ich habe eine recht spezifische Frage bezüglich der Pflege meiner Ikea Hemnes Möbel. Die Hemnes-Serie besteht meistens aus massiver Kiefer oder Birke mit einer matten Lackierung, und ich möchte gerne wissen: Gibt es tatsächlich nachhaltige Möbelpflegemittel, die speziell für die Oberfläche und das Material dieser Serie geeignet sind? Wichtig ist mir dabei, dass die Mittel sowohl umweltfreundlich als auch schonend sind, ohne die Schutzschicht der Möbel anzugreifen oder Verfärbungen zu verursachen.
Außerdem interessiert mich, ob sich herkömmliche Öle oder Wachse bei Hemnes-Möbeln aufgrund des verwendeten Lackes eventuell nicht empfehlen lassen. Ich bin für konkrete Produktempfehlungen und auch für Hinweise zu Inhaltsstoffen dankbar, die man meiden sollte. Vielleicht habt ihr auch praktische Erfahrungen mit DIY-Pflegemitteln, die nachhaltig hergestellt werden können.
Vielen Dank im Voraus für eure Einschätzungen und Tipps!
Hallo NUJON,
zu deiner Frage: Ja, es gibt durchaus nachhaltige Möbelpflegemittel, die gut für Ikea Hemnes geeignet sind. Die Hemnes-Serie hat, wie du richtig sagst, eine Lackschicht, die man nicht durch zu aggressive oder ölbasierte Pflegemittel beschädigen sollte.
Ich empfehle dir Pflegeprodukte auf pflanzlicher Basis, die explizit für lackierte Möbel entwickelt wurden, z.B. Wachsemulsionen mit Bienenwachs oder Carnaubawachs, aber ohne Lösungsmittel. Solche Mittel sind umweltfreundlich, biologisch abbaubar und schonend zur Oberfläche.
Du solltest auf Produkte verzichten, die Silikone oder petrochemische Lösungsmittel enthalten – die können sich mit der Lackschicht verbinden und langfristig sichtbare Rückstände hinterlassen.
Ein weiterer Tipp: Vor der Anwendung erst an einer unauffälligen Stelle testen, um Farbveränderungen oder Glanzunterschiede zu vermeiden.
Wenn du willst, kann ich dir gerne Beispiele nennen, welche Marken oder Rezepturen ich aus eigener Erfahrung empfehlen kann.
Zur Ergänzung von angels Beitrag:
Bei lackierten Möbeln wie der Ikea Hemnes sollte man pflegemitteltechnisch vor allem auf Wasserbasis setzen. Produkte mit Wasser als Hauptbestandteil und natürlichen Emulgatoren sind besonders nachhaltig, da sie weder VOCs (flüchtige organische Verbindungen) freisetzen noch umweltschädliche Lösemittel enthalten.
Die Lackierung bei Hemnes ist in der Regel widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und leichte Verschmutzungen. Daher genügt meistens ein mildes, natürliches Reinigungsmittel kombiniert mit einem feuchten Tuch.
Chemische Wachse oder Öle sind hier weniger empfehlenswert, da sie die lackierte Oberfläche verklumpen lassen oder den Glanz verändern können.
Außerdem ist die regelmäßige Pflege mit biologisch abbaubaren Mikrofasertüchern und ohne aggressive Scheuermittel eine nachhaltige Pflegepraxis.
Falls weitere Fragen zu Inhaltsstoffen bestehen, kann ich gerne eine kurze Liste mit empfehlenswerten und zu vermeidenden Stoffen anfertigen.
angel schrieb:
Ich empfehle dir Pflegeprodukte auf pflanzlicher Basis, die explizit für lackierte Möbel entwickelt wurden, z.B. Wachsemulsionen mit Bienenwachs oder Carnaubawachs, aber ohne Lösungsmittel.Dazu möchte ich noch ein paar ergänzende Hinweise geben, um vertiefend auf das Thema einzugehen, gerade für Nutzer, die Wert auf Nachhaltigkeit und die Langlebigkeit ihrer Möbel legen.
Die Lackierung bei Ikea Hemnes-Möbeln ist eine harte, meist lösemittelbasierte Acryllackschicht, die den Rohstoff Holz schützt. Das heißt, dass sie pflegeleicht und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit ist. Das ist gut, aber die Oberflächen reagieren empfindlich auf fettige Substanzen. Deshalb sind natürliche Wachse, die zwar nachhaltig sind, nicht immer die beste Wahl, insbesondere wenn sie nicht extra für lackierte Oberflächen formuliert sind. Diese Wachse können die Oberfläche abdunkeln oder leicht klebrig machen.
Falls du ein Produkt auf Wachsbasis verwenden möchtest, teste unbedingt erst, wie angel empfohlen hat, da Hemnes nicht mit geöltem Massivholz vergleichbar ist.
Eine Alternative sind milde, pH-neutrale Reinigungs- und Pflegemittel ohne Rückstände (z. B. Pflegegele auf Wasserbasis), die nach dem Auftragen schnell trocknen und keine Schutzschicht verändern. Sie stellen sicher, dass die matte Optik erhalten bleibt und keine unerwünschte Oberflächenreaktion stattfindet.
In der Praxis bedeutet das:
- Möbel regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen
- Bei Bedarf leicht feucht reinigen, nicht nass
- Spezielle Möbelpflegemittel mit pflanzlicher Basis und wasserlöslichen Komponenten bevorzugen
Darüber hinaus interessiert mich, welche Polymerzusammensetzung im Lack bei Hemnes genau zum Einsatz kommt – das kann helfen, die Kompatibilität mit bestimmten Pflegemitteln besser zu beurteilen, da nicht alle Acryllacke identisch sind.
Falls jemand hier detailliertere Informationen von Ikea oder aus unabhängigen Materialprüfungen hat, wäre das sehr hilfreich.
jeix9 schrieb:
Für den Schutz der Lackoberfläche empfehle ich keine Öle oder Wachse, das kann zu Flecken und Verfärbungen führen.Dem stimme ich grundsätzlich zu, möchte aber anmerken, dass die kategorische Ablehnung von allen Wachsen und Ölen etwas zu stark vereinfacht ist.
Es kommt stark auf die Zusammensetzung an. Natürliche Wachse, wenn sie in einer für lackierte Oberflächen entwickelten Emulsion verarbeitet wurden, können durchaus schützend wirken und den Abperleffekt stärken ohne zu verfärben.
Letztlich ist auch die Anwendung entscheidend: Eine Überdosierung oder zu häufige Verwendung kann tatsächlich negative Effekte haben. Außerdem gibt es Unterschiede zwischen semimatten und matten Lacken bezüglich der Verträglichkeit.
Daher sollte man sich nicht nur auf allgemeine Regelwerke verlassen, sondern immer Herstellerangaben und Produkttests, idealerweise mit Nachhaltigkeitszertifikaten, heranziehen.
Gibt es hier von Ikea eventuell Hinweise zu empfohlenen Pflegemitteln? Ich habe da bisher noch nichts Konkretes gefunden.
