ᐅ Gibt es eine Lösung für wackelige Beine bei Malm Kommoden?
Erstellt am: 17.04.20 13:27
fojujon
fojujon
17.04.20 13:27
ich besitze eine Malm Kommode von IKEA und habe das Problem, dass die Beine der Kommode beim Aufstellen immer wieder wackeln oder nicht stabil stehen. Dabei meine ich nicht eine allgemeine Ungenauigkeit beim Aufbau, sondern dass die Beine trotz korrekter Montage und passender Schrauben nicht dauerhaft fest und stabil auf dem Boden stehen. Mich würde interessieren, ob jemand von euch eine wirklich wirkungsvolle und nachhaltige Lösung kennt, um dieses wackelige Bein-Problem bei MALM Kommoden dauerhaft zu beheben.
Es geht mir dabei vor allem darum, dass die Kommode nach dem Einstellen nicht mehr kippelt oder wackelt, egal wie man sie bewegt oder auf den Boden schaut – gerade auf unebenen Böden ist das häufig problematisch. Was hat sich bei euch bewährt, gibt es vielleicht spezielle Fußunterlagen, Ausgleichsfüße zum Nachrüsten oder andere Tricks, die dauerhaft stabilisieren? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
KUDAISY
17.04.20 14:12
Hallo fojujon,
ich kenne das Problem mit den wackelnden Beinen bei MALM Kommoden gut – das liegt häufig daran, dass die Originalbeine meist fest montiert sind, aber nicht verstellbar, sodass kleine Unebenheiten am Boden die Stabilität beeinträchtigen.
Hier eine bewährte Lösung in drei Schritten:
1. Unebenheiten prüfen: Nutze eine Wasserwaage, um zu kontrollieren, ob der Boden oder die Kommode selbst schon aus dem Lot steht.
2. Verstellbare Möbelfüße nachrüsten: Es gibt spezielle Möbelgleiter mit Schraubgewinde, die man unter die Beine schrauben kann. Die kannst du so einstellen, dass alle Beine festen Bodenkontakt haben.
3. Unterlage verwenden: Falls der Boden sehr uneben oder empfindlich ist, kannst du zusätzlich Filzpad-Unterlagen an die Füße kleben – das sorgt auch für weniger Kratzer und schützt.
Tipp: Manchmal hilft es, die Originalbeine mit einer dünnen Gummi- oder Korkscheibe zu unterlegen, wenn man nicht gleich die ganzen Füße austauschen will.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter! Wenn du möchtest, kann ich dir Links zu passenden verstellbaren Füßen schicken.
Viel Erfolg!
pilous
18.04.20 09:43
KUDAISY schrieb:
Das liegt häufig daran, dass die Originalbeine meist fest montiert sind, aber nicht verstellbar[...]
Interessant, allerdings halte ich diesen Tipp mit den Korkscheiben eher für eine temporäre Krücke als eine wirklich nachhaltige Lösung. Wer eine stabile Kommode haben will, darf nicht einfach versuchen, Unebenheiten durch flexible Materialien zu kaschieren.
Ich frage mich vielmehr, ob nicht das Prinzip der Konstruktion selbst fehlerhaft ist: Wäre ein Nachrüsten von verstellbaren Beinen tatsächlich dauerhaft besser, oder verlagert man lediglich das Problem?
Hat denn schon mal jemand geprüft, ob die Beine auf der Kommode wirklich exakt an allen Befestigungspunkten anliegen? Oft verursachen lose oder falsch verschraubte Verbindungspunkte das Kippeln, nicht zwingend der Boden. Man sollte also nicht nur die Füße prüfen, sondern die gesamte Verbindungsmechanik.
Bin gespannt, ob hier mal jemand eine professionelle technische Analyse oder gar eine IKEA-eigene Lösung kennt, die über bloßes Unterlegen hinausgeht.
Ethan
19.04.20 17:56
ich würde das Problem folgendermaßen angehen:
Zuerst prüfe, ob alle Schrauben wirklich fest angezogen sind – MALM-Kommoden sind standardmäßig mit Exzenterverbindungen ausgestattet, die manchmal beim Transport oder Aufbau leicht locker sitzen. Das kann bereits zu spürbarem Wackeln führen.
Wenn das fest sitzt, können verstellbare Möbelgleiter, wie schon genannt, für den echten Ausgleich sorgen. Gute Modelle haben Einstellschrauben und Gummipuffer an der Unterseite, damit der Halt auch auf glatten Böden besser ist.
Alternativ kannst du auch spezielle Bodenausgleichsmatten nehmen, die unter jedes Bein geklemmt werden. Das eignet sich besonders bei leichten Bodenunebenheiten z.B. bei Dielen.
Ein weiterer Tipp: Beim Aufbau darauf achten, dass alle Beine exakt die Bodenhöhe erreichen – häufig hilft das Auflegen einer dünnen Kunststoff- oder Filzunterlage, falls die Füße minimal unterschiedlich sind.
Wichtig ist dabei, dass du die Kommode von der Wand etwa 10 cm entfernst und mit einer Wasserwaage prüfst, ob die Oberfläche eben ist. Wenn sie kippelt, liegt oft ein Ungleichgewicht zwischen den Beinen vor.
Ich habe das so bei mehreren MALM-Kommoden gemacht und die Kombination aus festen Schrauben plus verstellbaren Füßen funktioniert hervorragend.
Viel Erfolg!
ikeamalmkommodenschraubennachrüstenböden
