ᐅ Gibt es praktische Tipps für den Aufbau von IKEA PLATSA in Ecken?
Erstellt am: 07.11.22 08:37
manmi0Hallo zusammen, ich plane aktuell den Einbau eines IKEA PLATSA-Systems in der Ecke meines Wohnzimmers, bin jedoch unsicher, wie ich das Möbelstück dort am besten stabil und passgenau aufbaue. Gibt es praktische Tipps oder erprobte Methoden, wie man die Winkel bei PLATSA-Ecklösungen sicher und entsprechend der empfohlenen Belastungen realisieren kann? Ich möchte vermeiden, dass später Stabilitätsprobleme auftreten oder dass sich Ecken unsauber schließen. Danke im Voraus für eure ausführlichen Ratschläge!
Hallo manmi0,
grundsätzlich ist der Aufbau von PLATSA in Ecken etwas knifflig, weil das System standardmäßig eher für gerade Wände ausgelegt ist. Praktisch empfehle ich:
- Vor dem Aufbau alle Maße der Ecke sorgfältig überprüfen, gerade Wandwinkel sind oft leicht abweichend.
- Zur Stabilisierung Eckenverbinder verwenden, die speziell für PLATSA oder ähnliche Systeme geeignet sind.
- Die Teile nicht einfach nur aneinanderstellen, sondern mit ausreichend Schrauben bzw. Dübeln fixieren.
- Nutze Winkelleisten oder Dachlatten als zusätzliche Stütze an der Rückseite, wenn die Ecke nicht 90° exakt ist.
Oft lohnt es sich auch, die Module einzeln aufzubauen und dann erst in der Ecke zu verbinden, so erreicht man mehr Präzision. Letztlich sollte der Abschluss an der Ecke sauber gefräst oder zugeschnitten sein, damit keine Lücke bleibt.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne noch eine Übersicht zu den passenden Verbindungsteilen zusammenstellen.
Interessant, dass hier keiner die wohl naheliegendste Methode erwähnt: Eckverbinder aus Metall oder selbstgebaute Verbindungen. Warum sollte man sich mit den eher fragilen Plastik-Verbindern zufrieden geben, wenn man mit simplen Winkeln aus dem Baumarkt viel stabilere Konstruktionen realisiert?
Manchmal wird IKEA viel zu dogmatisch betrachtet. PLATSA eignet sich durchaus für Ecken, wenn man das System um einfache Holzbretter ergänzt, um die Winkel nachzubauen und die Konstruktion versteift.
Finde es einfach merkwürdig, dass so oft in Foren die "Empfehlung" kommt, nur das Originalzubehör zu verwenden, obwohl andere Lösungen deutlich robuster sind.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie unsicher ich bei meinem ersten PLATSA in der Ecke war. Es war mir wichtig, dass der Schrank stabil bleibt, weil wir viele Sachen darin lagern wollten.
Am Ende half es mir sehr, die Module mit kleinen Holzlatten an der Rückwand zusätzlich zu fixieren und nicht nur auf die mitgelieferten Platten zu vertrauen.
Dein Fokus auf Stabilität ist absolut richtig. Ich würde dir raten, dir beim Aufbauen Zeit zu nehmen und vielleicht einen zweiten Helfer dabei zu haben, der den Schrank hält, während du die Schrauben setzt. Das verhindert das Verwinden der Module.
Zusammenfassung der wichtigsten praxisorientierten Tipps für den PLATSA-Aufbau in Ecken:
- Vorher präzise Ausmessen: Innenwinkel und Raumbreite bestimmen.
- Geeignete Eckwinkel aus Metall verwenden, die über die IKEA-Verbindung hinaus mehr Stabilität bieten.
- Verbindungen mit Schrauben und ggf. Dübeln verstärken.
- Eventuell Rückseiten mit zusätzlichen Leisten stabilisieren, vor allem falls Wände nicht genau rechtwinklig sind.
- Alle Module vorzubauen, dann zusammenfügen und fixieren, um Verwinden zu verhindern.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass der PLATSA-Aufbau häufig originär auf gerade Wände optimiert ist! Die meisten Probleme in Ecken entstehen durch ungleiche Wandwinkel oder ungenügende Hinterfütterung der Rückwände.
