ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Türen richtig einstellen, damit sie bündig schließen?
Erstellt am: 01.09.22 08:13
mufranco56M
mufranco5602.09.22 07:58Ich habe gestern nochmal mit einer Wasserwaage und einem kleinen Schraubendreher die Türen geprüft. Dabei ist mir aufgefallen, dass die unteren Türen bei mir teilweise minimal schräg hängen, obwohl der Korpus selbst sauber steht. Ist es bei den Metod Scharnieren normal, dass sich die Türen leicht verziehen, wenn sie falsch eingestellt sind? Gibt es einen Trick, wie man diese sogenannte "Kippbewegung" der Türen vollständig vermeidet?
edisondan02.09.22 08:23Die leichte Kippbewegung oder Schräghängen bei IKEA Metod Türen entsteht meist durch ungleichmäßige Einstellung an den drei Verstellpunkten des Scharniers. Die Höhenverstellung kontrolliert die vertikale Ausrichtung, die seitliche Justierung beeinflusst den Abstand und die Ausrichtung zum Nachbarfach, und die Tiefe bestimmt das bündige Schließen.
Tipp:
- Justiere die Höhe zuerst, um die Tür exakt waagrecht zu setzen.
- Dann die Tiefe anpassen, bis die Tür bündig am Korpus abschließt.
- Zum Schluss die seitliche Einstellung nutzen, um gleiche Spaltmaße links und rechts zu erzielen.
Wenn die Verstellung an einem Scharnier nicht proportional zur anderen Seite erfolgt, kann es zu kippenden oder schrägen Türen kommen. Wichtig ist, alle Scharniere einer Tür gemeinsam einzustellen und gelegentlich die Tür auf korrekten Sitz zu prüfen.
Tipp:
Ich hatte bei mir das Problem, dass die Türen ungleichmäßig schlossen. Bei mir half es, die Schrauben etwas zu lockern, die Tür in Position zu schieben und dann wieder festzuschrauben. Dabei zuerst immer mit der Höhenverstellung beginnen und dann weiter zu Tiefe und seitlicher Position übergehen. Wenn du an einer Stelle zu viel drehst, wirkt sich das direkt auf die anderen Einstellungen aus.
mufranco5603.09.22 06:47mabla schrieb:
Bei mir half es, die Schrauben etwas zu lockern, die Tür in Position zu schieben und dann wieder festzuschrauben.Das klingt interessant. Ist es bei den Metod Scharnieren üblich, die Schrauben dafür zu lockern, um die Tür manuell in Position zu bringen? Ich hatte das immer statisch eingestellt, also Schrauben nicht gelockert, nur gedreht. Nutzt das Lockern einem besseren Sitz, oder könnte man dabei die Mechanik beschädigen?
mabla schrieb:
Bei mir half es, die Schrauben etwas zu lockern, die Tür in Position zu schieben und dann wieder festzuschrauben.Bei IKEA Metod Scharnieren sind die Scharniere vormontiert und die justierbaren Schrauben müssen normalerweise nicht komplett gelockert werden, um die Tür zu verstellen.
Das Verstellen erfolgt über die drei Verstellschrauben am Scharnier, welche die Tür in Höhe, Tiefe und seitlich präzise ausrichten. Schrauben komplett zu lockern und dann die Tür zu verschieben birgt Risiko, dass die Scharniere verrutschen oder falsch sitzen.
Ich empfehle stattdessen, die einzelnen Justierschrauben mit geringem Kraftaufwand schrittweise zu drehen. Lockern nur minimal oder bei demonstrativ falscher Ausrichtung, wobei in der Regel nicht die komplette Schraube gelöst wird.
Zusätzlich sollte man darauf achten, dass die Tür nicht am Griff oder der Front gezogen wird, um ein Verziehen zu vermeiden.
