ᐅ Gibt es Empfehlungen für Möbelvollholz statt Spanplatten bei Ikea PLATSA?
Erstellt am: 20.03.24 09:27
sijatar
Dilen
21.03.24 08:14
Ergänzend zu den vergangenen Beiträgen:
Falls du dich entscheidest, Teile des PLATSA Systems mit Massivholz zu ersetzen, würde ich folgendes beachten:
- Messgenauigkeit: Die Maße der Verbindungspunkte und Bohrungen sind exakte Vorgaben von Ikea, sodass Ersatzteile funktionieren. Eine Nachfertigung aus Vollholz muss millimetergenau sein.
- Verzug vorbedenken: Massivholz kann sich verziehen, besonders wenn es nicht ausreichend getrocknet ist oder unterschiedliche Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird. Spanplatten verziehen sich kaum.
- Verbindungstechniken: Spanplatten vertragen Schrauben schlechter als Vollholz, aber das Verbindungssystem (Zapfen, Schraubverbinder) von PLATSA ist explizit für Spanplatten vorgesehen. Es kann sein, dass du bei Vollholz andere Schrauben lässiger anziehen kannst, ohne Material zu beschädigen.
Frage: Wäre es denkbar, nur die Sichtflächen in Vollholz zu gestalten und die tragenden Teile in Spanplatte zu belassen? Damit reducierst du Aufwand und Risiko.
Gerne kann ich auch Tipps geben, wie du beim Nachbau von Einzelteilen vorgehen kannst.
sijatar
21.03.24 12:50
Ja, das war vom Anfang an mein Plan: Die Basis-Elemente zu behalten (Deckseiten, Bodenteile, etc.) und vor allem Fronten, Türen, Einlegeböden und Blenden als Vollholz zu realisieren. Für Türen hatte ich an ein dünneres Massivholz oder Multiplex in Buche gedacht, da das leichter ist.
Ich plane ebenfalls, die Hängeschränke so zu modifizieren, dass ich das Gewicht nicht zu stark erhöhen.
Wie sieht das aus mit der korrekten Oberflächenbehandlung für das Holz, wenn ich es in Wohnräumen einsetze? Ich möchte weder Lack noch zu viel Chemie, aber die Holzoberfläche muss vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt sein. Hat da jemand Empfehlungen?
Blavin
21.03.24 14:23
Bei der Oberflächenbehandlung von Vollholz empfehle ich folgende Optionen:
- Hartwachsöl: dringt tief in das Holz ein, schützt vor Feuchtigkeit und verschmutzung ohne zu versiegeln.
- Naturharzöl: ähnlich wie Hartwachsöl, gibt dem Holz eine angenehme Haptik.
- Lacke auf Wasserbasis: bieten sehr guten Schutz, können allerdings optisch stärker sein und die Haptik verändern.
Für reine Wohnräume sind Hartwachsöle oft der beste Kompromiss zwischen Schutz und natürlichem Gefühl. Wichtig ist, die Oberfläche regelmäßig zu pflegen.
Zum Einbau: Achte auch darauf, dass die Holzfeuchte vor der Verarbeitung idealerweise bei 8-12% liegt, um Verzug zu minimieren.
Fitigu
21.03.24 16:40
Zusätzlich zum Thema Stabilität bei Vollholz-Elementen:
Die Schraubverbindungen halten meist besser in Vollarz als in Spanplatten, sofern die Schrauben richtig gewählt sind (Länge, Durchmesser, Profil). Bei Spanplatten können Schrauben leichter ausreißen, wenn sie zu oft gelockert werden.
Multiplexplatten können eine gute Alternative sein, denn sie verbinden die optischen und mechanischen Vorteile von Vollholz mit besserer Formstabilität.
Zusammenfassung:
- Vollholz für Front und sichtbare Elemente
- Multiplex als technische Lösung für Regalböden und Sitzflächen
Das ist ein guter Kompromiss zwischen Optik, Funktion und Nachhaltigkeit.
Greglau
22.03.24 08:11
Spanplatten bei PLATSA nicht ersetzen - lieber Ergänzungen aus Vollholz.
Für Fronten gibt es passende Vollholz-Alternativen von Drittanbietern.
Vollholz schwer und teurer, bei PLATSA nicht serienmäßig geeignet.
ju_ren
22.03.24 13:27
Für PLATSA ist Vollholz unpraktisch, wegen Schnitt und Befestigung.
Empfehlung: Fronten aus Vollholz (zwecks Optik), Rest Spanplatte lassen.
Sonst sind Probleme mit Montage und Passgenauigkeit programmiert.
platsamultiplexvollholzspanplattenmassivholzschraubenfrontenverzugtürenoberflächenbehandlung
