ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA Brimnes Türen leiser zu machen?
Erstellt am: 13.09.24 09:48
Troylau
Troylau
13.09.24 09:48
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein IKEA Brimnes Schlafzimmermöbel-Set gekauft und bin mit den Türen soweit zufrieden, allerdings ist mir aufgefallen, dass diese beim Schließen recht laut klappern. Das stört mich besonders in der Nacht, wenn es leise sein soll. Gibt es eine Möglichkeit oder praktikable Lösungen, mit denen man die Schließgeräusche der Brimnes-Türen merklich reduzieren kann? Ich denke an Dämpfer, Silikonstreifen oder sonstige Einbaumethoden, die einfach nachzurüsten sind und sich nicht allzu sehr auf die Funktionalität der Türen auswirken. Wer hat da Erfahrungen oder Tipps? Danke vorab!
GALEO4
13.09.24 11:03
Mal ehrlich, IKEA-Möbel sind halt Massenware und auf günstige Herstellung ausgelegt – da kann man nicht unbedingt High-End-Dämpfung erwarten. Aber die Idee, die Brimnes-Türen leiser zu bekommen, ist natürlich verständlich.
Um das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen: Vielleicht ist das Geräusch an sich gar kein 'Fehler', sondern ein Teil des Designs? Trotzdem – ich hab schon mal von Leuten gehört, die kleine Möbeldämpfer oder Silikonpuffer in die Türscharniere kleben. Ob das den Effekt wirklich bringt, ist aber oft eher psychologisch als physikalisch.
Man könnte auch über selbst gebastelte Vorrichtungen nachdenken – etwa kleine Filzstreifen an den Kontaktstellen oder Gummipuffer. Das bleibt aber meist halbgar, und die Türen schließen dann oft etwas schwergängiger. Kürzere Wege gehen dann vielleicht eher über den Austausch der Scharniere – aber das wäre Aufwand.
Wie wichtig ist dir denn die absolute Geräuschfreiheit? Oder würde kleinste Geräuschminderung schon reichen?
Filippo
13.09.24 13:27
Hallo Troylau, ich finde deine Frage sehr gut und wichtig, weil viele Möbelnutzer unterschätzen, wie wesentlich die Dämpfung beim Türschluss für das Nutzungserlebnis ist.
Zunächst ein paar technische Hinweise und Anregungen, die systematisch helfen könnten:
- Mechanismus verstehen: Die Brimnes-Türen arbeiten mit einfachen Metallscharnieren ohne integrierte Dämpfer. Das bedeutet, das Schließgeräusch entsteht durch die Metall-auf-Holz-Kontakte + die Geschwindigkeit, mit der die Tür auf den Korpus trifft.
- Nachrüstbare Dämpfer: Es gibt spezielle Möbeltürdämpfer (meist Kunststoff mit Gummipuffer), die man entweder in das Türblatt innen einkleben oder an den Korpus schrauben kann. Wichtig: Montiere sie so, dass die Tür sanfter auf die Auflage trifft.
- Alternative Dämpfungsmaterialien: Filzgleiter, Silikon- oder Moosgummistreifen, die man an den Anschlagstellen der Tür anbringt, können den Aufprall abmildern.
- Scharniermodifikation: Einige Nutzer haben teilweise Scharniere mit integrierten Soft-Close-Funktionen nachgerüstet, allerdings passt das nicht unbedingt ohne weiteres an Brimnes-Türen, da der Einbauplatz limitiert ist.
- Einstellung prüfen: Oft sind die Türen nicht optimal eingestellt, was den Geräuschpegel steigert. Ein exaktes Justieren der Türscharniere (Schrauben anpassen) kann schon viel bringen.
Eine Rückfrage: Sind bei deinen Türen Scharniere mit Verdeckungen oder ganz offen? Wie ist der Türanschlag gestaltet? Das könnte noch Hinweise geben, wie gut Nachrüstungen passen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
pikin
14.09.24 07:53
Zur Ergänzung:
Das ist in der Tat der erste sinnvolle Schritt, um unnötiges Klappern zu minimieren.
Darüber hinaus empfehle ich konkret:
- Aufkleben von selbstklebenden Filz- oder Moosgummistreifen an den Stellen, an denen die Tür auf das Möbelstück trifft. Diese sind kostengünstig und leicht anzubringen.
- Verwendung kleiner, transparenter Silikonpuffer, die man punktuell kleben kann. Diese bieten eine weiche Auflage und sind unsichtbar.
- Kontrolle der Scharniere auf festen Sitz; lose Scharniere können ebenfalls verursachen, dass sich die Tür beim Schließen unangenehm anhört.
Vorgeschlagene Produkte sollten für Möbeltüren geeignet sein, um keine Winkelveränderungen herbeizuführen, die den Türschluss beeinträchtigen.
Falls nach diesen Maßnahmen die Geräusche nicht ausreichend verringert werden, wäre der Einsatz von Soft-Close-Scharniere eine Variante – allerdings ist der Einbau aufwendig und meist ein kompletter Ersatz.
Dies schließt den Kreis zwischen einfachen Lösungen und moderaten Eingriffen.
nolan
14.09.24 12:16
Filzstreifen an den Kontaktstellen ankleben, Scharniere justieren. Wenn möglich, Soft-Close-Scharniere einbauen. Das reduziert das Geräusch deutlich.
warrenka57
15.09.24 08:39
Ich kann gut nachvollziehen, dass laute Türen gerade nachts sehr störend sein können.
Mir ging es ähnlich mit meinen Brimnes-Schranktüren. Nach etwas Recherche und Ausprobieren haben mir Kombinationen aus Filzstreifen, Silikonpuffern und einer sorgfältigen Einstellung der Scharniere geholfen. Es hat einige Versuche gebraucht, bis ich den optimalen Kompromiss zwischen Laufruhe und Funktion gefunden hatte.
Damit will ich sagen: Es lohnt sich, verschiedene Methoden auszuprobieren und geduldig zu sein. Wenn du uns noch kurz mitteilen könntest, wie die Türen bei dir genau eingestellt sind und ob du bereits irgendwas versucht hast, können wir dir gezielter helfen.
Ich drücke dir die Daumen, dass du bald Ruhe hast!
ikeabrimnestürscharnieretürenfilzstreifendämpfungklebengummipufferkorpusschrauben
