigkeit machst und dabei gerade bei Ikea HEMNES nach Upcycling-Alternativen suchst. Mir ist aufgefallen, dass viele bei solchen Möbeln zögern, weil sie Angst vor der Arbeitsintensität haben, aber genau das kann ich gut verstehen.
Mir persönlich hat geholfen, die Möbel nicht komplett zu verändern, sondern klein anzufangen, z.B. mit neuen Griffen oder einer Schicht Kreidefarbe, die den Vintage-Look unterstützt. Manchmal ist es auch mehr die Atmosphäre, die man mit einfachen Mitteln schafft. Ich hatte z.B. eine Kommode, die ich mit Schablonen etwas verziert habe – das kam super an und es war einfacher als gedacht.
Um auf deine Frage zurückzukommen: Holzpflegeprodukte wie Wachs, Öle oder auch einfache Schleifarbeiten vor dem Streichen machen oft schon einen großen Unterschied. Auch das Aufbringen von Folien ist eine praktikable Alternative, wenn man mit Farbe weniger experimentieren will.
Hast du denn spezielle HEMNES-Teile, die du umbauen möchtest? Manchmal macht es auch einen großen Unterschied, ob es sich um Kleiderschränke, Kommoden oder Tische handelt.
SauDietmar
08.01.22 16:02
Hallo Erez10,
ich möchte mich hier mit einem strukturierten Überblick melden, da deine Frage sehr viele Facetten besitzt, die ich gerne präziser aufschlüsseln möchte. Generell ist das Upcycling von Ikea HEMNES Möbeln gut machbar, gerade weil die Teile meist aus massiver Kiefer oder anderen maschinell bearbeiteten Hölzern bestehen. Hier meine Vorschläge, die sich bewährt haben und überschaubar sind:
- Vorbereitung: Schleifen ist der wichtigste Schritt für das spätere bessere Haften von Farben oder Lasuren. Nutze am besten Schleifpapier in Körnung 120-180.
- Farbtechniken: Kreidefarbe ist beliebt, da sie ohne Grundierung aufgetragen werden kann. Alternativ sind Holzlasuren gut, wenn man die Maserung erhalten will.
- Griffe ersetzen: Neue Metallgriffe oder auch Vintage-Keramikgriffe lassen sich relativ einfach mittels vorhandener Bohrlöcher austauschen.
- Folierung: Möbelfolien mit Holz- oder Marmoroptik sind anwendbar, bedürfen aber einer sauberen, glatten Oberfläche.
- Zusätzliche Details: Applikationen wie Holzornamente oder Tapetenreste können auf der Rückwand angebracht werden, um einen interessanten Kontrast zu schaffen.
Typische Fehler, die ich gesehen habe:
- Zu wenig Schleifen vor dem Anstrich, was Haftungsprobleme gibt.
- Nicht ausreichendes Trocknen der Farbe zwischen den Schichten.
- Umgang mit Löchern oder Schrauben falsch - daher: alle Schrauben entfernen und Löcher zufüllen, wenn man neue Griffe montiert.
Das Wichtigste zum Schluss: Plane dir genügend Zeit ein, denn schnelle Änderungen haben selten den gewünschten Effekt.
Solltest du noch detaillierte Tipps zu einzelnen Schritten wünschen, helfe ich gerne.
semuneo
09.01.22 09:46
Da stimme ich dir vollkommen zu, gerade die Kreidefarbe hat einen enormen Einfluss auf die Atmosphäre des Möbelstücks, ohne dass man sehr viel Erfahrung haben muss.
Ergänzend dazu würde ich sagen, dass man auch mal werktags beim örtlichen Baumarkt oder im Bastelladen vorbeischauen sollte, um kleine ungewöhnliche Griffe zu entdecken – so bekommt das Möbelstück wirklich eine neue Persönlichkeit ohne großen Aufwand.
Bei mir war eine andere Variante interessant: Ich habe eine HEMNES Kommode mit Furnierfolie beklebt und danach klar lackiert. Dies hat den Vorteil, dass die ursprüngliche Holzstruktur durchscheint, aber das Möbelstück einen ganz anderen Charakter bekommt, der hochwertiger wirkt.
Natürlich ist das eine Alternative, die etwas mehr Zeit braucht, vor allem wegen dem genauen Aufbringen und Blasenfreien Verarbeiten der Folie, aber das Ergebnis lohnt sich.
Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon ein Projekt mit einem bestimmten Möbelstück im Kopf?
ikeahemnesmöbelstückegriffenachhaltigkeitvintagekommodefarbeschrauben
