ᐅ Gibt es Tipps, wie Ikea BESTA Schubladen leichtgängig und geräuschlos laufen?
Erstellt am: 08.02.18 19:11
lomo65Hallo zusammen,
ich habe mehrere Ikea BESTA-Schränke mit Schubladen, die sich leider etwas schwergängig und mit Geräuschen bewegen. Befüllt sind sie nicht übermäßig, daher vermute ich, dass eher die Schienen oder Laufrollen das Problem sind. Gibt es erprobte Tipps, wie man die BESTA-Schubladen leichtgängig und geräuschlos bekommt? Mich interessiert insbesondere, ob es spezielle Schmiermittel gibt, die gut funktionieren und ob man eventuell an den Schienen selbst einfach was verändern oder reinigen kann. Am liebsten wäre mir eine Lösung, die nicht zu aufwendig ist und ohne Ersatzteile auskommt. Danke schon mal für alle Ratschläge!
Ich gebe dir gern eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die BESTA-Schubladen leichter und geräuschlos bekommen kannst:
- Schubladen komplett ausziehen und herausnehmen.
- Die Schienen und Laufrollen genau anschauen: Oft sammeln sich Staub und Fussel, die zu Reibung führen.
- Die Schienen mit einem trockenen Tuch säubern, bei hartnäckigem Dreck reicht etwas Spiritus.
- Verwende ein silikonbasiertes Schmiermittel, kein Öl, da Öl Staub anzieht und klebrig wird.
- Das Spray dünn auf die Gleitflächen und Rollen aufsprühen.
- Schublade wieder montieren und mehrfach sanft hinein- und herausziehen, um das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.
Typischer Fehler: zu viel und falsches Schmiermittel verwenden, das verschmutzt dann schnell erneut. Also lieber sparsam sein. Mit dieser Methode sind die meisten Bestas wieder leise und geschmeidig.
maflo schrieb:
Typischer Fehler: zu viel und falsches Schmiermittel verwenden, das verschmutzt dann schnell erneut.Danke, das klingt sehr hilfreich! Gibt es denn Unterschiede zwischen Silikonspray und PTFE-Spray, die ich beim Kauf beachten sollte? Ich habe gehört, dass bisweilen Silikon Spritzbeläge an den Schienen oder an Gummi zerstören kann. Stimmt das? Wie sieht es mit der Verträglichkeit aus? Außerdem - sind die Laufschienen aus Metall oder Kunststoff? Das könnte ja die Schmierung beeinflussen.
Die Laufschienen bei Ikea BESTA sind in der Regel aus Metall, während die Laufrollen meist aus Kunststoff bestehen. Daher ist die Wahl des Schmiermittels wichtig. Silikonspray lässt sich gut anwenden, sofern es nicht auf Gummiteile trifft, da es Gummi angreifen kann. PTFE-Sprays sind chemisch neutraler und bilden eine trockene Schicht, die keine Rückstände hinterlässt und auch für Kunststoffe und Gummi unbedenklich ist.
Zusammenfassung:
- Metall auf Metall: beide Sprays geeignet
- Metall auf Kunststoff/Kunststoffrollen: besser PTFE
- Gummiteile in der Nähe: kein Silikon oder nur sehr vorsichtig benutzen
Um sicherzugehen, vor der größeren Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen.
Zusammenfassung:
