ᐅ Gibt es Tipps gegen quietschende Ikea Platsa Scharniere?
Erstellt am: 29.06.24 09:17
putosan
putosan
29.06.24 09:17
Guten Morgen zusammen,
ich habe bei meinem Ikea Platsa Schrank in letzter Zeit festgestellt, dass die Scharniere anfangen zu quietschen, besonders wenn ich die Türen öffne oder schließe. Das nervt auf Dauer ziemlich und ich frage mich, ob jemand hier erprobte Tipps hat, wie man dieses Problem dauerhaft und ohne große Aufwand lösen kann.
Ich habe schon daran gedacht, die Scharniere zu ölen, bin mir aber unsicher, welches Schmiermittel ideal ist, da Ikea-Möbel oft aus dünnerem Metall und Kunststoffteilen bestehen. Hat jemand Erfahrung mit einem bestimmten Produkt oder einer Methode?
Danke vorab für eure Hilfe!
blapau
29.06.24 11:52
Das Quietschproblem bei Ikea Platsa Scharnieren ist tatsächlich ein bekanntes Thema.
Vorab: Silikonspray ist in meinen Augen die beste Lösung, da es nicht nur schmiert, sondern auch nicht anzieht und keine Staubablagerungen fördert, wie es Öl manchmal tut. Die Scharniere sollten vor dem Auftragen sauber und trocken sein.
Falls du es mit herkömmlichem Öl versuchst, empfehle ich Nähmaschinenöl, da es sehr feinflüssig ist und nicht verklebt. WD-40 ist eher ein Reiniger und keine dauerhafte Schmierung, daher weniger optimal als Hauptmittel.
Unbedingt vorsichtig applizieren, damit die Schmierstoffe nicht auf die Holz- oder Kunststoffflächen kommen, um Flecken zu vermeiden.
fredle
29.06.24 14:03
Ich ergänze das gerne nochmal mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Zuerst die Schranktür vollständig öffnen.
- Den sichtbaren Bereich des Scharniers mit einem trockenen Tuch säubern.
- Anschließend ein feines Silikonspray aus ca. 15 cm Entfernung gleichmäßig aufs Gelenk sprühen.
- Die Tür mehrmals langsam auf- und zuklappen, damit das Schmiermittel gut verteilt wird.
- Eventuelle Rückstände sofort mit einem Lappen abwischen, bevor sie trocknen.
Viele machen den Fehler, zu viel Spray aufzutragen. Weniger ist oft mehr. Zudem halten so behandelte Scharniere auch länger geräuschfrei als mit Ölen, die gerne Schmutz anziehen.
putosan
29.06.24 16:47
Das ist interessant, ich hätte gedacht, WD-40 sei eine Art Allzweckmittel. Danke für den Hinweis!
Was haltet ihr denn von Trockenschmierstoffen auf Graphitbasis? Die sollen ja auch nicht klebrig sein und gut gegen Quietschen sein. Kann man die bedenkenlos bei Ikea-Scharniere verwenden?
blapau
30.06.24 07:23
Graphit ist ein guter Trockenschmierstoff, der vor allem unter hoher Belastung funktioniert. Bei Ikea-Platsa-Scharniere halte ich das meist für Overkill. Der schwarze Staub kann sich auch in Ritzen und an Kunststoffteilen ablagern, was optisch unschön sein kann.
Meiner Erfahrung nach liefert Silikonspray ein saubereres Ergebnis für den Einsatz an Möbeln. Aber wenn du Wert auf trockenes Schmieren legst und keine schwarze Verschmutzung störend ist, kann Graphit eine Alternative sein.
Jukin
01.07.24 10:08
Hi,
ich finde, der wichtigste Punkt beim Schmieren von Ikea-Scharniere ist das regelmäßige Nachprüfen und die richtige Vorbereitung. Oft quietschen die Scharniere, weil kleine Staubpartikel oder Spritzer von Reinigungsmitteln die Gelenke blockieren. Ich würde empfehlen:
- Scharniere gründlich reinigen (z.B. mit Isopropanol oder Spiritus, nicht mit Wasser).
- Erst dann Schmiermittel auftragen.
- Danach den Schrank ein paar Mal öffnen und schließen, sodass das Mittel gut verteilt wird.
Eine dauerhafte Schmierung mit Silikon oder Nähmaschinenöl klappt bei mir seit Jahren gut und ohne Probleme.
ikeaplatsascharniereschmiermittelsilikonsprayschrankölenschmierunggraphit
