ᐅ Gibt es Tipps für gesicherte Montage von Malm Möbeln?
Erstellt am: 21.06.24 09:17
Teresa52
Teresa52
21.06.24 09:17
Hallo zusammen, ich habe aktuell einige Malm Möbel von Ikea und möchte diese möglichst sicher an der Wand montieren, um Kippunfälle zu vermeiden. Leider sind die mitgelieferten Befestigungsmaterialien und Anleitungen oft etwas allgemein gehalten und wenig belastbar, gerade wenn man kleine Kinder im Haushalt hat oder das Möbelstück regelmäßig belastet wird.
Gibt es hier im Forum Tipps oder bewährte Vorgehensweisen, wie man die Malm Möbel wirklich fest und dauerhaft sichert? Welche Wandbefestigungen eignen sich besonders gut für welche Wandarten (z.B. Beton, Rigips, Ziegel)? Nutzt jemand alternative Halterungen oder ergänzt die Ikea-Halterungen noch mit anderen Methoden?
Vielen Dank im Voraus für eure Empfehlungen!
gregto
21.06.24 10:46
Hallo Teresa52,
erst einmal ist es gut, dass du das Thema Sicherheit bei Möbeln ernst nimmst. Malm Möbel sind bei richtiger Montage stabil, aber die standardmäßigen Winkel und Befestigungen von Ikea sind oft nur für Standardwände gedacht und können bei porösem Untergrund versagen.
Ich empfehle immer, zuerst die Wand genau zu prüfen: Handelt es sich um eine Betonwand, Vollziegel oder eher Rigips? Für Beton- oder Ziegelwände bieten sich hochwertige Dübel und passende Schrauben (mindestens 6 mm Durchmesser) an, am besten Schlagdübel oder Käfigmuttern, wenn zugänglich. Für Rigips sind spezielle Metalldübel oder Hohlraumdübel empfehlenswert, keine Billigplastikteile.
Zusätzlich hilft es, das Möbelstück nicht nur mit der üblichen Befestigung zu sichern, sondern stabilere Metallwinkel an der Rückseite anzubringen und diese dann an der Wand zu fixieren. Falls das Möbel besondere Belastungen erfährt, kann man ergänzend im Inneren des Möbels durch Einschrauben von zusätzlichen Sicherungsschienen die Stabilität erhöhen.
Wenn möglich, schraube die Halterungen direkt in die Wandständer bzw. Balken hinter Rigips, das ist am besten. Ansonsten auf gute Hohlraumdübel mit hoher Tragkraft achten. Viel Erfolg!
BOMILAN
21.06.24 11:22
Hallo, immer Dübel passend zum Wandmaterial wählen und das mitgelieferte Metallband für die Wandmontage verwenden. Bei Rigips kann ich Metalldübel empfehlen, bei Beton Schlagdübel. Schrauben tief genug rein, damit das Möbel sicher hält.
Maria35
22.06.24 08:38
Zur gesicherten Montage von Malm Möbeln empfehle ich eine Kombination aus folgenden Maßnahmen:
1. Identifikation der Wandart: Stahlbeton, Vollziegel oder Gipskarton. Dies bestimmt die Wahl der Befestigungsmaterialien.
2. Bei Beton oder Ziegel: Verwenden Sie Schlagdübel mit Schrauben mindestens im Durchmesser 6 mm. Diese bieten die nötige Tragfähigkeit.
3. Bei Rigips: Optimal ist das Einschrauben in die Rigips-Ständer. Ist dies nicht möglich, nur geprüfte Hohlraumdübel mit hoher Traglast verwenden, z.B. Metal Hollow Wall Anchors.
4. Ikea-Wandbefestigungen (Metallwinkel mit Riemen) sollten ergänzt werden durch stabilere Winkel und ggf. zusätzliche Verschraubungen.
5. Achten Sie auf die richtige Positionierung der Winkel: möglichst oberhalb des Schubladenbereichs und am oberen Rand, um Kippmomente zu minimieren.
6. Kontrollieren Sie nach dem Aufbau die Stabilität durch leichtes Kippen und Nachziehen der Schrauben.
Damit minimieren Sie das Risiko von Unfällen mit den Malm Möbeln deutlich.
TEOZAR
22.06.24 13:04
Ich möchte die Tipps von Maria35 ergänzen:
Das ist ein wichtiger Punkt. Außerdem: Wenn Ihr Malm Möbel mehrere Schubladen hat, sollte die Befestigung sowohl am oberen Teil als auch mittig erfolgen, um ein Drehen zu verhindern.
Zusätzlich kann man bei kleineren Kindern einen Antikipp-Gurt nutzen, der auch bei Bewegungsspielraum das Kippen unterbindet. Diese Gurte sind mit starken Bändern ausgestattet und lassen sich an der Wand und am Möbel festschrauben.
Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist das Vermeiden von schweren Lasten in den oberen Schubladen, um die Schwerpunktlage zu verbessern.
ikeamalmmöbelstückrigipseinschraubenbetonvollziegelmetalldübelhalterungenschlagdübel
