ᐅ Gibt es Hilfsmittel, die Malm Möbel stabiler machen?
Erstellt am: 13.07.17 08:13
jonulo
jonulo
13.07.17 12:18
Danke schonmal für die ersten Tipps und Einschätzungen!
@temeli
Die Idee mit den Metallwinkeln klingt wirklich vielversprechend. Ich werde mal schauen, wie ich die an den richtigen Stellen unauffällig anbringen kann.
@elgla
Ja, die Wandbefestigung ist bei mir derzeit nur provisorisch montiert. Werde ich definitiv richtig fixieren, da hast du absolut Recht! Ich hatte auch schon über Filzgleiter an den Fußenden nachgedacht, da rutscht tatsächlich manchmal mal etwas.
@RETRAVIS
Deine Hinweise zum Einsatz stabilerer Verbindungselemente finde ich besonders interessant. Hast du da Empfehlungen zu Produkten, die auch Laien gut einsetzen können? Zum Selbstumbau?
Und danke auch dir, @Connor – gute Denkanstöße, genau so eine ehrliche Einschätzung brauche ich auch! 🙂
RETRAVIS
13.07.17 12:45
Ja, für Heimwerker ohne Profierfahrung empfehle ich sogenannte "Möbelverbinder" wie das exzenterverbindersystem, das IKEA selbst in vielen seiner Produkte verwendet. Diese sind relativ einfach zu montieren und bieten besseren Halt als einfache Holzdübel. Alternativ sind auch Metallwinkel mit kurzen Schrauben (3x20mm) nützlich, die man gut in den Innenkanten verschrauben kann.
Wichtig ist, Schraubentyp und Länge an die Materialstärke anzupassen, um Durchstechen oder Aufplatzen zu vermeiden.
chen67
13.07.17 13:05
Malm stabiler machen? Ganz ehrlich, ich finde, mit einer guten Portion Geduld und etwas Feingefühl kann man da echt was rausholen!
Ich hatte mal so ein wackeliges Sideboard – habe dann einfach mal mit kleinen Holzleisten gearbeitet, die ich innen in die Ecken geklebt und verschraubt habe. Da merkt man direkt, dass die ganze Konstruktion viel solider ist.
Außerdem haben sich selbstklebende Gummi-Pads an den Möbelbeinen bewährt – die verhindern nicht nur Rutschen, sondern vermeiden auch nerviges Wackeln, wenn der Boden nicht ganz eben ist. Kleine Investition, großer Effekt! 😉
Nicht zu unterschätzen ist übrigens auch der richtige Aufbau – ruhig nochmal alle Schrauben kontrollieren und nachziehen, oft sitzt was nur lose.
U
Ulrichta
14.07.17 07:17
Ich möchte noch ein paar Grundlagen ergänzen, falls jemand die Stabilität von Malm Möbeln verbessern will:
Erstens: Das Material selbst ist relativ dünn und besteht aus Spanplatte mit Folienbeschichtung – daher sollte man zu aggressiven Schrauben vermeiden, die das Holz sprengen könnten.
Zweitens: Wenn Schubladen klemmen oder die Korpusecken wackeln, lohnt sich oft ein Blick auf die Verbindungssysteme – hier kann man manchmal Durckstellen mit etwas Holzleim verstärken.
Drittens: Die Wandbefestigung ist für hohe Möbel wie Kommoden eigentlich Pflicht, um Kippen zu verhindern.
Als letzte Idee: Bei extremem Wackeln hilft auch das Ausrichten der Möbel auf ebenen Böden, zum Beispiel durch kleine Unterlegekeile oder Nivellierfüße, die man nachrüsten kann.
Connor
14.07.17 08:54
Der Punkt ist genau der Knackpunkt: Man verstärkt einfach nur das Manko des Originaldesigns. Das bringt Stabilität, aber eben auf Kosten von Originalität und gilt als "Hacken" am Design.
Frage: Wer schätzt denn wirklich, wie lange die Malm Möbel so halten müssen? 5 Jahre? 10? Meiner Meinung nach reicht das für den günstigen Preis, und wer mehr Stabilität will, sollte gleich andere Möbel kaufen. Alles andere ist eine Bastellösung und verlängert die Lebenszeit nur minimal.
jonulo
14.07.17 10:30
Vielen Dank für die ganze Bandbreite an Antworten!
Mir wird immer klarer, dass es zwar einige praktikable Hilfsmittel und Methoden gibt, um die Malm Möbel stabiler zu machen, aber es immer eine Art Kompromiss aus Aufwand, Optik und Haltbarkeit ist.
Besonders eure Hinweise zu Metallwinkeln, exzenterverbindern und der Wandbefestigung werde ich ausprobieren, um in meinem Fall eine gute Balance zu finden.
Die Tipps zu Unterlegekeilen und vorsichtiger Schraubenwahl sind Gold wert – gerade bei älteren Möbeln.
Und an alle, die die Bastellösungen kritisch sehen: Ja, ich sehe das auch als temporäre Lösung und freue mich, dass hier offen über Vor- und Nachteile diskutiert wurde. 🙂
malmmöbelwandbefestigungschrauben
