antoniomin12.11.21 08:17Hallo zusammen, ich plane, mir einen Pax-Schrank von Ikea zuzulegen, habe aber zuvor eine wichtige Frage: Ist der Pax Schrank einfach umzubauen? Konkret interessiert mich, wie unkompliziert es ist, beispielsweise die Größe nachträglich zu verändern, Einlegeböden zu versetzen oder Türen auszutauschen. Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob man den Schrank später problemlos erweitern kann oder ob das eher ein größerer Aufwand ist. Ich habe schon ein bisschen in Foren gestöbert, aber viele Meinungen sind doch sehr unterschiedlich. Vielleicht hat hier jemand praktische Erfahrung mit dem Umbau und kann berichten, wie aufwendig oder einfach das wirklich ist. Danke im Voraus!
Nur weil Ikea das als "modular" verkauft, heißt das nicht automatisch, dass der Umbau wirklich kinderleicht ist. Klar, man kann Einlegeböden verschieben und Türen austauschen – das ist technisch simpel – aber wenn du vorhast, die Grundstruktur zu verändern, also Breite oder Höhe, dann ist das eher eine Baustelle, die nicht mal eben nebenbei machbar ist. Dazu kommt, dass viele Nutzer den Aufwand unterschätzen, den die Demontage und der Wiederaufbau bedeuten. Gerade, wenn der Schrank schon voll eingerichtet ist, wird's schnell unpraktisch.
SauDietmar12.11.21 09:23Um diese Frage präzise zu beantworten, hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie man den Pax-Schrank umbauen kann:
- Einlegeböden verschieben: Hierzu einfach die Regalleisten aus den vorgebohrten Löchern nehmen und in gewünschter Höhe wieder einstecken.
- Türen ändern: Türen lassen sich aus den Scharnieren aushängen und neue montieren. Das erfordert meist kein Spezialwerkzeug.
- Größe verändern: Das ist der komplizierteste Teil! Du kannst einzelne Module (z.B. den Korpus) nicht einfach verbreitern oder verkleinern. Du musst den Schrank komplett auseinanderbauen und neu zusammenstellen, eventuell mit neuen Bauteilen.
- Erweiterung: Wenn du den Schrank erweitern möchtest, funktioniert das nur, wenn du ein weiteres Modul dazukaufst und diese nebeneinander stellst. Eine feste Verbindung wird nicht angeboten, man kann aber Schrauben/Verbindungen selbst bauen.
Typische Fehler bei Umbauversuchen sind das Ignorieren der Belastungswerte der Einlegeböden oder das Missachten der Türmaße nach Umbauten.
Friedrich12.11.21 09:47Ich kann gut nachvollziehen, dass du erst einmal wissen möchtest, wie sich solche Umbauten gestalten. Ich selbst habe vor einigen Monaten den Versuch gestartet, den Pax umzubauen und war an manchen Stellen doch etwas überwältigt, weil die Anleitung sehr auf den Aufbau ausgelegt ist, nicht auf Umbausituation. Wichtig ist, geduldig zu bleiben. Kleinere Veränderungen, wie Einlegeböden verschieben, sind wirklich kein Problem. Größere Veränderungen erfordern viel Zeit und Nerven, da rate ich, lieber mit zwei Leuten zu arbeiten.
Ich verstehe die Sorge, wie aufwendig der Umbau ist. Bei mir waren besonders die Türen eine Herausforderung, da ich auf andere Modelle umsteigen wollte. Das hat einigermaßen funktioniert, aber es ist nicht ‚nur mal eben‘ gemacht. Wichtig: Achte darauf, dass die Türmaße optimal passen, sonst hakt es später beim Schließen.
