ᐅ Gibt es Tipps für die Montage von Billy Regalen in Altbauten?
Erstellt am: 20.11.24 09:13
lumukar
Davidleo
21.11.24 08:16
Das ist ja genial, dass du dir so viel Mühe machst für dein Regalprojekt! 🙂
Ich habe bei mir in meinem Altbau einfach chemische Dübel benutzt, die halten bombenfest. Das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber absolut lohnenswert! Viel Erfolg, das wird super! 🙂
Dilen
21.11.24 10:42
Hallo lumukar,
ich gehe gern ins Detail, weil bei Altbauten wirklich jede Wand unterschiedlich ist und das „Standardrezept“ oft nicht passt.
Zuerst einmal solltest du unbedingt den Wandaufbau untersuchen. Ein digitaler Multidetektor mit Tiefenscan kann dir anzeigen, ob Hohlräume oder Holzbalken hinter Putz sind. Für Ziegelwände empfehle ich unbedingt eine Bohrmaschine mit Drehstopp, um nicht die Mauer zu beschädigen.
Beim Dübel empfehle ich bei Ziegelwänden Schwerlastdübel aus Metall, gegebenenfalls mit einem chemischen Injektionsmörtel zu kombinieren, falls der Ziegel porös ist. Wenn du in Holz bohrst, setze Holzschrauben mit Senkkopf ein; verzinkte Schrauben sind ideal wegen der Langlebigkeit.
blapau schrieb:
chemische Dübel bei besonders porösem oder bröckeligem Mauerwerk
Genau das ist ein wichtiger Punkt! Auch das Anmischen und Aushärten des Klebers sollte unbedingt nach Herstellerangaben erfolgen – Luftfeuchtigkeit und Temperatur verändern oft die Aushärtezeit.
koduga schrieb:
mit einer Wasserwaage und einem feinen Bleistift, markiere alles genau
Das möchte ich ergänzen – auch kleine Abweichungen führen dazu, dass das Regal schief steht oder wackelt, gerade bei Billy Regalen, die sonst auseinanderfallen können.
Gibt es bei dir seitliche Unebenheiten an den Wänden? Falls ja, dann kann es Sinn machen, an der Rückwand kleine Holzleisten zur Ausgleichung anzuschrauben, bevor du das Regal befestigst.
Noch ein Hinweis: Nimm immer zwei Bohrer in verschiedenen Größen mit. Zuerst das Loch passend zum Dübel vorbohren, dann mit dem richtigen Bohrer für den Dübel das Loch erweitern, falls nötig, und sauber ausblasen.
Gerne kann ich noch mehr technische Details teilen, wenn du willst.
Paunon
21.11.24 11:08
Hol dir Dübel, die speziell für poröse Altbauwände gemacht sind. Vorbohren und dann gut festziehen, das reicht meistens.
lumukar
21.11.24 15:37
Vielen Dank für eure vielen Hinweise! Die Tipps zur Dübelwahl und die Hinweise zum Wandtest helfen mir schon sehr weiter.
Jensson schrieb:
Wenn du magst, kann ich dir noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Montage schicken.
Das wäre super, falls du sie noch bereit hast. Vor allem interessiert mich, wie man am besten vorgeht, wenn die Wand leicht uneben und der Putz bröckelig ist.
Das klingt sehr praktisch – ich werde meine Wand noch einmal genauer abtasten.
Gibt es noch Hinweise, welche Werkzeugkombination am besten funktioniert? Ich habe bisher nur eine Schlagbohrmaschine, aber keinen Akkuschrauber oder spezielle Dübelwerkzeuge.
dübelputzregalbohrervorbohren
