ᐅ Gibt es stabilere Varianten von BILLY Regalen für schwere Gegenstände?
Erstellt am: 19.05.23 10:27
Edmondpar
Edmondpar
19.05.23 10:27
ich habe eine Frage, die sicher für einige hier relevant ist: Gibt es stabilere Varianten von BILLY Regalen, die speziell dafür ausgelegt sind, deutlich schwerere Gegenstände als die üblichen Bücher sicher zu tragen? Ich meine damit nicht nur die Standardböden, sondern möglicherweise auch Verstärkungen, spezielle Materialien oder Alternativen im Aufbau, die die Tragkraft merklich erhöhen.
Ich plane, schwere Aktenordner und Technikgeräte unterzubringen und möchte vermeiden, dass das Regal auf Dauer durchbiegt oder instabil wird. Hat jemand Erfahrung mit modifizierten BILLY Regalen oder kennt empfehlenswerte Verstärkungen, die man ohne großen Aufwand umsetzen kann?
Wichtig wäre mir auch, ob diese stabileren Varianten noch relativ einfach selbst aufzubauen sind und nicht gleich einen handwerklichen Profi erfordern.
Danke für eure Tipps!
bupar
19.05.23 11:03
Die Standard-BILLY Regale sind für eine max. Traglast von etwa 30 kg je Regalboden ausgelegt, abhängig von der Breite und Materialstärke. Wer schwerere Lasten lagern möchte, hat grundsätzlich zwei Optionen:
1. Verstärkung durch zusätzliche Metallwinkel unter den Böden oder zusätzliche Stützstreben an der Rückwand. Das erhöht die Tragkraft deutlich.
2. Austausch der Böden gegen stärkeres Material, z.B. Multiplexplatten, welche nicht so stark durchbiegen.
Weiterhin können geringere Regaltiefen besser für hohe Lasten sein, da sich große Bodenbereiche stärker durchbiegen. Befestigung an der Wand bleibt unverzichtbar.
DIY-Verstärkungen sind gut machbar, allerdings ist es wichtig, die Konstruktion stabil und sicher zu planen. Ein professioneller Möbelbauer könnte Alternativen anfertigen, die optisch ähnlich sind, aber deutlich belastbarer.
anken
20.05.23 08:46
Das trifft es sehr gut. Ergänzend empfehle ich, die Metallwinkel direkt am Regalboden und seitlich an der Regalinnenseite zu befestigen. So verteilt sich die Last besser.
Außerdem sorgt eine Rückwand aus dickeren Spanplatten oder gar Massivholz für eine höhere Stabilität gegen seitliches Wackeln.
Wichtig: Die Wandbefestigung sollte mit passenden Dübeln und Schrauben erfolgen, gerade wenn die Last stark zunimmt.
Eine Alternative sind spezielle Schwerlastregale, die zwar optisch von BILLY abweichen, aber deutlich mehr Gewicht tragen können. Wenn das Design im Vordergrund steht, sind sie jedoch weniger passend.
V
vin_leo
21.05.23 14:59
anken schrieb:
Die Rückwand aus dickeren Spanplatten oder gar Massivholz für eine höhere Stabilität gegen seitliches Wackeln
Genau, und man kann die BILLY Regale mit ein paar cleveren Tricks richtig robust machen! 🙂
Ich habe meine Regale zusätzlich mit einem Sperrholzbrett an der Rückseite verstärkt, das einfach von innen angeschraubt wurde – hält richtig viel aus und sieht sogar clean aus.
Und wenn man die Metallwinkel unter die Böden packt, empfiehlt sich, nicht die kleinsten, sondern etwas größere für dickere Bretter zu nutzen.
Klar, es bleibt ein DIY-Projekt, aber mit etwas handwerklichem Gefühl kann man das super hinbekommen, ohne dass man einen Profi braucht.
Also, viel Erfolg bei deinem Projekt, das wird schon! ;-)
billyregalenverstärkungenmetallwinkelbödentragkraftregalbodenrückwanddiy
