ᐅ Gibt es Tricks, die Ikea BESTA Schubladen leichter zugänglich machen?
Erstellt am: 27.11.22 13:42
V
Vin30
V
Vin30
27.11.22 13:42
ich habe in meinem Wohnzimmer die Ikea BESTA Möbelreihe mit mehreren Schubladen installiert. Leider finde ich, dass die Schubladen manchmal etwas schwergängig sind, was das Öffnen und Schließen etwas umständlich macht. Meine Frage lautet deshalb: Gibt es effektive Tricks oder bewährte Methoden, um die Ikea BESTA Schubladen leichter zugänglich und einfacher in der Handhabung zu machen? Es interessiert mich sowohl, ob man die Laufwerksmechanik optimieren kann als auch alternative Hilfsmittel oder Einstellungen, die das Problem lösen könnten. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
anken
27.11.22 14:57
Zunächst sollte man die Schubladenführung genau prüfen – oft liegt die Ursache an verschmutzten oder nicht richtig justierten Laufschienen. Ein Tropfen hochwertiges Silikonöl oder spezielles Möbelgleitmittel auf die Laufschienen kann erheblich die Reibung verringern.
- Schubladen ausbauen und Führungsschienen reinigen
- Gleitmittel dünn auftragen, nicht überdosieren
- Schubladen wieder einbauen und testen
Alternativ kann man auch Schubladengriffe durch ergonomischere oder weichere Griffe ersetzen, das erleichtert das Handling insgesamt.
COLEBAR
27.11.22 15:20
Schubladenführungen prüfen und leicht ölen, das bringt meist schnelle Verbesserung. Außerdem darauf achten, dass keine Schrauben locker sind, das kann Schwergängigkeit verursachen.
Jensson
27.11.22 16:38
Zur Verbesserung der Zugänglichkeit der Ikea BESTA Schubladen empfehle ich eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Schublade komplett aus dem Korpus herausziehen.
2. Laufschienen und Rollen sorgfältig von Staub und Schmutz befreien (ideal sind feine Borstenpinsel und ein mildes, fettlösendes Reinigungsmittel).
3. Nach dem Trocknen der Schienen ein spezielles Silikon- oder PTFE-Möbelgleitmittel dünn auftragen - kein Öl verwenden, das zieht Staub an.
4. Beim Zurücksetzen der Schublade auf gleichmäßigen Sitz achten; manchmal hakt es, wenn Schienen nicht exakt parallel sind.
5. Optional: Gummipuffer an den Schubladeninnenseiten montieren, um die Schubladen geräuschärmer und sanfter zu schließen.
Ein häufiger Fehler ist das Überölen, das mehr schadet als nützt. Außerdem sind nicht sauber montierte Schubladenführungen oft die Ursache für Schwergängigkeit.
GIPAPO
28.11.22 09:16
Ich habe bei meinen BESTA Schubladen die Originalgriffe durch kleinere, besser greifbare Griffe ersetzt. Das macht das Öffnen für mich viel einfacher. Zudem habe ich die Schienen leicht geölt und das hat die Zugkraft deutlich reduziert.
pikin
29.11.22 10:11
Das ist ein wichtiger Hinweis. Öl-basierte Produkte können die Mechanik langfristig behindern, weil sie Staub und Schmutz anziehen. Für die BESTA Schubladen sind pflegeleichte, sauber aufgetragene Silikon- oder Teflonmittel tatsächlich die beste Wahl. Dabei hilft das Reinigen der Führungen alle paar Monate, um dauerhaft ein leichtgängiges Schubladenverhalten zu gewährleisten.
Weiterhin ist die korrekte Montage der Führungen entscheidend. Selbst kleinere Abweichungen beim Zusammenbau können den Leichtgängigkeitseffekt erheblich mindern.
ikea bestaschubladenlaufschienenstaubgriffeschmutzsilikon
