ᐅ Gibt es spezielle Schrauben für Malm Möbel?
Erstellt am: 16.10.24 09:47
Prince40
Prince40
16.10.24 09:47
ich habe vor kurzem ein paar Malm-Möbel von Ikea gekauft und musste feststellen, dass die originalen Schrauben teilweise sehr speziell aussehen. Meine Frage ist daher etwas konkreter formuliert: Gibt es spezielle Schrauben, die ausschließlich für MALM-Möbel vorgesehen sind, oder handelt es sich dabei um gewöhnliche Schrauben, die man auch problemlos in jedem Baumarkt findet?
Wichtig ist mir dabei insbesondere, ob diese Schrauben bestimmte Maße, Gewindearten oder Materialeigenschaften haben, die sie einzigartig machen. Ich plane nämlich, das Möbelstück auseinander- und wieder zusammenzubauen und möchte auf gar keinen Fall die Falschen verwenden, da ich Angst habe, sonst die Stabilität zu gefährden.
Hat jemand von euch konkrete Erfahrung mit den Schrauben, die bei MALM-Möbeln verwendet werden? Gibt es eventuell offizielle Empfehlungen von Ikea oder gar spezielle Nachbau-Schrauben, die man kaufen kann? Ich würde mich über detaillierte Infos freuen, um auf Nummer sicher zu gehen.
RENMA
16.10.24 10:18
Zur Frage, ob es spezielle Schrauben für MALM-Möbel gibt: Ikea verwendet bei der Produktreihe grundsätzlich keine außergewöhnlichen Schrauben, sondern vorwiegend Normteile.
Dabei handelt es sich meist um Kombinationen aus Holzschrauben, Exzenterverbindern und Dübeln, die so gewählt sind, dass sie sich gut mit Holzspanplatten verbinden lassen. Die Schrauben haben dabei unterschiedliche Gewindearten, beispielsweise grob- oder feingängig, um optimalen Halt zu gewährleisten.
Diese sind in der Tat wichtig, jedoch entsprechen sie bei MALM Möbeln den üblichen Ikea-Standards. Wer Ersatzschrauben benötigt, sollte vor allem auf die exakte Größe und das passende Gewinde achten; handelsübliche Schrauben aus dem Baumarkt mit vergleichbaren Spezifikationen sind in der Regel kompatibel.
Offizielle Empfehlungen von Ikea sind meist, Ersatzsätze über den Kundendienst zu beziehen, da dort die passenden Teile zusammengefasst angeboten werden.
Kurzum: "Spezielle" Schrauben im Sinne von proprietären oder schwer zu ersetzenden Teilen gibt es bei MALM nicht, aber es empfiehlt sich, genau Maß zu nehmen, wenn man Schrauben individuell nachkaufen möchte.
likuken
16.10.24 11:05
Naja, das stimmt nur teilweise. Klar, Ikea verwendet keine völlig einzigartige Schraubentechnologie, aber die Kombination aus Exzentern und spezifischen Schrauben ist darauf ausgelegt, dass man das Möbel am besten nur mit den Originalteilen zusammensetzt.
Ich kenne einige Leute, die mit Ersatzschrauben aus dem Baumarkt leider nicht die Stabilität oder Passgenauigkeit erreicht haben, weil die Gewinde oder Längen minimal abweichen. Das wirkt vielleicht erst unwichtig, ist aber eigentlich der springende Punkt.
Außerdem: Wer seine Möbel häufig auseinander- und zusammenbaut, sollte bedenken, dass Ikea-Schrauben oft nicht zum wiederholten Gebrauch ausgelegt sind. Da ist die Frage, ob man nicht besser die Orginal-Sätze von Ikea nimmt, um langfristige Haltbarkeit sicherzustellen.
