ᐅ Gibt es Heimwerker-Tipps zum Schutz von Ikea Hemnes vor Kratzern?
Erstellt am: 31.10.20 09:17
denverfe43D
denverfe4331.10.20 09:17Hallo zusammen,
ich habe kürzlich einige Möbel aus der Ikea Hemnes Serie gekauft und bin etwas besorgt über mögliche Kratzer, die durch den Alltag entstehen könnten. Die Hemnes Möbel haben ja oft eine lackierte oder geölte Oberfläche, die bei falscher Pflege schnell Schaden nehmen kann.
Deshalb meine Frage an euch: Gibt es bewährte Heimwerker-Tipps oder einfache Schutzmaßnahmen, mit denen man Ikea Hemnes Möbel effektiv vor Kratzern bewahren kann?
Ich denke da an Dinge wie Schutzschichten, besondere Wachse, Filzgleiter, oder vielleicht sogar spezielle Lacke oder Behandlungen, die man selbst auftragen kann, ohne den Look der Möbel zu beeinträchtigen.
Freue mich auf eure Erfahrungen, Empfehlungen und Hinweise – auch gerne zu typischen Fehlern, die man vermeiden sollte!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
denverfe43 schrieb:
ich habe kürzlich einige Möbel aus der Ikea Hemnes Serie gekauft und bin etwas besorgt über mögliche Kratzer, die durch den Alltag entstehen könnten.Das ist eine sehr sinnvolle Fragestellung, denn die Hemnes-Serie besteht meist aus Kiefernholz mit einer Lackierung oder einer weißen Farbschicht, die bei Gebrauch recht empfindlich sein kann.
Mein Tipp für dich ist folgender Ablauf, um die Möbel möglichst gut zu schützen:
- Zuerst solltest du die Möbel gründlich reinigen, bevor du eine Schutzbehandlung aufträgst. Ein feuchtes Tuch reicht, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Anschließend empfehle ich dir, ein Möbelwachs auf Wasserbasis zu verwenden, das für lackierte Oberflächen geeignet ist. Trage es dünn mit einem weichen Tuch auf und poliere es leicht ein.
- Für den Alltag helfen auch Filzgleiter unter Stühlen und Tischbeinen, damit keine Kratzer durch Verschieben entstehen.
- Falls du etwas robusteres suchst und das Möbelstück nicht zu weiß ist, kannst du auch eine Möbelöl-Lasur in Erwägung ziehen, die jedoch die Farbgebung verändern kann und daher vorher an einer unauffälligen Stelle getestet werden sollte.
Achte darauf, nicht zu viel aufzutragen, damit die Oberfläche nicht klebrig wird oder Staub anzieht.
Zusammenfassend:
- Reinigung vor Anwendung
- Möbelwachs speziell für lackierte Oberflächen
- Filzgleiter als Prävention
- Testen von Wachslasuren oder Ölen an unauffälligen Stellen
Falls du deine Möbel in einem Raum mit hohem Verkehrsaufkommen oder Kindern hast, lohnt sich möglicherweise auch eine Schutzfolie oder eine Glasplatte, was aber optisch natürlich anders wirkt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls noch Fragen sind, gerne her damit.
LANICOLE schrieb:
Falls du etwas robusteres suchst und das Möbelstück nicht zu weiß ist, kannst du auch eine Möbelöl-Lasur in Erwägung ziehenDas ist ein sehr guter Hinweis. Gerade bei Holzmöbeln wie Hemnes, die oft weiß lackiert sind, kann eine zu dicke oder ungeeignete Schicht die Oberfläche schnell unansehnlich machen.
Eine Alternative, die ich selbst einmal angewendet habe, ist ein transparenter Kratzschutzfilm, den man auf empfindliche Stellen aufbringen kann. Der kostet zwar etwas, ist aber kaum sichtbar und schützt erfolgversprechend.
Auch wichtig: Vermeide aggressive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, da diese die Oberfläche mit der Zeit angreifen. Einfach ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch verwenden hilft am besten.
Noch ein kleiner Tipp: Bei beweglichen Teilen, wie Schubladenführungen, kann man unter die Kanten auch dünne Schaumstoffstreifen kleben als Stoßdämpfer. So wird die Oberfläche an den Kanten weniger belastet.
Alles in allem gilt: Regelmäßige Pflege und gezielte Prävention verhindern viele Kratzer bei den beliebten Hemnes-Möbeln.
