ᐅ Gibt es Unterschiede bei den Ikea HEMNES Modellen bezüglich Aufbau?
Erstellt am: 20.12.23 18:27
fidan54Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit verschiedenen Modellen der Ikea HEMNES Möbelserie, insbesondere mit Hinblick auf den Aufbau. Dabei ist mir aufgefallen, dass es scheinbar diverse Versionen von HEMNES gibt, z. B. Kommoden, Betten, Regale und Schränke – und ich frage mich, ob sich diese Modelle hinsichtlich der Aufbauanleitung, der Bauteile oder der Montageverfahren spürbar unterscheiden?
Mich interessieren vor allem folgende Aspekte:
- Gibt es Unterschiede im Schwierigkeitsgrad oder Komplexität beim Aufbau zwischen den einzelnen HEMNES-Modellen?
- Werden unterschiedliche Werkzeug- oder Montagetechniken benötigt?
- Haben neuere HEMNES-Modelle modifizierte Aufbauanleitungen im Vergleich zu älteren, z. B. klarere Visualisierungen oder geänderte Bauteile?
Falls jemand Erfahrungen mit mehreren verschiedenen HEMNES Möbeln hat oder relevante Informationen zu Unterschieden beim Aufbau geben kann, würde ich mich über eine detaillierte Antwort freuen.
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
Nathanaelk20.12.23 18:52Hallo fidan54,
deine Frage ist sehr präzise formuliert, das macht die Beantwortung deutlich einfacher. Ich habe verschiedene HEMNES-Modelle aufgebaut, darunter Kommoden und Betten, und kann dir aus der Praxis berichten, dass es durchaus Unterschiede beim Aufbau gibt – sowohl hinsichtlich Komplexität als auch Montageprozess.
Zunächst einmal ist zu beachten, dass die HEMNES-Serie über verschiedene Möbelarten hinweg ein einheitliches Design verfolgt, aber die unterschiedlichen Funktionen und Größen haben Einflüsse auf die Bauteile und Verbindungselemente. Beispielsweise besitzen die größeren Möbel wie Betten mehr Einzelteile und ein komplexeres Stabilisierungssystem als kleine Kommoden oder Nachttische.
Zum Ablauf:
- Bei Kommoden sind oftmals Sicht- und Rückwände aus stabilen Holzplatten zu montieren, inklusive Schubladenführungen, die präzise ausgerichtet werden müssen. Das stellt für manche eine Herausforderung dar.
- Betten haben hingegen zusätzliche Verbindungsstücke wie Lattenrosthalterungen, Winkel und oft stabile Schraubverbindungen, die gut fixiert werden müssen, um Tragfähigkeit sicherzustellen.
Was die Werkzeuge angeht, sind meistens Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell ein Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten) nötig. Für größere Modelle empfiehlt sich zudem ein Akkuschrauber für effizientere Montage.
Interessanterweise hat Ikea in den letzten Jahren die Aufbauanleitungen tatsächlich etwas überarbeitet: Neuere Anleitungen verwenden klarere Illustrationen und Farbmarkierungen, was die Orientierung während des Zusammenbaus erleichtert. Bei älteren HEMNES-Modellen hatte ich teils Schwierigkeiten mit teilweise unpräzisen Zeichnungen, die den Aufbau verzögert haben.
Falls du noch auf bestimmte Modelle abzielst, könnte ich dir da auch die einzelnen Punkte detaillierter erläutern.
Zum Ablauf:
Zur Ergänzung:
Die Ikea HEMNES-Serie ist vielfältig, ohne Frage. Aber die grundsätzliche Bauweise, also die verwendeten Materialarten (Kiefernholz, MDF-Teile, Metallbeschläge) bleibt im Kern vergleichbar. Unterschiede existieren vor allem bei den Montageabläufen aufgrund der unterschiedlichen Produktfunktionen:
- Bei Regalen sind oft viele Einlegeböden mit variablen Höhen entscheidend, was zusätzliche Dübel und Halterungen erfordert.
- Bei Kommoden kommen Schubladenführungen hinzu, die exakt ausgerichet werden müssen.
- Schränke sind durch ihre größeren Türen und Scharniere erneut etwas komplexer.
Ein wichtiger Punkt ist die Statik: Bettmodelle besitzen oft komplexere Verstrebungen und Montageschrauben, die gezielt angebracht werden müssen, um die Stabilität zu garantieren.
