ᐅ Gibt es Tricks, IKEA BESTA mit dekorativen Folien zu bekleben?
Erstellt am: 02.07.23 09:37
bardan8Hallo zusammen,
ich überlege, mein IKEA BESTA-Regalsystem mit dekorativen Folien zu verändern, um dem Möbelstück eine persönlichere Note zu geben. Meine Frage ist ganz konkret: Gibt es bewährte Techniken oder Tricks, mit denen man die Oberfläche der BESTA-Elemente, insbesondere die Fronten und Seitenflächen, sauber und dauerhaft mit Folien bekleben kann?
Dabei interessieren mich besonders Tipps zur Vorbereitung der Oberflächen, welche Folienarten sich am besten eignen und wie man typische Probleme wie Blasenbildung oder Kantenlöser vermeidet.
Außerdem fände ich Hinweise gut, ob man vor dem Bekleben bestimmte Werkzeuge oder Hilfsmittel einsetzen sollte, um ein möglichst professionelles Ergebnis zu erzielen.
Ich habe bereits mit Messen und Schneiden gerechnet, aber wie sieht es mit der Haftung der Folien speziell bei der oft leicht strukturierten Oberfläche der BESTA aus?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Das Thema ist wirklich spannend, weil die BESTA-Serie mit ihrer glatten, aber leicht melaminbeschichteten Oberfläche manchmal tatsächlich knifflig sein kann.
Ich habe versucht, eine matte Folie aufzubringen, und es hat bei mir an den Kanten immer etwas gehakt, vor allem wenn die Folie nicht exakt zugeschnitten war.
Wichtig ist, dass du die Oberfläche vorher wirklich gründlich reinigst – ich habe mit Isopropanol gearbeitet, das hilft gegen Fett und Staub. Dann unbedingt langsam und mit einem Rakel arbeiten, um Blasen rauszudrücken.
Ich weiß noch, dass ich am Anfang ein bisschen den Mut verloren habe, weil die erste Folie nicht perfekt saß, aber mit Geduld klappt es besser.
Vielleicht hilft dir das erstmal als Einstieg?
Zur Frage der Haftung und Oberflächenvorbereitung:
- Die BESTA-Fronten sind oft melaminbeschichtet, wodurch die Oberfläche etwas glatt und wenig saugfähig ist. Das erschwert den Verbund mit Klebefolien, vor allem bei billigeren Varianten.
- Ich empfehle, vor der Folierung die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 400 bis 600) leicht anzurauen, damit der Kleber besser haftet. Danach gut reinigen!
- Als Folien eignen sich selbstklebende Vinylfolien mit Luftkanälen, dann kannst du Blasen besser ausstreichen.
- Werkzeuge: Ein Rakel aus weichem Kunststoff, ein scharfes Cuttermesser und ggf. ein Fön zur Erwärmung der Folie für flexiblere Anpassung an Kanten.
So habe ich es bei ähnlichen Möbeln gemacht und gute Haltbarkeit erzielt.
Lilau schrieb:
Wichtig ist, dass du die Oberfläche vorher wirklich gründlich reinigst – ich habe mit Isopropanol gearbeitet, das hilft gegen Fett und Staub.Das ist ein essentieller Punkt, den ich ergänzen möchte. Ohne sorgfältige Reinigung beschleunigt sich das Ablösen der Folie enorm. Der Fettfilm und Staubpartikel verhindern den dauerhaften Halt.
PULAU schrieb:
Ich empfehle, vor der Folierung die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 400 bis 600) leicht anzurauen, damit der Kleber besser haftet.Vorsicht bei diesem Tipp: Die melaminharte Oberfläche darf nicht zu stark angeschliffen werden, da sonst der Untergrund beschädigt wird und die Oberfläche uneinheitlich wirkt. Lieber nur sehr leicht und gleichmäßig anschleifen.
Wichtig außerdem:
- Raumtemperatur mind. 18 °C, keine direkte Sonneneinstrahlung
- Folien langsam anbringen und mit Rakel von der Mitte zu den Seiten arbeiten
- Keine scharfen Kanten ohne Verrundung, sonst kann Folie reißen
Das sind die etablierten Verfahren, die meine Kollegen in der Möbelveredelung empfehlen.
Ich möchte hier aus einer etwas anderen Perspektive nachfragen und etwas zu bedenken geben:
Wurde der vorgesehene Zeit- und Kostenaufwand für eine Folierung des BESTA-Systems schon einmal gegen eine mögliche Neuanschaffung mit individuelleren Fronten verglichen?
Diese Einschränkung ist wichtig, da eine falsche Vorbereitung oft das Risiko birgt, die Möbel optisch zu verschlechtern. Besonders bei glatten und lackierten Oberflächen sind nachträgliche Anpassungen dann meist irreversibel.
Auch stellt sich die Frage, wie dauerhaft die Folie wirklich ist. Da viele Folien ohne spezielle Grundierung nur temporär halten, kann das Dekor schneller unansehnlich werden.
Mein Vorschlag wäre: Man setzt am besten vor dem Bekleben eine kleine Testfläche an einer unauffälligen Stelle an, überprüft Haftung und Optik über mehrere Tage und achtet auf Langzeitverhalten der Folie in Bezug auf Abnutzung und Temperatur.
Danial schrieb:
Mein Vorschlag wäre: Man setzt am besten vor dem Bekleben eine kleine Testfläche an einer unauffälligen Stelle an, überprüft Haftung und Optik über mehrere Tage und achtet auf Langzeitverhalten der Folie in Bezug auf Abnutzung und Temperatur.Das ist meiner Meinung nach der beste Tipp überhaupt. Gerade bei einem so spezifischen Möbelstück wie dem IKEA BESTA hat man es mit Folien zu tun, deren Langzeitwirkung stark variieren kann.
Zu ergänzen wäre auch noch ein Hinweis zur Verarbeitung der Ecken: Einige Nutzer haben gute Erfahrungen gemacht, wenn sie die Folie an Ecken und Fugen mit Fön vorsichtig erwärmen, damit die Folie weicher und elastischer wird und sich optimal anpassen lässt. So können unschöne Falten vermieden werden.
Außerdem empfiehlt es sich, eine Folie mit integrierten Luftkanälen zu wählen, auch wenn diese in der Regel etwas teurer ist. Das erleichtert die Verarbeitung erheblich und führt zu einem sauberen Ergebnis ohne Blasenbildung.
Zu guter Letzt würde ich dazu raten, im Bedarfsfall die Kanten mit einem sehr dünnen Klebeband oder Kantenschutz abzudichten, um die Folie vor Ablösung durch mechanische Beanspruchung zu schützen.
