ᐅ Gibt es kinderfreundliche Umbauanleitungen für Ikea Besta?
Erstellt am: 30.03.22 08:37
gla54
gla54
30.03.22 08:37
ich beschäftige mich momentan mit der Idee, mein Ikea Besta Regal so umzubauen, dass es kinderfreundlicher wird. Konkret suche ich nach Umbauanleitungen oder Anleitungen, die speziell darauf eingehen, wie man das Besta-System sicher und praktisch für Kinder gestalten kann. Wichtig wären mir dabei Aspekte wie abgerundete Kanten, kindersichere Verschlüsse, und vielleicht auch flexible Nutzungsoptionen, die sich gut an wechselnde Bedürfnisse anpassen lassen.
Hat jemand von euch schon Erfahrung damit oder kennt detaillierte Baupläne bzw. Tutorials, die gut für diesen Zweck geeignet sind? Es müsste nicht unbedingt eine offizielle Anleitung sein, auch gut dokumentierte Eigenbau-Ideen wären super.
Danke im Voraus für Tipps und Hinweise!
flo-Theres
30.03.22 10:24
Hallo gla54,
deine Frage nach kinderfreundlichen Umbauanleitungen für das Ikea Besta ist sehr gut durchdacht. Grundsätzlich gibt es keine offiziellen Ikea-Anleitungen, die explizit auf Kinderfreundlichkeit optimiert sind, aber es gibt einige erprobte Ansätze, die du berücksichtigen kannst:
- Abgerundete Kanten kannst du zusätzlich mit Kantenschutzprofilen aus weichem Kunststoff oder Silikon absichern.
- Für kindersichere Verschlüsse eignen sich magnetische Kindersicherungen besonders gut, da sie innen angebracht werden und so die Optik nicht beeinträchtigen.
- Außerdem solltest du das Regal unbedingt mit der Wand verankern, um Kippgefahr zu verhindern.
- Für flexible Nutzung kann man herausnehmbare Facheinsätze oder kleine Boxen integrieren, die kinderleicht zu handhaben sind.
Auch wenn es keine Schritt-für-Schritt-Anleitung vom Hersteller gibt, würde ich empfehlen, diese Elemente bei der Planung mit einzubeziehen. Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Quellen empfehlen, in denen Nutzer solche Modifikationen dokumentiert haben.
NoValentin
30.03.22 12:11
Das ist der wichtigste Tipp.
Dazu: Kindersicherungen in Form von einfachen Riegeln oder Magnetschlössern integrieren.
Und: das Regal immer fest an der Wand verankern, um Unfallrisiken zu minimieren.
Kinbu
31.03.22 07:46
Guten Morgen zusammen,
ich möchte die Diskussion noch ergänzen, weil kinderfreundliche Umbauten mit Ikea Besta öfter gefragt werden.
Zu beachten ist, dass die Module von Besta grundsätzlich mit einem einfachen Stecksystem und Schrauben montiert werden, was den Umbau grundsätzlich erleichtert. Für die Kinderfreundlichkeit sind folgende Anpassungen besonders hilfreich:
- Um Kanten zu schützen, kann man entweder fertige Stoßschutzprofile kaufen oder selbst mit weichem Polsterband arbeiten. Ikeas Kanten sind oft recht scharf, deshalb sollte das nicht unterschätzt werden.
- Magnetsicherungen funktionieren gut für Türen und Schubladen, wenn man verhindern will, dass kleine Kinder sich selbstständig Zugang verschaffen.
- Für ältere Kinder bietet es sich an, Regale so einzurichten, dass sie alles selbst erreichen können, z.B. durch niedrigere Fachböden oder herausnehmbare Kisten, die auch den Ordnungssinn unterstützen.
- Auch das Verankern an der Wand ist zwingend zu empfehlen, das wird oft unterschätzt.
- Last but not least: Ikea selbst bietet inzwischen eine kindersichere Variante ihrer Möbel durch Zubehör wie "Kantenschutz" und "Möbelsicherungen" an, die man ergänzend verwenden kann.
Wenn du konkrete Bauanleitungen suchst, ist der Weg meist über DIY-Blogs und Foren wie dieses hier, die oft eigene Lösungen vorstellen. Es lohnt sich, dort nach "Besta kinderfreundlicher Umbau" oder ähnlichem zu suchen.
Weiterhin wichtig: Sicherheitsaspekte dürfen nicht kompromittiert werden, gerade bei Kinderzimmermöbeln!
LOJOPAR
01.04.22 18:53
Hallo in die Runde,
um die Frage nach kinderfreundlichen Umbauanleitungen für das Ikea Besta noch strukturierter zu beantworten, hier eine kurze Übersicht meiner Erfahrung in mehreren Schritten:
1. **Analyse des bestehenden Regals:** Prüfe, welche Kanten und Ecken potenziell gefährlich sind. Um die Sicherheit zu garantieren, sollten diese durch Kantenschutzleisten oder ähnliches entschärft werden.
2. **Kindersicherung der Türen und Schubladen:** Magnetische Sicherungen sind, wie bereits erwähnt wurde, sehr praktisch. Dabei wird das Schloss unsichtbar im Inneren montiert. Das ist optisch sinnvoll und effektiv.
3. **Verstärkung und Verankerung:** Da Kinder oft an Möbeln klettern oder sich darauf stützen, ist eine feste Verankerung an der Wand unerlässlich. Zusätzliche Verstärkungen können helfen, das Regal stabil zu machen.
4. **Flexible Facheinteilungen:** Es gibt spezielle Einlegeböden und Boxen, die man einfach herausnehmen kann, sodass Kinder selbst den Zugriff haben, ohne alles zu entleeren oder zu beschädigen.
5. **Individuelle Gestaltung:** Je nach Alter des Kindes kann man z.B. Sicherheitsglas gegen Plexiglas austauschen, oder Soft-Close Scharniere installieren, um Quetschverletzungen zu vermeiden.
Typische Fehler sind:
- Das Regal nicht ausreichend zu fixieren
- Unsichere Verschlüsse zu verwenden, die Kinder leicht öffnen können
- Später umzubauen statt gleich von Anfang an kinderfreundlich zu planen
Ich hoffe, diese Hinweise helfen weiter. Falls du möchtest, kann ich auch eine exemplarische Anleitung in einem weiteren Beitrag skizzieren.
ikea bestaregalverschlüssekindersicherungenumbautürenschubladenverankerung
