ᐅ Gibt es Tipps, um IKEA Besta Türen kindersicher zu verschließen?
Erstellt am: 28.10.16 20:14
O
ottotau
O
ottotau
28.10.16 20:14
Hallo zusammen, ich suche nach praktikablen Tipps und Lösungen, um meine IKEA Besta Schranktüren kindersicher zu verschließen. Die Türen sind aus Holz und relativ leicht zu öffnen, was mein neugieriger Nachwuchs ständig ausnutzt. Ich hätte gerne Vorschläge, die ohne größere Umbauten realisierbar sind, möglichst unauffällig, aber vor allem sicher und langlebig. Hat jemand von euch Erfahrung mit Kindersicherungen oder spezielle Verriegelungen für diese Türen? Besonders interessiert mich, ob es bewährte Produkte oder DIY-Methoden gibt, die gut mit den Besta Türen funktionieren und wo man eventuell typische Probleme wie das Verkratzen der Oberfläche oder schwierige Montage vermeidet. Bin für jeden Tipp dankbar!
PIN66
28.10.16 21:46
Hallo ottotau,
du hast eine sehr gute Fragestellung, denn die Verriegelung von IKEA Besta-Türen ist nicht trivial, wenn man die originale Optik bewahren möchte und keine Schäden verursachen will. Hier ein etwas ausführlicher Überblick:
- Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, ob deine Türen gefräste Kanten haben oder einfach glatt. Das beeinflusst die Auswahl der Kindersicherungen erheblich.
- Mechanische Schlösser oder Riegel, die innen angebracht werden, sind oft die beste Wahl, da sie außen kaum sichtbar und relativ sicher sind.
- Magnetsicherungen sind eine ´unsichtbare´ Lösung, sie müssen jedoch präzise eingebaut werden und funktionieren nur gut, wenn die Tür bündig schließt.
- Ein Klassiker sind Riegel, die man unten oder oberhalb der Türen anbringt. Bei Besta-Türen funktionieren vor allem solche, die man mit einem Schraubendreher öffnen muss, also nicht einfach per Hand.
Probleme, die ich bei meiner Suche festgestellt habe: Billige Plastikverschlüsse können nach kurzer Zeit brechen, Metallriegel wiederum oft die Tür oder das Korpusgehäuse verkratzen, wenn sie nicht genau passen.
Daher mein Tipp: Überlegt zunächst, wie oft ihr die Türen selbst öffnen müsst. Wenn nur selten, dann kann auch ein kleiner Schraubriegel sehr gut sein – der sich quasi wie ein Vorhängeschloss verhält. Für die Montage empfiehlt es sich, die Position mehrfach mit Testklebeband zu prüfen.
Zum Abschluss eine Frage an dich: Sind die Türen bei dir auf Anschlag, oder steht der Schrank in einer Nische mit wenig Raum? Das beeinflusst nämlich, welche Verriegelungsmechanik überhaupt sinnvoll zu montieren ist.
Ich habe auch einige Beispiele zu Hause probiert, falls Interesse besteht, kann ich auch detaillierter zu einzelnen Produkten oder Eigenbauten berichten.
neoren
28.10.16 22:19
Magnetsicherungen sind top. Einfach montieren, fast unsichtbar und kinderunfreundlich. Achte darauf, dass die Tür bündig schließt, sonst halten sie nicht so gut.
O
ONRONA
29.10.16 09:07
Da stimme ich zu, aber ich würde noch ergänzen: Wie sicher sind solche Verschlüsse wirklich? Viele Kindersicherungen lassen sich bei genauem Hinsehen mit minimalem Kraftaufwand überwinden.
Grundsätzlich ist meine Skepsis, ob man mit handelsüblichen Kindersicherungen wirklich einen cleveren Kleinkindler dauerhaft abhalten kann.
Gibt es denn Erfahrungen, wie mehrere Systeme zusammen funktionieren? Etwa Magnetsicherung plus mechanische Riegel? Oder ist das eher Overkill? Vielleicht blendet man sich auch ein, wenn man zu viel Sicherheit anstrebt und dabei das Handling zu komplex wird.
Ich finde es wichtig, auch darauf zu achten, dass die Eltern den Alltag nicht durch umständliche Sicherungen erschweren. Letztlich hilft wohl vielfach nur eine Kombination aus baulichen Maßnahmen und Erziehung.
DUKUSU
29.10.16 10:52
Hey ottotau und alle anderen!
Ich kann nur sagen: Es gibt tolle Lösungen, mit denen ihr die Türen wirklich kindersicher machen könnt – ihr schafft das! Gerade bei IKEA Besta habe ich super Erfahrungen mit Magnetsicherungen gemacht, die man kaum sieht, weil sie innen versteckt sind. Und wenn ihr noch einen kleinen mechanischen Riegel zusätzlich anbringt, habt ihr doppelte Sicherheit.
Lasst euch nicht entmutigen, das klappt total gut. Und denkt dran: Der Aufwand lohnt sich – unsere Kleinen helfen oft, auch wenn sie es nicht können sollen. Da ist Sicherheit ein echtes Plus. Viel Spaß beim Basteln und Einbauen!
ikea bestatürenkindersicherungenriegel
