ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, PAX für den Heimwerkerbereich anzupassen?
Erstellt am: 12.12.20 08:37
BiisraelM
Matthewt4813.12.20 07:29Hallo Biisrael,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen, da Pax häufig als 'Baukastensystem' gesehen wird, das aber manchmal an seine Grenzen stößt.
Wie jordanvin bereits erwähnte, bieten Anpassungen von Inneneinteilungen und Türen viele Möglichkeiten. Wer allerdings die äußeren Maße verändern will, stößt auf Einschränkungen, weil die Rahmenprofile speziell sind und bei Ungleichmäßigkeiten an Stabilität verlieren können.
Falls du tiefere oder andere Maße benötigst, empfiehlt es sich oft, bestehende Korpusse als Grundlage zu nehmen und mit zusätzlichen Teilen oder eigenem Holz zu ergänzen. Beim Material gilt: Das originale Material ist etwas flexibel, aber für eine hochwertige und langlebige Lösung solltest du bei starken Abweichungen auf massives Holz oder andere stabile Platten setzen.
Gerne helfe ich dir, wenn du konkrete Projekte oder Maße hast, dann gucken wir gemeinsam, wie man das am besten umsetzt!
Hey,
ich finde PAX super spannend für DIY-Projekte – man kann damit schon einiges anstellen, das macht echt Spaß! 😁
Das trifft’s voll! Manchmal braucht’s nur den richtigen Twist, um aus einem PAX-Schrank was richtig Cooles zu machen. Türen austauschen, vielleicht mit Folie oder Tapete pimpen, Innenleben selber bauen – alles machbar!
Klar, das ist nicht das High-End-Schranksystem, aber für Zuhause super flexibel. Einfach mal probieren und Fehler machen, das gehört dazu. 😉
Gilbert schrieb:
Manchmal ist das Standardsystem selbst nicht das Problem, sondern das Anpassen wollen.
AUSTINREN13.12.20 11:23Zur sachlichen Ergänzung: PAX-Systeme sind modular aufgebaut und nutzen standardisierte Profilmaße und Verbindungselemente, um die Produktion kostengünstig zu halten. Daraus ergeben sich naturgemäß bestimmte Grenzwerte bei Abmessungen und Materialwandstärken.
Eine Veränderung der Grundmaße, beispielsweise der Tiefe oder Höhe, ist technisch möglich, führt jedoch zu komplexen Anpassungsarbeiten an Verbindungsmaterialien und Rahmen. Das ist nur dann sinnvoll, wenn man passende Werkzeuge und Erfahrung mit der Holzbearbeitung mitbringt.
Auch hinsichtlich der Materialanpassung: Der Einsatz alternativer Materialien sollte die spezifischen Eigenschaften der Verbundstruktur ersetzen können, um die statische Belastbarkeit zu erhalten. Etwas, das bei reinen Heimwerkerprojekten oft unterschätzt wird.
Fazit: PAX kann im Heimwerkerbereich in Grenzen angepasst werden, vollständige Neugestaltungen sind aber sehr aufwendig und erfordern Know-how und Werkstattausstattung.
AUSTINREN schrieb:
PAX kann im Heimwerkerbereich in Grenzen angepasst werden, vollständige Neugestaltungen sind aber sehr aufwendig und erfordern Know-how und Werkstattausstattung.Danke für die ausführliche Einschätzung! Das Feedback hilft sehr.
Um das zu konkretisieren: Mein Ziel ist es, bei einem Projekt die Tiefe der Schränke auf über 60 cm zu bringen, da ich spezielle Werkzeuge und Materialien lagern möchte, die sonst nicht gut reinpassen. Es soll also über reine Kosmetik hinausgehen.
Kann ich PAX da als Basis noch verwenden und den Korpus hinten erweitern, oder ist es zielführender, eher auf Maßmöbel oder andere Systeme zu setzen? Welche Tipps gibt es da im Umgang mit der Modifikation der Rückwand und Verstärkung der Stabilität?
Matthewt4813.12.20 14:41Biisrael schrieb:
Mein Ziel ist es, bei einem Projekt die Tiefe der Schränke auf über 60 cm zu bringen, da ich spezielle Werkzeuge und Materialien lagern möchte, die sonst nicht gut reinpassen.Das ist ein realistisches Ziel, aber du wirst merken, dass die originale Rückwand und Seitenwände das nicht einfach so mitmachen.
Mein Tipp ist, dass du die PAX-Korpusse als Front und Grundgerüst nutzt und eine stabile Rückwand aus Multiplex oder MDF in entsprechender Dicke als Erweiterung anbringst. Dadurch erhöhst du die Tiefe und kannst die Rückwand zusätzlich verschrauben und verleimen, um ausreichend Stabilität zu schaffen.
Zusätzlich empfehle ich, diagonal verstärkende Leisten einzubauen, um das Verkanten des jetzt größeren Körpers zu verhindern. So bleibt der Schrank auch bei mehr Tiefe stabil und belastbar.
Je nachdem, wie die Seitenwände aussehen, kann es sinnvoll sein, die Seiten in Längsrichtung zu verlängern und die originalen Beschläge an neuen Stellen zu montieren.
Das ist sicherlich nicht trivial, funktioniert aber durchaus mit etwas handwerklicher Erfahrung.
Biisrael schrieb:
Kann ich PAX da als Basis noch verwenden und den Korpus hinten erweitern, oder ist es zielführender, eher auf Maßmöbel oder andere Systeme zu setzen?Aus meiner Sicht solltest du abwägen:
- Wenn die ursprüngliche Struktur sehr deutlich verändert wird, leidet zwangsläufig die Integration der Bauteile und das Zusammenspiel der Originalbeschläge.
- Eine Erweiterung der Tiefe über 60 cm überschreitet den üblichen Systemrahmen, wodurch Ersatzteile oder passende Inneneinteilungen schwer zu realisieren sind.
Rein vom Kosten-Nutzen-Verhältnis kann es günstiger sein, ein maßgefertigtes Möbel zu erwägen, das genau deine Anforderungen erfüllt.
Aber natürlich kannst du PAX als Startpunkt nehmen, wenn du viel selber bauen möchtest und kein Problem mit dem Mehraufwand hast.
In jedem Fall würde ich eine Skizze oder Planung anfertigen und genau durchdenken, wie die Verstärkungen realisiert werden.
Viel Erfolg!
