ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA BESTA Türen mit Softclose nachzurüsten?
Erstellt am: 24.01.23 08:37
Lapitu
Lapitu
24.01.23 08:37
ich möchte meine IKEA BESTA Schranktüren mit einer Softclose-Funktion nachrüsten und bin mir unsicher, ob und wie das möglich ist. Die Türen, die ich habe, sind die üblichen BESTA-Modelle mit den Standard-Scharnierelementen, die kein weich schließendes System enthalten.
Gibt es eventuell spezielle Softclose-Nachrüstsätze, die kompatibel sind? Oder lässt sich die Funktion auch mit anderen Möbelbeschlägen realisieren, zum Beispiel durch den Austausch der Scharniere gegen ein Softclose-Variante?
Wichtig ist mir, dass die Optik erhalten bleibt und keine allzu komplizierten Umbaumaßnahmen nötig sind. Ich möchte vermeiden, die ganze Front auszubauen oder neue Türen montieren zu müssen.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten von Softclose an IKEA BESTA Türen und könnte Tipps geben, wie man das praktikabel und recht unkompliziert realisieren kann?
Deandre
24.01.23 12:59
Hallo Lapitu,
ich kann dir da sicherlich weiterhelfen. Also grundsätzlich gibt es zwei Varianten, wie du eine Softclose-Funktion bei IKEA BESTA Türen nachrüsten kannst:
- Austausch der vorhandenen Scharniere gegen spezielle Softclose-Scharniere, die oft direkt von IKEA oder auch von Drittanbietern verkauft werden. Diese passen meist ohne große Anpassungen.
- Falls du die Scharniere behalten möchtest, bieten manche Hersteller kleine Softclose-Dämpfer an, die man neben das Scharnier montiert und so die Funktion ergänzt.
Zu beachten ist, dass bei der Montage solcher Nachrüstlösungen die Türen weiterhin richtig justiert werden müssen, damit das Schließen wirklich sanft und geräuschlos funktioniert.
Ein Tipp: IKEA selbst bietet auch Softclose-Scharniere für BESTA an, die mit etwas Aufwand ausgetauscht werden können, allerdings musst du auf den genauen Scharnier- und Türtyp achten, weil da verschiedene Versionen existieren.
Falls du magst, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie der Tausch funktioniert.
tarju41
24.01.23 17:11
Ja, es gibt passende Softclose-Scharniere für BESTA. Die einfachste Lösung ist der Austausch der Scharniere gegen IKEA Softclose-Modelle.
Einfach die alten raus, neue rein, justieren, fertig.
Gofoman
25.01.23 09:46
Ob das wirklich so einfach ist, darüber lässt sich streiten. Ich bezweifle, ob jeder mit dem Ausbau und Wiedereinbau problemlos klarkommt – insbesondere wenn man eine makellose Optik wahren möchte.
Außerdem scheint mir die Frage, ob man nicht gleich überlegt, das ganze System aufzurüsten oder gar andere Türen in Betracht zu ziehen, die von Haus aus Softclose haben. Im Endeffekt kostet der Umbau ja auch Material und Zeit, und oft ist die Optik komplett neu justieren kaum zu vermeiden.
Nicht zu vergessen: IKEA hat in den letzten Jahren verschiedene Scharniergenerationen verbaut. Die passen nicht alle durch Softclose-Modelle von IKEA ersetzbar.
Ich würde also empfehlen, vor dem Kauf gut zu prüfen, welche Scharniere genau verbaut sind, sonst steht man am Ende mit unnützen Teilen da. Nur weil Softclose nett klingt, heißt das nicht, dass es sich so unkompliziert nachrüsten lässt, wie oft gedacht wird.
ikea bestasoftclosescharnieretürennachrüstenjustieren
