ich beschäftige mich derzeit mit der Gestaltung meiner geplanten Ikea PLATSA Möbel und überlege, ob es passende Möbelgriffe gibt, die einen Soft-Touch bieten. Meine Vorstellung ist, Griffe zu finden, die nicht nur funktional sind, sondern sich qualitativ hochwertig und angenehm anfühlen – also weich, griffig und ohne kaltes, hartes Material.
Kennt jemand von euch Produkte oder Hersteller, die explizit Möbelgriffe mit Soft-Touch für Ikea PLATSA anbieten? Dabei geht es mir nicht nur um einfache Kunststoffgriffe, sondern um etwas mit einer gummiartigen oder samtigen Beschichtung, die das Handling wirklich angenehmer macht.
Auch Hinweise zu Montagemöglichkeiten oder kritischen Punkten bei der Kompatibilität mit PLATSA wären super. Danke im Voraus!
malonu schrieb:
Kennt jemand von euch Produkte oder Hersteller, die explizit Möbelgriffe mit Soft-Touch für Ikea PLATSA anbieten?Hallo malonu,
zum Thema Möbelgriffe mit Soft-Touch für Ikea PLATSA gibt es einige Aspekte zu beachten, die ich gern etwas detaillierter erläutern möchte, da die Auswahl nicht ganz so trivial ist.
Zunächst einmal: PLATSA hat eine recht flexible Frontgestaltung, allerdings sind die Standard-Bohrungen und die Dicke der Türen speziell. Deshalb muss man beim Griffkauf darauf achten, dass die Schraubenlänge passt und die Konstruktion der Griffe geeignet ist, um eine stabile Montage zu gewährleisten.
Was Soft-Touch angeht, findet man häufig Griffe aus Kunststoff mit weicher Gummi- oder Silikonbeschichtung. Die sind angenehm in der Haptik, bieten guten Halt und wirken edler als harte, blanke Metallgriffe. Allerdings muss man auf Qualität achten, da günstige Soft-Touch-Beschichtungen mit der Zeit abreiben können.
Oft lohnt sich ein Blick bei spezialisierten Herstellern von Möbelzubehör. Manche produzieren Griffe mit - eben - Soft-Touch-Oberflächen, die mit verschiedenen Designs auch zu PLATSA passen. Ebenfalls interessant sind sogenannte "gummierte" Griffe, die vorzugsweise massive Schrauben und ein durchdachtes Montagesystem haben.
Ich würde dir empfehlen, vor allem folgende Punkte zu prüfen:
- Schraubenlänge und -durchmesser (normalerweise 32 mm oder länger)
- Materialbeschaffenheit der Griffoberfläche (weich, rutschfest, haltbar)
- Montagefreundlichkeit (lassen sich die Griffe einfach anschrauben ohne spezielle Adapter)
- Optik und Stil (passen die Griffe zur etwas puristischen PLATSA Optik bzw. zu deinem Einrichtungskonzept)
Gibt es spezielle Anforderungen an Farbe oder Design? Falls du da schon Vorstellungen hast, kann ich gern weiter ins Detail gehen.
Wie genau sind deine Fronten beschaffen (Holz, beschichtet, Laminat)? Das spielt auch eine Rolle für die Wahl der Griffe.
Hallo malonu,
ich kann die Fragestellung gut nachvollziehen, denn die richtigen Griffe machen einen großen Unterschied im täglichen Umgang mit den Möbeln.
Es gibt durchaus Griffe mit Soft-Touch, die sich mit Ikea PLATSA kompatibel zeigen. Wichtig ist, dass du vor dem Kauf sicherstellst, welche Schraubenlänge bei deinen PLATSA Türen genutzt wird, denn manche Soft-Touch Griffe, gerade die aus weicherem Kunststoff oder Silikon, kommen oft mit kürzeren Schrauben, die du ggf. austauschen musst.
Die Montage ist meist einfach, da PLATSA standardmäßige 32 mm Lochabstände hat. Soft-Touch Oberflächen findest du bei Griffen verschiedener Hersteller, vor allem in matten oder satinierten Varianten. Diese fühlen sich angenehmer an als blankes Metall oder harte Kunststoffe.
Falls es dir auch um Pflegeleichtigkeit geht: Soft-Touch Oberflächen sind oft resistent gegen Fingerabdrücke, allerdings solltest du auf die Qualität achten, damit die Beschichtung nicht mit der Nutzung abblättert oder klebrig wird.
Ein Tipp: Schau auch mal nach Griffen mit gummierten oder silikonummantelten Teilen, die die Haptik beeinflussen und rutschfester sind.
Falls du Hilfe beim Kauf oder bei der Montage brauchst, kannst du gerne hier fragen. Was für einen Raum planst du denn – Küche, Wohnzimmer oder ein anderes Zimmer?
malonu schrieb:
Kennt jemand von euch Produkte oder Hersteller, die explizit Möbelgriffe mit Soft-Touch für Ikea PLATSA anbieten?Hey malonu,
ich finde das Thema super spannend! 😊 Gerade bei Möbeln wie PLATSA, die ja eher simpel designed sind, können solche Soft-Touch Griffe echt den Touch von Luxus und Komfort reinbringen.
Ich hab vor einiger Zeit selbst nach Griffen geschaut, die nicht kalt oder hart sind, und bin bei einigen Herstellern fündig geworden, die "Soft Touch" als Feature mal eben groß drauf stehen haben. Meist sind das matte oder sehr leicht gummierte Oberflächen, manchmal sogar mit einer Art Samt-Feeling.
Allerdings muss man da ganz ehrlich sein: So richtig "soft" in der Haptik ist meist eine Frage der Materialmischung, und günstige Produkte fühlen sich dann schnell nach billigem Kunststoff an. Für PLATSA passen oft Griffe mit Standardlochabstand (32mm), am besten probierst du vorher aus, ob die Schraubenlänge passt.
Mein Tipp: Wenn du was Besonderes willst, könntest du auch nach Griffen aus Silikon suchen. Da gibt’s zwar nicht viele Anbieter, aber das Material ist superweich und langlebig.
Ich hoffe, das bringt dich weiter, und gerne mehr Fragen dazu!
- Optik und Stil (passen die Griffe zur etwas puristischen PLATSA Optik bzw. zu deinem Einrichtungskonzept)Das sind wichtige Kriterien, die ich voll unterstütze. Ergänzend: Achte bei der Auswahl darauf, wie die Griffe auf Dauer bei Feuchtigkeit reagieren. Gerade Soft-Touch Beschichtungen können bei Küchenmöbeln schneller leiden.
Ich habe einmal Griffe mit einer Soft-Touch Oberfläche in der Küche getestet, die nach einigen Monaten leicht klebrig wurden. Deshalb, wenn du PLATSA im Wohnbereich nutzt, ist es weniger kritisch. Für Küchen oder Bäder empfehle ich griffige Aluminium- oder Edelstahlvarianten mit gummierten Einsätzen.
Auch würde ich immer versuchen, Griffe mit Austauschschauben zu wählen, falls du irgendwann wechseln möchtest.
Für Soft-Touch Griffe bei PLATSA:
- Achte auf Standard-Lochabstand 32 mm
- Suche nach gummierten oder silikonbeschichteten Modellen
- Prüfe Schraubenlänge passend zur Türstärke
- Qualität der Beschichtung ist entscheidend für Langlebigkeit
Mit diesen Punkten solltest du eine gute Auswahl finden.
