ᐅ Gibt es spezielle Schrauben, die für BILLY Regale stabiler sind?
Erstellt am: 12.03.22 08:47
pimeo
retau
13.03.22 07:58
Wow, das leuchtet total ein! Ich hab jetzt richtig Lust, mein BILLY-Regal aufzupimpen 😄💪.
Noch eine Frage: Gibt es Schrauben, die man im Baumarkt direkt bekommt und die besonders empfehlenswert sind? Oder sollte man auf Spezialbestellungen setzen, z.B. Schrauben aus Edelstahl oder mit Rostschutzbeschichtung?
naujon
13.03.22 08:42
Gute Frage!
Hier ein kurzer Leitfaden, wie du die passenden Schrauben findest:
1. Typ: Spanplattenschrauben (wegen des Materials der BILLY Regale)
2. Länge: mindestens 30-40 mm, damit die Schrauben richtig Zugkraft entwickeln.
3. Durchmesser: 3,5 bis 4 mm sind ideal, dicker macht oft den Unterschied.
4. Material: Verzinkte oder rostfreie Edelstahl-Schrauben sind langlebiger.
5. Kopf: Senk- oder Linsenkopf, passend zur Montageflächen der Regale.
Fazit: Im Baumarkt bekommst du die meisten dieser Schrauben als Standard. Gegebenenfalls kannst du online genauere Varianten nachbestellen, z.B. mit Feingewinde für besonders festen Halt.
floga
13.03.22 09:16
Ich kenne das Gefühl, dass es immer wackelt und unsicher wirkt. Ich kann nur bestätigen, dass der Wechsel auf robustere Schrauben echt einen Unterschied macht.
Mir hat vor allem geholfen, die Schrauben nie zu fest und nie zu locker zu drehen – das Material gibt sonst schnell nach.
sonplo schrieb:
Selbst die besten Schrauben helfen nicht, wenn die Spanplatte zu dünn oder porös ist.
Das finde ich auch wichtig zu betonen – manchmal muss man eben auch kleine Reparaturen am Holz oder die Regale anders befestigen.
liskar
14.03.22 10:02
Abschließend eine Zusammenfassung und ein Tipp: Für bessere Stabilität bei BILLY Regalen eignen sich vor allem Spanplattenschrauben mit 4 mm Durchmesser und mindestens 40 mm Länge aus verzinktem oder rostfreiem Stahl. Senkkopfprofile helfen, um die Schraubenköpfe bündig zu versenken und Belastung gleichmäßig zu verteilen.
Darüber hinaus ist die Montage der Schrauben wichtig: Eine saubere Vorbohrung, angepasst an den Schraubendurchmesser, verhindert Splitterungen und erhöht den Halt.
Optional sind Verstärkungen mit Metallwinkeln oder Holzleisten eine sinnvolle Ergänzung bei schweren Lasten.
Das ist übrigens genau der richtige Blickwinkel für eine stabile Lösung!
billyspanplattenschraubenregalebaumarktedelstahl
