ᐅ Gibt es Tipps zur Demontage von MALM Möbeln?
Erstellt am: 24.04.24 13:27
RONNON51
RONNON51
24.04.24 13:27
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Aufgabe, ein Malm Bett von IKEA komplett zu demontieren, und suche nach erprobten Tipps oder Tricks, die mir dabei helfen können, ohne dass Teile dabei beschädigt werden oder Schrauben unverhältnismäßig schwer zu lösen sind. Speziell interessiert mich, ob es eine Reihenfolge gibt, die die Demontage erleichtert oder ob man sozusagen bestimmte Verbindungen besonders beachten sollte, um die Stabilität der Möbel während des Auseinandernehmens zu gewährleisten. Zusätzlich: Gibt es Werkzeuge, die sich besonders gut eignen, oder hat jemand Erfahrungen mit den kleinen Schrauben und Beschlägen, die schnell mal abbrechen können? Vielleicht hat auch jemand Hinweise zum sicheren Handling der großen Spanplatten, da ich diese unbeschädigt erhalten möchte. Ich freue mich über alle Hinweise, speziell aus Erfahrung mit MALM Möbeln.
GALENKU
24.04.24 14:11
Immer zuerst die sichtbaren Schrauben entfernen, dann die verdeckten. Nutze einen Akkuschrauber mit passendem Bit, aber auf niedriger Drehzahl, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Spanplatten besser nicht zu stark hebeln, sonst springen sie aus.
kaubi
24.04.24 15:43
Ich finde es wichtig, vor der Demontage einen genauen Blick auf das gesamte Möbelstück und die Verbindungsstellen zu werfen. MALM-Möbel verwenden häufig Metallverbindungsbeschläge wie Dübel und Minifix-Schrauben, die zwar stabil sind, beim falschen Umgang aber Schaden nehmen können. Mein Tipp: Wenn möglich, arbeite in der Reihenfolge der Montage – heißt, zunächst das Kopfteil lösen, dann die Seiten und zuletzt die Bodenplatte. Die kleinen Cam-Beschläge solltest du mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig drehen, um sie nicht zu überdrehen. Bei den langgezogenen Seitenteilen hilft es, die Schrauben abwechselnd zu lösen, um den Druck gleichmäßig zu reduzieren. Für die Spanplatten nehme ich immer Holzkeile als Hebelhilfe, das vermeidet Risse. Nutze am besten einen Drehmomentschlüssel, um Schrauben nicht zu stark anzuziehen und später einfacher lösen zu können. Falls du vorhast, die Möbel wieder aufzubauen, notiere dir am besten jede Schraubenposition und deren Zustand. Mich würde interessieren: Welche Art von Bett hast du genau? Je nach Modell variiert die Konstruktion etwas.
GiRoyce
25.04.24 09:32
Hallo RONNON51, das ist eine sehr gut formulierte Frage, vielen Dank dafür! Die Demontage von MALM Möbeln kann gerade bei den Bettgestellen eine Herausforderung sein, da die Konstruktion auf Stabilität ausgelegt ist. Wichtig ist, wirklich systematisch vorzugehen und sich Zeit zu nehmen, um keine Schrauben zu überdrehen oder wichtige Teile zu beschädigen. Wie kaubi schon ausgeführt hat, solltest du die Reihenfolge der Demontage möglichst in umgekehrter Reihenfolge der Montage wählen. Außerdem empfehle ich, alle Schrauben und Beschläge sorgfältig in kleinen Behältern oder Tütchen aufzubewahren, idealerweise mit einer Beschriftung der jeweiligen Position. Das hilft nicht nur beim Wiedereinbau, sondern verhindert auch Verlust. Zudem lohnt es sich, beim Lösen der Schrauben sanfte, gleichmäßige Kraft einzusetzen, um Schäden an den Verbindungselementen zu vermeiden. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, vor dem Abschrauben ein wenig Schmiermittel (z.B. WD-40) auf Schrauben aufzutragen, wenn sie etwas festsitzen. Zum Thema Werkzeuge: Ein guter Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung, ein Satz Torx- und Kreuzschlitzbits sowie ein flacher Schraubendreher sind sehr nützlich. Wie du schon ansprichst, ist besonders bei Spanplatten Vorsicht geboten, hier sollte kein zu großer Hebeldruck ausgeübt werden, um Abplatzungen zu vermeiden. Wenn du möchtest, kann ich auch noch ein paar Tipps zum sicheren Transport der Teile geben.
andre3
25.04.24 16:07
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen möchte ich noch folgende Punkte klarstellen: IKEA MALM Möbel, speziell Betten, basieren auf modularen Verbindungsmechaniken, häufig bestehend aus Minifix-Schrauben und Holzdübeln. Wichtig ist: Immer erst alle Schrauben auf einer Seite lösen, bevor man zur anderen übergeht. Dies bewahrt die Stabilität während des Prozesses und minimiert das Risiko, dass Platten unter Scherkräften leiden. Vermeide es, Schrauben einfach mit Gewalt herauszudrehen – falls sich Schrauben schwer lösen lassen, prüfe, ob eventuell ein Sicherungselement vorhanden ist oder die Schraube verklemmt ist. Zusätzlich: Nutze möglichst einen Drehmomentschlüssel beim Zusammenbau, um gleichmäßigen Druck zu gewährleisten. Falls Spanplatten beschädigt werden, lässt sich dies meist mit Holzspachtel oder -kleber reparieren, aber besser vorbeugen. Zum Werkzeug: Ein kleiner Hammer mit Kunststoffkopf kann bei Dübelauszug helfen, aber nur vorsichtig einsetzen. Eine genaue Anleitung findest du auch meistens in der IKEA Montageanleitung zu deinem Möbelstück – hier empfiehlt es sich, die originalen Anleitungen digital verfügbar zu haben. Abschließend noch die Frage an dich: Hast du das Möbelstück bereits teilweise auseinandergebaut oder fängst du ganz neu an?
RONNON51
26.04.24 08:58
Das Bett ist das typische MALM 160x200 mit hohem Kopfteil und Kommode als Fußteil. Ich habe es bisher nur grob auseinandergebaut, Schrauben teilweise entfernt, aber beim Kopfteil sind noch einige dran, und da will ich keine Schäden riskieren.
Danke für den Tipp! Gibt es hier eine Gefahr, dass das Holz darunter Schaden nimmt, wenn man zu viel nimmt?
andre3 schrieb:
Falls sich Schrauben schwer lösen lassen, prüfe, ob eventuell ein Sicherungselement vorhanden ist
Das ist interessant – habt ihr Beispiele, was für Sicherungselemente das sein könnten? Mir fällt nur ein, dass manche Cam-Schlösser schwer zu lösen sind, wenn sie schon länger montiert sind.
Meine größten Bedenken sind momentan die langen Leimbinder und die mit Minifix verbundenen Platten. Insbesondere da ich das Bett später wieder zusammenbauen möchte, ist mir der Erhalt der ursprünglichen Funktion und Stabilität ungemein wichtig.
ikeamalmschraubendreherspanplattenmöbelstückbettdemontagekopfteilwerkzeugebeschädigen
