matthias-p26.04.24 15:19Vielen Dank für eure Antworten!
@Surela
Unser Pax hat die klassischen Drehtüren mit zwei Scharnieren pro Tür (Blum). Weichschließen sind nicht verbaut. Bisher habe ich keine Sicherungen montiert, sondern es stand bisher nicht so im Fokus. Ich suche eine Lösung, die einfach nachzurüsten ist, weil wir den Schrank nicht permanent umbauen möchten. Magnetische Sicherungen klingen interessant, hast du einen Tipp für bestimmte Modelle? Gibt es da welche, die man auch durch Standard-Innensechskantschlüssel o.Ä. notfalls wieder öffnen kann?
@gregto
Deine Idee klingt gut – sind die Kindersicherungen dann auch gut gegen Hebeln oder gewaltsames Öffnen geschützt? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass sie mit etwas Kraft doch aufgehen könnten.
@Surela
Surela schrieb:
Wie sieht denn der aktuelle Aufbau bei dir genau aus? Hast du schon bestimmte Sicherungssysteme ausprobiert?
@gregto
[@matthias-p]
Vielen Dank für die ergänzenden Infos. Zu magnetischen Sicherungen: Diese Systeme bestehen meist aus einem Schloss-Innenmodul, das an der Schrankinnenseite befestigt wird, und einem Schlüssel in Form eines kleinen Magneten, mit dem man die Verriegelung von außen entriegelt. Solche Modelle funktionieren oft mit Schraubbefestigung und benötigen entweder einen Bohrer oder einen Innensechskantschlüssel zur Montage.
Ein Vorteil: Das Öffnen ist nur mit dem Magnetschlüssel möglich, was das Risiko für Kinder minimiert. Nachteilig könnte sein, dass du für ein schnelles Öffnen immer den Schlüssel brauchst, was im Alltag unpraktisch sein kann.
Stichwort Hebelschutz: Magnetische Sicherungen bieten eine gute Grundabsicherung gegen unbefugtes Öffnen, aber wenn Kinder wirklich stark hebeln, kann jede Sicherung irgendwann nachgeben. Hier wäre die Kombination mit mechanischen Riegeln oder Schutzblenden ratsam.
Ich empfehle Marken wie "KidCo" oder "Safety 1st", die speziell für Ikea-Möbel passende Produkte im Angebot haben. Falls du noch etwas umsichtig beim Bohren sein willst, gibt es auch sogenannte Klemm-Modelle, die keinen Eingriff ins Möbel erfordern.
Wie lange braucht ihr die Sicherungen geplant etwa und wie oft soll der Schrank von Erwachsenen geöffnet werden? Das kann das passende System sehr beeinflussen.
Ich kann magnetische Kindersicherungen auch nur empfehlen. Wir haben sie an unseren Pax-Türen verbaut, funktionieren seit Monaten zuverlässig. Wichtig ist, die richtigen Maße zu beachten, damit sie gut passen und nicht wackeln. Einmal eingebaut kann man die Türen normal benutzen, nur dass Kinder nicht mehr öffnen können.
Magnetische Sicherungen sind gut, aber ehrlich gesagt, halte ich sie für zu einfach überwindbar, vor allem wenn Kinder älter werden. Ich habe eher zu mechanischen Lösungen gegriffen, z.B. Scharniersicherungen, die direkt an den Scharnieren eingebaut werden. Die sind etwas aufwendiger zu montieren, aber sehr sicher.
Mufato schrieb:
Magnetische Sicherungen sind gut, aber ehrlich gesagt, halte ich sie für zu einfach überwindbar, vor allem wenn Kinder älter werden.Das sehe ich ähnlich, die klassischen Kindersicherungen sind oft mehr Vertrauensbeweis als wirklicher Schutz. Spannender finde ich die Idee, Schränke und Türen gar nicht erst zu einer Gefahr werden zu lassen. Zum Beispiel indem man auf Soft-Close Scharniere umrüstet und zusätzlich die Griffe entfernbar macht. Dann haben die kleinen keine Chance mehr, mit Hebelkraft die Türen zu öffnen oder sich einzuklemmen.
Wäre es nicht sinnvoll, sich generell Gedanken über die Möbel im Kinderzimmer als sichere Umgebung zu machen, anstatt nur einzelne Elemente zu sichern? Nur eine provokante These!
matthias-p27.04.24 16:15Danke für die weiteren Anregungen!
@GALEO4
Das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Unser Schrank steht nicht im Kinderzimmer, sondern im Elternschlafzimmer, deswegen ist mir das Thema so wichtig. Wir wollen verhindern, dass sie frühzeitig an die Sachen kommt oder sich weh tut.
Ich werde jetzt mal die magnetischen Sicherungen genauer anschauen und vielleicht mit Scharniersicherungen kombinieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Danke euch allen schon mal für die hilfreichen Tipps und das viele Feedback!
@GALEO4
