ᐅ Gibt es kinderfreundliche Möglichkeiten, IKEA BESTA Türen abschließbar zu machen?
Erstellt am: 04.10.15 08:23
gamal69Hallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage bezüglich des IKEA BESTA Systems, genauer gesagt zu den Türen: Gibt es kinderfreundliche Möglichkeiten, die Türen abschließbar zu machen? Mir geht es vor allem darum, kleine Kinder davon abzuhalten, an den Inhalt des Schranks zu gelangen. Da die BESTA Türen standardmäßig keine Schlösser haben, überlege ich, wie man hier am besten vorgehen kann, ohne die Ästhetik komplett zu ruinieren oder unhandliche Lösungen zu wählen. Wichtig ist mir, dass die Lösung wirklich kindersicher, dabei aber alltagstauglich und möglichst unauffällig bleibt. Hat jemand Erfahrung mit passenden Schlössern oder anderen Mechanismen, die man bei BESTA Türen einsetzen kann? Danke für eure Tipps!
Guten Morgen!
Also, kinderfreundlich und abschließbar bei IKEA BESTA Türen - das ist tatsächlich tricky, weil die meisten Schlösser eher für robuste Anwendungen gedacht sind. Aber! Es gibt kleine, transparente Magnetschlösser, die man innen anbringen kann. Die sind quasi unsichtbar von außen und kinderleicht mit einem kleinen Magnetstab zu öffnen – was Eltern super finden, und Kids eher nicht so 😉
Natürlich musst du auch darauf achten, dass der Magnetstab selbst nicht für das Kind erreichbar ist. Das System stört das Design kaum und kann meistens ohne große Eingriffe montiert werden.
Klingt vielleicht nach einem Kompromiss, aber ich finde, das ist kinderfreundlich und praktikabel zugleich!
Hallo Gamal69,
zu deiner Frage: Gibt es kinderfreundliche Möglichkeiten, IKEA BESTA Türen abschließbar zu machen?
Ja, es gibt einige Ansätze dafür, allerdings ist jeder mit seinen Vor- und Nachteilen verbunden. Zunächst mal: Die Türen der BESTA-Serie bestehen aus leichtem Material, das oft mit Drückern oder Griffen ausgestattet ist. Das schränkt die Art der Schlösser ein, die man nutzen kann.
- Magnetschlösser sind, wie bereits erwähnt, recht beliebt, da sie innen befestigt werden und optisch kaum auffallen.
- Es gibt auch Klemm- oder Riegelmechanismen, die man innen anbringen kann, ohne die Tür zu beschädigen.
- Kindersicherungen zum Anklemmen an Türen, die man normalerweise für Schranktüren ohne Griff nutzt, sind ebenfalls pragmatisch, allerdings optisch oft weniger ansprechend.
Wichtig ist, dass mechanische Schlösser mit Schlüsseln eventuell zu umständlich im Alltag sind. Daher empfehle ich dir, auf magnetische Lösungen zu schauen – dabei muss allerdings sichergestellt sein, dass das Kind den Schlüsselmagneten nicht findet.
Hoffe, das gibt dir einen guten Überblick! Falls du möchtest, kann ich auch noch explizite Produktvorschläge machen.
Katau schrieb:
Es gibt auch Klemm- oder Riegelmechanismen, die man innen anbringen kann, ohne die Tür zu beschädigen.Genau das habe ich bei mir so gemacht!
Ich habe kleine Kindersicherungen als Riegel innen an die BESTA Türen angebracht. Man sieht kaum was von außen, und unsere Kleinen haben echt keinen Chance. Pluspunkt: Du brauchst keinen Schlüssel, kannst die Riegel einfach mit einer Hand bedienen, wenn du ran willst.
Klar, das ist nicht abschließbar im klassischen Sinn, aber für Kinder reicht das allemal.
Falls du etwas Abschließbares suchst, könnte es tatsächlich komplizierter sein, gerade wenn du die Türen nicht beschädigen willst.
Hallo zusammmen,
zu der Frage „Gibt es kinderfreundliche Möglichkeiten, IKEA BESTA Türen abschließbar zu machen?“ möchte ich noch ergänzen:
Eine bewährte Methode, die auch von vielen Eltern benutzt wird, sind sogenannte "Clever Locks" für Schranktüren. Diese sind meist selbstklebend, innen an der Tür angebracht und verhindern, dass kleine Kinder die Türen öffnen können. Das Ganze ist oft reversibel, schont die Oberfläche und bleibt optisch dezent.
Aber Achtung: Nicht alle Kleber halten gleich gut bei den glatten Oberflächen der BESTA Türen. Eine saubere Vorbereitung der Oberfläche, also Reinigung mit Alkohol vor dem Anbringen, sorgt für besseren Halt!
Da die Türen nicht abschließbar im klassischen Sinne sind, ist das ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Falls wirklich abschließbar gewünscht ist, muss man meistens bohren oder andere Eingriffe vornehmen, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, wenn du die Möbel in ihrem Wert erhalten willst.
Hey,
ich wollte nur kurz reinwerfen: Wir haben bei uns die BESTA Türen mit kleinen selbstklebenden Riegeln gesichert - total genial, weil die Kids echt nicht rankommen! Und das Ganze ist - im Gegensatz zu abschließbaren Schlössern - super entspannend, weil man nicht ständig nach Schlüsseln suchen muss 😄
Außerdem: Ich wollte zuerst auch was abschließbares, aber der Aufwand und das Risiko, die Türen zu beschädigen, waren mir zu hoch. Also hab ich auf die bewährte Kindersicherung gesetzt und bin mega happy damit! Vielleicht hilft dir das als Erfahrung weiter!
