ich stehe momentan vor einer Herausforderung bei der Montage des IKEA HEMNES Schranks in meiner Wohnung. Der Boden ist leider nicht ganz eben – es gibt leichte Unebenheiten, die beim Aufstellen deutlich spürbar sind. Meine Frage lautet daher: Gibt es erprobte und praktikable Tipps oder Methoden, um den HEMNES Schrank stabil und sicher auf unebenen Böden zu montieren? Ich bin an allen Vorschlägen interessiert, von einfachen Anpassungen bis hin zu speziellen Materialien oder Werkzeugen, die sich bewährt haben. Die Stabilität und das Verhindern von Kippeln sind mir besonders wichtig, da der Schrank recht groß ist.
Danke schon mal für eure Hilfe!
die Problematik mit unebenen Böden ist bei IKEA-Möbeln, insbesondere bei größeren Modellen wie HEMNES, nicht ungewöhnlich. Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur sicheren Montage:
- Zunächst den Boden an den Aufstellflächen mit einer Wasserwaage prüfen und Unebenheiten lokalisieren.
- Gummifüße oder verstellbare Möbelfüße verwenden, welche unter die Originalfüße geschraubt werden. Diese erlauben eine Höhenjustage von einigen Millimetern.
- Alternativ können kleine Filz- oder Gummipads zum Ausgleich minimaler Unterschiede genutzt werden, wenn die Unebenheit gering ist.
- Für stärkere Bodenunebenheiten kann auch ein dünnes, stabilisierendes Bodenbrett sinnvoll sein, auf dem der Schrank dann steht.
- Der Schrank sollte unbedingt mit der Wand verbunden werden, um Kippgefahr zu minimieren.
Diese Methoden sind alle erprobt und verhindern meist das Klappern oder Wackeln effektiv.
Hallo nausbo,
ich kann gut nachvollziehen, wie nervig so ein wackelnder Schrank sein kann. Mir ist das auch mal ergangen, als ich einen HEMNES aufgebaut habe. Was mir geholfen hat, war es, mit kleinen Holzdübeln unter die Füße zu gehen, um den Boden auszugleichen. Dabei habe ich die mit Filz beklebten Waldübel verwendet, damit die Bodenoberfläche nicht beschädigt wird. Das hat das Kippeln genommen und ich fühlte mich viel sicherer.
Ich verstehe gut, dass du den Schrank stabil haben möchtest, vor allem, wenn kleinere Kinder oder Haustiere im Haushalt sind. Manchmal gibt es keine perfekten Böden, aber mit kleinen Tricks bekommt man das hin. Hast du schon probiert, den Boden gezielt an einigen Punkten abzutasten, um festzustellen, wo die größten Unebenheiten sind? That helps a lot.
Hey nausbo und alle anderen!
Ich finde das Thema TOP, weil ich selbst gerade einen HEMNES auf einem leicht unebenen Dielenboden aufgebaut habe. Mein Tipp: Nimm verstellbare Möbelpads, die du unter die Schrankfüße schraubst – das macht einen riesigen Unterschied! Das Ganze ist dann nicht nur stabil, sondern sieht auch noch schön aus, wenn du Filzgleiter als Abschluss nutzt.
Wichtig ist auch die Wandmontage – ich hab da nicht gespart und die Halter richtig fest reingeschraubt. So fühlt sich der Schrank absolut sicher an, und kein Wackeln mehr! Also: dranbleiben, du schaffst das!
Übrigens: Wenn der Boden sehr uneben ist, leg ich immer eine dünne Holzplatte unter, die den Schrank komplett ausgleicht. Sieht man ja nicht und es gibt richtig Halt. Viel Erfolg euch allen! 😄