Also, die Frage "Gibt es spezielle Schrauben für MALM Möbel?" ist mehr eine Frage der Passgenauigkeit und weniger der Technik. Wer darauf achtet, könnte sich das Leben deutlich erleichtern.
nubar
16.10.24 12:30
Ergänzend zu den vorherigen Ausführungen:
Das MALM-System nutzt, wie viele Ikea-Möbel, zumeist sogenannte Exzenterverbindungen, die eben in Kombination mit passenden Schrauben und Dübeln funktionieren. Diese müssen nicht zwingend individuell hergestellt sein, aber Ikea setzt insgesamt auf eine Systematik, die man nicht beliebig ersetzen kann.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Besonders bei Möbeln, die durch „Klick-Mechanismen“ oder Exzenter zusammengehalten werden, empfehlen auch Fachleute, möglichst die orginalen Verbindungselemente zu verwenden.
Ein Tipp: Falls Originalschrauben fehlen, kann man oft bei Ikea Ersatzsets nachbestellen, die genau auf das entsprechende Möbelstück abgestimmt sind. Diese sind nicht teuer und gewährleistet die korrekte Passform und Stabilität.
Zusammengefasst: Es gibt keine „unersetzlichen Spezialschrauben“, aber Ersatz durch ähnliche, nicht originale Teile erfordert Fachkenntnis und genaues Messen.
juMira46
17.10.24 08:22
Hallo Prince40 und alle anderen Schraubenexperten 🙂
Ich wollte mal ein wenig Leichtigkeit in die Schraubendiskussion bringen – ganz ohne Angst vor Holzsplittern und Stabilitätsproblemen ;-)
Ich habe selbst schon mehrere MALM-Kommoden zusammengebastelt und auch mal Schrauben gewechselt. Was mir aufgefallen ist: Klar, die Schrauben von Ikea sind nicht hightech, aber sie sitzen gut. Die "spezielle Schraube" ist eher der Exzenter im Zusammenspiel mit dem Dübel – das sorgt für den stabilen Halt.
Wenn die Originalschrauben mal fehlen oder nicht mehr schick sind, habe ich in kleinen Baumarktsets oft Ersatz gefunden, der genauso gut funktioniert. Wichtig ist halt, dass die Maße (Länge, Durchmesser) passen und das Gewinde fürs Holz geeignet ist.
Also, keine Panik ;-) Ich sag immer: Mit dem richtigen Dreh (Wortspiel beabsichtigt! 😉) klappt das auch mit Bau-und Ersatzschrauben ohne Spezialaufwand. Drum: Einfach mal messen und drauf achten, die IKEA-Schrauben sind keine Raketenwissenschaft 🙂
Kinbu
17.10.24 19:53
ich möchte das Ganze mal etwas systematisch zusammenfassen, gerade weil die Diskussion ja recht verteilt ist.
1. MALM-Möbel verwenden überwiegend Schrauben, die zwar nicht „speziell“ im Sinne von patentiert oder einzigartig sind, aber auf das System abgestimmt sind. Insbesondere Exzenterschrauben, Holzschrauben und Dübel.
2. Im Baumarkt findet man oft kompatible Schrauben, allerdings ist das Risiko höher, dass sie nicht perfekt passen, was die Stabilität negativ beeinflussen kann.
3. Ikea bietet über seinen Kundendienst originale Ersatzteile an. Diese sind selten teuer und gewährleisten perfekte Passgenauigkeit und Materialqualität.
4. Für denjenigen, der Möbel nur einmal zusammenbaut, mag die Verwendung universeller Schrauben reichen, aber wer öfter Demontieren und Wiederzusammenbauen möchte, sollte auf originale Schrauben setzen.
5. Das Gewicht der Möbel und die Belastung spielen eine Rolle, bei schwereren oder hochfrequent genutzten Teilen ist die Sicherheit wichtiger.
Daher meine Empfehlung: Wenn du Wert auf Sicherheit und Haltbarkeit legst, sind Originalersatzschrauben die beste Wahl. Für gelegentliche Reparaturen kann man sich mit passenden Baumarktschrauben behelfen, sollte aber sehr genau auf Maße und Gewinde achten.
Hoffe, das hilft euch allen beim Schrauben-Hopping :-)
ikeamalmholzschraubenmöbelstückbaumarktdübelngewindepassgenauigkeitexzenter
