ich habe einige Möbel aus der Ikea Hemnes-Serie, unter anderem Kommoden und Nachttische, die seit einiger Zeit in Benutzung sind. Nun ist leider bei einigen Elementen die Beschläge teilweise abgenutzt oder sogar defekt – vor allem die Scharniere und Griffe zeigen Verschleiß. Mein Anliegen ist, ob es überhaupt passende Ersatzbeschläge für Ikea Hemnes Möbel gibt, die man einfach nachkaufen kann, ohne die kompletten Möbelteile tauschen zu müssen.
Mich interessiert vor allem, ob es kompatible Scharniere, Griffe und eventuell auch andere Beschläge gibt, die exakt auf die Dimensionen und Bohrungen der Hemnes-Serie abgestimmt sind. Oder ob man auf generische Ersatzteile zurückgreifen müsste, die dann jedoch Anpassungen erfordern.
Hat jemand Erfahrung damit, ob Ikea selbst diese Ersatzteile anbietet oder ob andere Hersteller passende Ersatzbeschläge im Programm haben?
Würde mich sehr über ausführliche Infos oder auch Tipps zu Bezugsquellen freuen!
Hey Anatol,
super Frage! Ich hab selbst ein paar Hemnes-Möbel zuhause und kann dir sagen: Ja, es gibt Ersatzbeschläge! Ikea verkauft tatsächlich einige Ersatzteile separat in ihrem Online-Shop oder direkt im Einrichtungshaus. Gerade Scharniere kann man oft einzeln bestellen, und Griffe sind sowieso problemlos als einzelne Komponenten erhältlich. 😊
Das coole ist, dass Ikea genau auf ihre Serien passende Ersatzteile anbietet, was den Austausch super einfach macht – keine Anpassungen nötig! Falls Ikea mal nicht direkt helfen kann, lohnt es sich auch bei Baumärkten oder spezialisierten Möbelbeschlägen zu schauen. Dort findet man oft kompatible Scharniere in Standardgrößen, die meist passen.
Also: Nicht verzweifeln, du findest was. Dranbleiben! 💪
bauku schrieb:
Ikea verkauft tatsächlich einige Ersatzteile separat in ihrem Online-Shop oder direkt im Einrichtungshaus. Gerade Scharniere kann man oft einzeln bestellen, und Griffe sind sowieso problemlos als einzelne Komponenten erhältlich.Das ist grundsätzlich richtig, aber ich möchte ergänzen, dass die Hemnes-Serie in punkto Beschläge gewisse Besonderheiten aufweist, vor allem bei den verdeckt liegenden Scharnieren. Nicht alle Ersatzteile sind bei Ikea ewig lieferbar, da deren Ersatzteilprogramm eingeschränkt ist.
Wer Ersatzscharniere bestellen möchte, sollte unbedingt die Teilenummern aus den Möbelbeschreibungen oder von den originalen Teilen abgleichen. Hier hilft oft ein genauer Blick auf die Anzahl der Bohrlöcher, die Schlossmechanismen oder die Dämpfungssysteme, falls vorhanden.
Falls Ikea nicht liefern kann, ist es möglich, vergleichbare Beschläge aus dem Beschlagsortiment anderer Hersteller zu beziehen. Wichtig ist dabei jedoch das exakte Messen der Bohrabstände, der Scharniergröße sowie die Beschaffenheit des Materials, denn Hemnes-Möbel sind oft aus Massivholz und das beeinflusst die Auswahl der geeigneten Schrauben und Befestigungsmethoden erheblich.
Könntest du vielleicht genauere Angaben zu den defekten Beschlägen machen? Sind es hauptsächlich Scharniere oder auch Griffsysteme betroffen? Vielleicht auch, ob Dämpfer im Einsatz sind?
minan schrieb:
Könntest du vielleicht genauere Angaben zu den defekten Beschlägen machen? Sind es hauptsächlich Scharniere oder auch Griffsysteme betroffen? Vielleicht auch, ob Dämpfer im Einsatz sind?Danke für die Rückfrage, das macht Sinn. Bisher sind hauptsächlich die Scharniere bei zwei Kommoden betroffen, die Auf- und Zu-Funktion wirkt etwas wackelig, vermutlich sitzt eine Feder nicht mehr richtig oder das Metallteil ist leicht verbogen. Ich meine nicht die sehr einfachen sichtbaren Scharniere, sondern die verdeckten, die hinten innen an den Türen sitzen.
Griffe sind bis auf eine kleinere Macke an einem einzigen Möbelstück noch in Ordnung und müssen nicht zwingend ersetzt werden.
Dämpfer sind meines Wissens nach nicht verbaut, die Türen schließen einfach per Federmechanik. Ich werde die Maße der Scharniere genauer ausmessen, aber falls jemand die typischen Maße kennt, wäre das auch schon hilfreich.
Anatol schrieb:
Dämpfer sind meines Wissens nach nicht verbaut, die Türen schließen einfach per Federmechanik.Hey Anatol! Das klingt ganz danach, als hättest du die typischen "einfachen" Hemnes-Scharniere, die bei Ikea für Massivholzmöbel oft benutzt werden. Die sind meistens recht robust, aber nach vielen Jahren geben sie halt mal nach.
Ich habe bei mir auch schon mal Ersatz bestellt – bei Ikea direkt gibt’s die Scharniere einzeln mit passendem Montagezubehör. Sonst, wenn du etwas mit mehr Komfort willst, könntest du auf Soft-Close-Scharniere umsteigen. Die erfordern aber meist leicht andere Bohrungen.
Bleib beim Original, wenn du kein bohren möchtest, sonst geht’s mit Bohren und Nacharbeiten los – und das ist bei Hemnes wegen der Massivholzplatten nicht so ohne. Viel Erfolg! 🙂
Anatol schrieb:
Mein Anliegen ist, ob es überhaupt passende Ersatzbeschläge für Ikea Hemnes Möbel gibt, die man einfach nachkaufen kann, ohne die kompletten Möbelteile tauschen zu müssen.Die Antwort ist ja, passend definierte Ersatzbeschläge für Ikea Hemnes Möbel sind erhältlich. Ikea bietet auf Anfrage Ersatzteile für viele ihrer Serien, darunter auch Hemnes, an. Dazu gehören Schrauben, Griffe, Scharniere und andere Beschläge.
Für Scharniere handelt es sich meist um klassische Clip-Scharniere mit Feder und Standardabmessungen. Diese Scharniere sind oft baugleich mit Markenbeschlägen von Blum oder Hettich, weshalb Ersatz von Drittanbietern verwendet werden kann, wenn Ikea selbst die Teile nicht mehr anbietet.
Wichtig ist die genaue Überprüfung des Fixierpunkts und der Bohrmaße. Hemnes verwendet häufig 35 mm Lochbohrungen an den Türen, was kompatible Einsteck- oder Aufschraubscharniere einfach macht.
Griffe hingegen sind sehr individuell gestaltet, hier ist meist der Griffknauf oder das Stangendesign der entscheidende Faktor. Kauft man Ersatzgriffe, sollte man auf die Bohrlöcher und die Achsabstände achten, da diese bei Hemnes teils ungewöhnliche Maße aufweisen.
Fazit: Es ist ratsam, zunächst bei Ikea Ersatzteile zu erfragen, bevor man mit Standardteilen anderer Hersteller experimentiert.