Werkzeugseitig bleibt es bei den üblichen Schraubendrehern; in besonderen Fällen kann ein Hammer für Dübel erforderlich sein.
Auch der Schwierigkeitsgrad wirkt sich durch die Modellgröße aus – größere Möbelbeanspruchen mehr Zeit und Aufmerksamkeit, kleinere sind überschaubarer.
Das neue Layout der Aufbauanleitungen mit verbesserten Grafiken findest du vor allem bei Modellen, die ab 2020 auf den Markt kamen.
Hallo fidan54,
ich kann die Punkte von Nathanaelk und CHENFAR nur bestätigen und möchte noch etwas zur Praxis ergänzen, da ich häufig helfe, wenn Freunde oder Familie HEMNES-Möbel aufbauen.
Der wesentliche Unterschied im Aufbau liegt im Detail der Einzelteile: Während bei Kommoden und Regalen viele Teile schon vorkonfektioniert sind, braucht man bei Bettrahmen eine sorgsame Ausrichtung der Verbindungsbeschläge und das richtige Handling der Lattenroste. Das ist weniger intuitiv als bei simplerem Mobiliar.
Außerdem habe ich beobachtet, dass die Angebote manchmal unterschiedliche Versionen ohne große Änderungen im Namen haben, also zum Beispiel eine „HEMNES Kommode“ mit leicht veränderten Schubladenführungen oder Rückwänden, die den Aufbau beeinflussen können. Diese gibt Ikea meist nicht prominent bekannt – aus Erfahrung kann ich sagen, dass es Sinn macht, vor dem Kauf die aktuelle Aufbauanleitung online zu prüfen.
Zusammenfassend empfehle ich:
- Vor dem Aufbau die Anleitung lesen, beide: die mitgelieferte und falls möglich eine aktuelle digitale Version.
- Bei Unsicherheiten kleinteilig vorgehen, jede Baugruppe separat prüfen.
- Nicht mit Gewalt arbeiten – gerade bei Holzteilen kann man leicht Schäden verursachen.
Wenn du möchtest, kann ich noch etwas zu bestimmten Modellen schreiben.
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten bisher.
Ein wichtiger Punkt für mich ist tatsächlich, ob es albern ist, dass ich mit nur dem normalen Kreuzschlitzschraubendreher ohne Akku-Bohrer diverse HEMNES-Modelle aufbauen möchte, oder ob das schlicht nicht praktikabel ist und ich besser doch besser einen Akkuschrauber investiere?
Wie lange dauert der Aufbau der größeren Modelle typischerweise – kann man das einigermaßen allein bewältigen? Und wie sieht es mit den Schrauben aus, werden da viele Handgroß gedreht oder immer mit Werkzeug?
Bin gespannt auf eure Einschätzungen, da ich vorhabe, ein HEMNES Bett und eine Kommode in nächster Zeit zu kaufen.
fidan54 schrieb:
Ein wichtiger Punkt für mich ist tatsächlich, ob es albern ist, dass ich mit nur dem normalen Kreuzschlitzschraubendreher ohne Akku-Bohrer diverse HEMNES-Modelle aufbauen möchte, oder ob das schlicht nicht praktikabel ist und ich besser doch besser einen Akkuschrauber investiere?Die Antwort ist: Grundsätzlich ist der Aufbau der HEMNES-Serie mit „Handwerkzeug“ möglich. Ikea verwendet keine übermäßig fest sitzenden Schrauben oder Verbindungen, die extremen Kraftaufwand erfordern. Allerdings verlängert sich die Arbeitszeit bei größeren Modellen wie Betten dadurch deutlich.
Typischerweise kann man die Montage auch allein bewältigen, aber gerade beim Bett oder größeren Schränken ist eine zweite Person hilfreich, um Teile zu halten und zu justieren. Bei Kommoden und kleineren Möbelstücken ist das meistens ohne Probleme machbar.
Schrauben werden fast immer mit dem Werkzeug gedreht, wenige Ausnahmen bei Dübeln bzw. Verbindungshölzern, die eventuell noch etwas mit dem Hammer fixiert werden.
Falls du keinen Akkuschrauber hast, lohnt sich eventuell schon das Invest in einen günstigen, denn dieser reduziert den Aufwand erheblich, auch wenn nur mit niedriger Drehzahl gearbeitet wird.
Ich selbst arbeite oft ohne Akku-Schrauber, nehme ihn aber bei aufwändigen Modellen lieber zur Hand.
