ᐅ Gibt es spezielle Schrauben, die für BILLY Regale stabiler sind?
Erstellt am: 12.03.22 08:47
pimeo
pimeo
12.03.22 08:47
ich beschäftige mich gerade mit der Stabilität von Billy Regalen, besonders im Hinblick auf die Schrauben, die verwendet werden. Gibt es spezielle Schrauben oder eine bestimmte Art von Schrauben, die man anstelle der Originalschrauben einsetzen kann, um die Stabilität und die Tragfähigkeit der Regale deutlich zu verbessern?
Mir geht es hauptsächlich darum, ob man dadurch das Regal robuster gegen Belastungen oder Verwindungen machen kann, ohne direkt zusätzliche Verstärkungen oder Modifikationen vornehmen zu müssen.
Ich freue mich über Hinweise zur geeigneten Schraubenart, den Maßen, dem Material und gern auch Erfahrungen mit Alternativen, die sich bewährt haben.
liskar
12.03.22 09:15
Die Standard-BILLY-Regalschrauben sind meistens dünn und kurz ausgelegt, was für das ursprüngliche Design ausreichend ist. Will man jedoch die Stabilität erhöhen, empfiehlt sich der Einsatz von Schrauben aus legiertem Stahl mit größerem Durchmesser (z.B. 4 mm statt 3 mm) und längerer Ausführung, um eine bessere Verankerung im Korpus zu erreichen.
Wichtig ist auch die Wahl des Schraubentyps: Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde erhöhen den Halt in den Holzwerkstoffen. Alternativ kann man verzinkte oder rostfreie Schrauben zur Vermeidung von Korrosion verwenden, was bei höherer Belastung langfristig sinnvoll ist.
SAWYERR
12.03.22 09:49
Am besten sind 4x40 mm Spanplattenschrauben aus gehärtetem Stahl. Die sind stabiler als die Originalen.
Wesley
12.03.22 10:33
Hey,
ich hab meine BILLY-Regale mit etwas dickeren Schrauben aus Edelstahl ausgestattet. Hat super funktioniert, das Regal hält jetzt auch bei leichterem Wackeln stabil! 👍
Die Original-Dinger sind ja auch eher rudimentär – bisschen mehr Schrauben-Power, und das Regal fühlt sich gleich viel solider an. Klar, ein bisschen Aufwand, aber für den festen Stand lohnt sich’s total. 🙂
AUSTINREN
12.03.22 11:07
Zur Ergänzung: Wichtig ist auch, beim Schrauben die Belastungsrichtung zu beachten. Bei Regalen wie BILLY, die hauptsächlich Last vertikal aufnehmen, sollte der Schwerpunkt auf Schrauben liegen, die in Richtung der Regalstreben optimal greifen.
Eine Empfehlung aus der Praxis ist, zusätzlich sogenannte Senkkopfschrauben mit breiter Auflagefläche zu verwenden, um die Tragkraft zu erhöhen und das Material weniger zu zerstören.
Dies ist genau der Punkt, der bei einer Ersatzschraube zur verbesserten Stabilität im Fokus stehen sollte.
sonplo
12.03.22 12:22
Aus meiner Erfahrung ist aber auch das Material des Regalkorpus oft der limitierende Faktor. Selbst die besten Schrauben helfen nicht, wenn die Spanplatte zu dünn oder porös ist. Daher ist es zusätzlich ratsam, Regale modular zu verstärken – z.B. mit Metallwinkeln, wenn man extrem schwere Lasten plant.
billyspanplattenschraubenregalenstahl
