ᐅ Wie reinigt man Ikea Platsa am effektivsten von Staub?
Erstellt am: 19.02.23 08:23
plogau
plogau
19.02.23 08:23
ich habe ein größeres Ikea Platsa Regal bei mir zu Hause und stehe aktuell vor der Herausforderung, dieses effektiv von Staub zu befreien. Das Möbelstück besteht aus melaminbeschichteten Oberflächen und kombiniert offene Regale mit geschlossenen Elementen. Da sich Staub besonders in den Ecken und Kanten ablagert, frage ich mich, welche Methoden und Reinigungsmittel sich am besten eignen, um einerseits die Oberflächen zu schonen und andererseits wirklich gründlich den Staub zu entfernen – ohne Kratzer oder Schäden zu riskieren.
Mich interessiert dabei vor allem, ob es spezielle Werkzeuge (z.B. Mikrofasertücher, spezielle Staubwischer oder Reinigungsgeräte) gibt, die sich für die verschiedenen Materialien des Platsa als vorteilhaft erwiesen haben.
Hat jemand hier Erfahrungen mit der Reinigung von Ikea Platsa Möbeln bzw. kann mir Tipps geben, wie sich Staub wirklich effektiv und materialschonend entfernen lässt?
Ich bin für jede detaillierte Antwort dankbar!
KAUDRA62
19.02.23 09:17
Hey plogau,
ich finde deine Frage klasse, weil Staub kann echt nervig sein, vor allem bei so Systemmöbeln wie Platsa, die ja oft viel Staubfänger-Fläche bieten! 😅
Was mir hilft: erst einen guten, trockenen Mikrofasertuch zum Staubwischen nutzen, das fängt schon mal viel ein. Wenn der Staub hartnäckiger ist, einfach das Tuch leicht anfeuchten - aber wirklich ganz wenig Wasser nehmen, damit die Melaminoberfläche nicht angegriffen wird.
Für die Kanten und Ecken nehme ich gerne einen kleinen, weichen Pinsel oder so einen schmalen Staubwedel. Das kommt gut in die schwer erreichbaren Stellen rein.
Und ganz wichtig: regelmäßig reinigen! Je öfter, desto leichter geht's weg.
So, das war's erstmal von mir😉
Palenar
19.02.23 10:42
Hallo plogau,
zum effektiven Entfernen von Staub von deinen Ikea Platsa Möbeln mit Melaminoberflächen möchte ich ein paar technische Details und bewährte Reinigungsschritte erläutern:
- Zunächst ist es wichtig, die Staubpartikel mechanisch zu lösen. Mikrofasertücher, wie von KAUDRA62 erwähnt, sind optimal, da sie aufgrund ihrer Faserstruktur Staub besser anziehen und festhalten.
- Idealerweise nutzt du ein leicht feuchtes Tuch, das mit destilliertem Wasser befeuchtet ist, um Kalkflecken zu vermeiden.
- Vermeide aggressive Reinigungsmittel, da diese die Melaminbeschichtung angreifen können.
- Für schwer zugängliche Bereiche, z.B. Ecken bei offenen Regalen, eignet sich zusätzlich eine weiche Verbindungsbürste oder ein Staubbläser mit geringer Leistung (z.B. Druckluftspray), um Staubpartikel aus engen Spalten zu entfernen ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
Außerdem frage ich mich, ob du das Platsa nur von außen reinigst oder ob du auch die Innenseiten der geschlossenen Fächer und Türen mitreinigst? Das beeinflusst den Aufwand etwas.
Im Allgemeinen empfehle ich eine regelmäßige Reinigung alle 1-2 Wochen, um Ablagerungen zu verhindern. Einmal im Monat kann dann eine intensivere Feuchtreinigung folgen.
Lass mich wissen, wie dein Möbelaufbau genau aussieht, dann kann ich dir noch spezifischere Tipps geben.
reni45
19.02.23 11:10
für Platsa: Staub mit trockenem Mikrofasertuch abwischen, bei hartnäckigen Flecken leicht feucht nachwischen. Keine scharfen Mittel verwenden.
Das reicht in der Regel aus, um Schäden zu vermeiden.
Nabla64
19.02.23 14:29
Ich ergänze das gerne mit einem kleinen Reinigungsleitfaden für Ikea Platsa:
1. Vorbereitung: Entferne alle losen Gegenstände und klopfe ggf. dickere Staubschichten vorab aus.
2. Staubwischen: Nutze ein sauberes Mikrofasertuch, um die Oberflächen abzuwischen. Die Faserstruktur sorgt für eine hohe Staubbindung.
3. Detailreinigung: Nimm für die Kanten und Ecken einen kleinen Pinsel oder eine weiche Zahnbürste, damit nichts kleben bleibt.
4. Feuchtreinigung: Für leichte Verschmutzungen genügt ein feuchtes Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel (ph-neutral, z.B. Dauerschutzreiniger ohne Alkohol oder Lösungsmittel).
Typische Fehler:
- Die Verwendung von Scheuermitteln oder Lösungsmittelhaltigen Reinigern führt oft zu Mattierung oder Kratzern.
- Zu nasse Tücher können die Kanten angreifen und Staunässe verursachen.
Zum Abschluss kann ein trockenes Tuch nochmals nachgewischt werden, um Restfeuchtigkeit zu entfernen.
Bitte melde dich, wenn du mehr über geeignete Reinigungsmittel wissen möchtest.
plogau
19.02.23 15:08
Danke für den Hinweis, Palenar. Ja, ich reinige aktuell auch die Innenseiten der geschlossenen Fächer mit, weil sich dort Staub manchmal ansammelt, auch wenn die Türen geschlossen sind. Es sind mehrere Module mit Türen und offenen Regalen kombiniert.
Ich bin mir unsicher, ob ich da bei der innenseitigen Reinigung auch unbedingt feucht wischen sollte, vor allem wegen der Türdichtungen und Beschläge. Gibt es da spezielle Vorsichtsmaßnahmen?
Außerdem würde ich gerne wissen, ob man durch häufiger Staubbesen oder Staubwischen Kratzer auf Melaminoberflächen riskieren kann, wenn man nicht vorsichtig ist.
ikeaplatsastaubpartikelreinigungsmitteloberflächenmikrofasertuchstaubwischentürenkratzerschäden
