ᐅ Gibt es Tipps für die Montage von Billy Regalen in Altbauten?
Erstellt am: 20.11.24 09:13
lumukar
lumukar
20.11.24 09:13
Ich möchte bei mir zu Hause einige Billy Regale anbringen, und zwar in einem Altbau mit etwas unebenen Wänden und teils brüchigem Putz. Ich habe gelesen, dass man bei Altbauten oft nicht „einfach so“ bohren kann, da das Material hinter dem Putz unterschiedlich sein kann – Holzlatten, Ziegelsteine oder gar Lehm etc. Mich interessiert, welche Vorgehensweisen ihr empfehlen würdet, um die Regale sicher und stabil zu montieren, ohne Wände zu beschädigen oder die Regale instabil zu machen.
Welche Dübel und Schrauben funktionieren am besten, und gibt es Tricks, die speziell für Altbauwände gelten? Außerdem: Sollte man unbedingt einen speziellen Wandtyp vorher identifizieren, bevor man schraubt? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Jensson
20.11.24 09:49
Hallo lumukar,
erstmal ein gutes Thema! Bei Altbauten sind die Wände oft wirklich herausfordernd. Ich schlage vor, vor der Montage folgende Punkte zu beachten:
1. Wandtyp bestimmen: Meist sind Altbauwände Ziegel, Stein mit Putz oder Holzvertäfelungen. Am besten testest du mit einem kleinen Bohrer, was hinter dem Putz ist – so merkst du, ob du mit Dübeln arbeiten kannst oder doch nur in Holzschrauben zielen solltest.
2. Dübelwahl: Für Ziegel nehme ich gerne Spreizdübel mit langem Schaft oder spezielle Universaldübel. Für brüchigen Putz eignen sich Hohlraumdübel oder chemische Dübel (Injektionsmörtel), die mehr Halt geben.
3. Schrauben: Immer solche aus rostfreiem Stahl verwenden, gerade wenn die Wände feucht sind.
4. Vorbohren mit kleinerem Bohrer als Dübel: So vermeidest du, dass das Material ausbricht.
5. Regale an der Wand befestigen – nicht nur an der Rückwand des Regals. Billy Regale lassen sich oben und mittig verschrauben, was mehr Stabilität bringt.
Hier ist meine Empfehlung: sichere Montage immer mit passenden Dübeln, keine Kompromisse beim Material und lieber einmal mehr testen als einmal zu wenig. Wenn du magst, kann ich dir noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Montage schicken.
blapau
20.11.24 10:27
Hallo lumukar,
ergänzend zu Jensson: Ein wichtiger Punkt bei Altbauwänden ist die Feuchtigkeitsprüfung. Gerade in älteren Gebäuden können sich hinter dem Putz feuchte Stellen befinden, die den Halt der Dübel beeinträchtigen.
Darüber hinaus empfehle ich den Einsatz von chemischen Dübeln bei besonders porösem oder bröckeligem Mauerwerk. Sie sind zwar etwas aufwendiger bei der Montage, bieten aber deutlich mehr Festigkeit als klassische Kunststoffdübel.
Falls du genaue Werte oder Lasten für die Regale abschätzen willst, kann ich dir auch gerne eine einfache Formel zur Berechnung der zulässigen Schraubenlast nennen.
koduga
20.11.24 12:59
Ich verstehe gut, wie nervig das sein kann, wenn man in einem Altbau Regale anbringen will und Angst hat, die Wände zu beschädigen.
Bei mir war das ähnlich: Ich habe einmal zu fest gebohrt, und der Putz ist stellenweise abgeplatzt. Mein Tipp daher: Arbeite mit einer Wasserwaage und einem feinen Bleistift, markiere alles genau und benutze zunächst nur kleine Bohrer, um die Verhältnisse zu checken.
Das unterschreibe ich! Und wenn du unsicher bist, ob hinter dem Putz Holz oder Stein ist, frag lieber einmal nach, ob ein Fachmann einen Blick werfen kann. Das erspart Stress und Folgekosten.
Außerdem: Lass dich nicht entmutigen, wenn es beim ersten Mal nicht perfekt klappt. 🙂
sanjon
20.11.24 13:31
Bei Altbauten immer Hohlraum- oder Metallspreizdübel verwenden. Vorbohren, Dübel gerade setzen und keine zu langen Schrauben. Dann hält’s auch sicher.
lisku
20.11.24 14:05
Regel Nummer eins: Prüfe die Wandstruktur per kleines Loch. Dann geeigneten Dübel auswählen. Mehr braucht’s eigentlich nicht.
billydübelnputzaltbauwänderegalealtbautenschraubenbohrerbeschädigenwandtyp
