Ich habe meine Platsa-Schubladen selbst mit Soft-Close-Führungen von einem Drittanbieter ausgestattet. Es hat sich total gelohnt!
Es macht den Unterschied wirklich spürbar und alles läuft viel ruhiger. Die Nachrüstung war zwar aufwendig, aber die Mühe hat sich gelohnt!
Also: Ja, es gibt keine IKEA-Soft-Close bei Platsa, aber mit etwas Einsatz kannst du das problemlos bekommen! Viel Erfolg dabei!
retau schrieb:
Ich habe meine Platsa-Schubladen selbst mit Soft-Close-Führungen von einem Drittanbieter ausgestattet.Das klingt ja nett, aber wie genau hast du die Kompatibilität geprüft?
Ich finde es problematisch, Schubladenführungen ohne Kenntnis von Belastungsgrenzen und Befestigungspunkten auszutauschen. Solche Maßnahmen sollten immer sorgfältig geplant sein, sonst drohen Material- oder Funktionseinschränkungen.
Könntest du genauer beschreiben, welchen Hersteller oder Typ du verwendet hast und welche Umbauten nötig waren?
Linavin schrieb:
Könntest du genauer beschreiben, welchen Hersteller oder Typ du verwendet hast und welche Umbauten nötig waren?Gerne! Ich habe Soft-Close-Schienen von einem bekannten Hersteller für Möbelzubehör gekauft. Die Schienen waren etwas schmaler als die original Platsa-Schienen, daher musste ich die Bohrlöcher geringfügig versetzen.
Das Material ist Metall mit guter Dämpfung und leicht zu montieren. Man braucht einen Akkuschrauber und etwas handwerkliches Geschick.
Zudem habe ich am Schubladenboden innen noch kleine Abstandshalter angebracht, um die Führung fest zu klemmen.
Alles in allem keine Hexerei, aber eben nicht einfach Plug&Play.
Nur zur Ergänzung: Wenn man nicht umbauen will, sind Platsa Schubladen ohne Soft-Close.
Bei IKEA gibt es aber Einbausets für Soft-Close, allerdings meist nicht für Platsa, sondern nur für METOD oder BESTÅ.
Die einfachste Lösung ist tatsächlich die Nachrüstung von Drittanbietern – aber vorsichtig sein, dass die Maße stimmen.
Danke an alle für die ausführlichen Erläuterungen!
Ich versuche zusammenzufassen:
- IKEA verkauft Platsa standardmäßig nur mit einfachen Schubladenführungen ohne Soft-Close.
- Es gibt keine offizielle IKEA-Variante von Platsa mit gedämpften Führungen.
- Nachrüstungen sind möglich, aber meist nicht ohne Modifikationen.
- Andere IKEA-Systeme (BESTÅ, METOD) bieten teilweise Soft-Close ab Werk.
Meine nächste Herausforderung wird dann die Suche nach geeigneten geschickten Nachrüstungen sein, die mit den Platsa-Maßen kompatibel sind. Falls jemand noch Tipps für Hersteller hat, wäre das hilfreich.
Noch eine Frage: Gibt es Erfahrungen mit der Haltbarkeit so nachgerüsteter Soft-Close-Führungen unter täglicher Benutzung?
Pitmeo schrieb:
Gibt es Erfahrungen mit der Haltbarkeit so nachgerüsteter Soft-Close-Führungen unter täglicher Benutzung?Der Verschleiß hängt stark von der Qualität des Nachrüstsatzes ab. Billige Dämpfer können schnell ausleiern oder brechen, besonders wenn sie nicht präzise eingebaut sind.
Hochwertige Markenprodukte bieten oft eine Lebensdauer von mehreren Jahren bei normaler Nutzung. Wichtig ist korrekte Montage und dass die Führungen nicht überlastet werden.
Die mechanische Belastung bei Kleiderschrank-Schubladen ist im Allgemeinen moderat, das ist günstig. Trotzdem empfehle ich Geräte mit Garantie und guten Kundenbewertungen.
