ᐅ Gibt es spezielle Aufbewahrungsboxen, die perfekt in Ikea Besta Schubladen passen?
Erstellt am: 30.01.23 13:47
emresan58
emresan58
30.01.23 13:47
ich habe eine Frage, bei der ich hoffe, dass mir jemand mit Erfahrung weiterhelfen kann: Gibt es spezielle Aufbewahrungsboxen, die perfekt in die Ikea Besta Schubladen passen?
Ich suche nach Einsätzen oder Boxen, die nicht nur von den Maßen her genau in die Schubladen passen, sondern auch sinnvoll unterteilt sind, sodass man Ordnung schaffen kann ohne viel Platz zu verschenken. Idealerweise sollten die Boxen auch stabil sein und sich gut herausnehmen lassen.
Ich habe schon von einigen Eigenbau-Lösungen und generischen Sets gehört, aber da ich nicht selber basteln möchte, wäre es mir lieber, wenn es passende Produkte gibt, die bereits an die Maße der Besta Schubladen angepasst sind.
Zur Orientierung: Ich nutze die Besta Schubladen in der Tiefe 40 cm und Breite 60 cm, Höhe 20 cm. Vielleicht kennt ja jemand geeignete Lösungen oder Hersteller, die hierfür praktische Aufbewahrungsboxen anbieten?
Danke im Voraus für eure Tipps!
klo61
30.01.23 16:02
Hallo emresan58,
deine Frage ist sehr präzise formuliert, das hilft enorm bei der Suche. Grundsätzlich gibt es keine offiziellen, von Ikea selbst hergestellten Einsätze für Besta Schubladen, die speziell fürs Innenleben konzipiert sind. Allerdings nutzen viele Nutzer universelle Aufbewahrungsboxen und -einsätze, die aufgrund der Innenmaße gut passen.
Ich würde empfehlen, bei der Auswahl der Boxen genau auf die Schubladen-Innenmaße (ca. 58,8 cm Breite x 36,4 cm Tiefe bei 40 cm Schubladenhöhe) zu achten. Häufig eignen sich Boxen aus stabilem Kunststoff oder Acryl, die etwa 5-10 cm tief sind und sich gut stapeln lassen.
Ein Tipp: Sortierkästen, die eigentlich für Bürobedarf oder Werkzeugkästen konzipiert wurden, funktionieren oft sehr gut. Für eine bessere Übersicht arbeiten auch modulare Systeme mit kleinen Unterteilungen sehr effektiv, so dass etwa Kabel, Werkzeuge oder Kleinteile geordnet werden können.
Für den einfachen Zugriff solltest du außerdem Boxen mit Grifflöchern oder griffbares Material wählen.
Abschließend besser vorher Maß nehmen und im Zweifel bei Anbietern wie Muji oder Container Stores nach ähnlichen Maßen suchen, da es oft keine 100% passgenauen Lösungen gibt, wenn man Ikea-Besta und Aufbewahrung in einem sucht.
Ich hoffe, das bringt dich ein Stück weiter!
kulau
31.01.23 09:28
Hallo emresan58,
dieses Thema ist tatsächlich etwas diffizil, da Ikea bei der Besta-Serie noch keine offiziellen Innenaufteilungen oder speziell dafür entwickelte Aufbewahrungssysteme anbietet. Die Schubladen sind mit den Maßen, die du angibst (60x40x20 cm) etwas untypisch für standardisierte Boxen, da viele Aufbewahrungsboxen oftmals eher den Normmaßen von Küchen- oder Bürocontainer entsprechen.
Hier ein paar Gedanken und Tipps aus meiner Erfahrung, falls du die Schubladen optimal unterteilen willst, ohne selber basteln zu müssen:
- Messen ist das A und O: Die Innenmaße der Schublade liegen netto meist bei ca. 58,5 cm Breite und 38 cm Tiefe, mit einer Höhe je nach konkretem Schubladenmodell – das solltest du genau erfassen, damit du dann keinen Fehler kaufst.
- Oft genutzt werden Acrylboxen oder PP-Kunststoffboxen mit etwa 5-10 cm Höhe, die du nebeneinanderstellen kannst.
- Empfehlenswert sind modulare Systeme, die man z.B. bei diversen Shops für Büroorganisation findet. Diese lassen sich kombinieren, sodass du einzelne kleine Fächer für Schrauben, Kabel, Kleinteile oder auch größere Boxen für Papiere und Dokumente integrieren kannst.
- Ein Nebeneffekt: Wenn du auch Boxen mit transparentem Material nutzt, erkennst du schneller deren Inhalt.
- Beim Kauf solltest du außerdem auf die Grifffunktion achten. Manche Boxen verfügen über seitliche Griffe oder zumindest Aussparungen, sodass sie sich komfortabel herausziehen lassen.
- Sogenannte Unterteilungen für Schubladen, oft aus Holz oder Kunststoff, gibt es auch, sind jedoch meist für Küchen- oder Schreibtischschubladen angefertigt und passen nicht immer zu den Besta-Maßen. Hier müsste man dann entweder anpassen oder zuschneiden.
Falls es dir nichts ausmacht, minimal zu basteln oder zu schneiden, sind die Systeme von Hersteller wie Schubladen-Organizer von Joseph Joseph (jene haben einige wirklich clevere modulare Einsätze) gut, jedoch oft etwas kleiner als Besta-Maße.
Möchtest du lieber etwas ganz Einfaches, rate ich, auf stapelbare Boxen zurückzugreifen, die ungefähr 18cm breit, 38 cm tief sind und in der Höhe gestaffelt werden können. So kannst du mehrere Lagen übereinander organisieren.
Falls du magst, schreib doch mal, was du genau aufbewahren willst. Manchmal bewirkt die Art der Gegenstände die beste Wahl des Systems.
Viele Grüße!
klo61
01.02.23 18:39
Das ist wirklich ein guter Tipp, kulau. Ich würde ergänzen, dass man vor allem darauf achten sollte, dass die Boxen eine gerade, stabile Grundfläche haben, um die Belastbarkeit der Schublade nicht zu beeinflussen.
Außerdem könnte man darüber nachdenken, mit variablen Trennwänden zu arbeiten, die sich bei Bedarf verschieben lassen. Das erhöht die Flexibilität deutlich.
Zum Thema "perfekt passend": Es gibt einfach ziemlich wenige Hersteller, die speziell für Ikea Besta produzieren, da die Maße etwas speziell sind. Viele Nutzer setzen auf Kombinationen aus verschiedenen Boxen und Trennsystemen, um den Raum effizient zu nutzen.
Falls man wirklich etwas maßgeschneidertes sucht, bleibt am Ende oft nur eine Selbstanfertigung oder das Anpassen vorhandener Systeme.
Wie sieht das bei dir aus, emresan58? Hast du schon konkrete Boxen im Auge oder spezielle Anforderungen bezüglich der Nutzung?
ikea bestaschubladenaufbewahrungsboxeninnenmaßekunststoffkabelküchen
