ᐅ Gibt es eine kinderfreundliche Sicherung für IKEA BESTA Schubladen?
Erstellt am: 10.09.20 08:34
sami5Hallo zusammen, ich wollte mal in die Runde fragen, ob jemand von euch weiß, ob es eine wirklich kinderfreundliche und zugleich belastbare Sicherung für die IKEA BESTÅ Schubladen gibt?
Ich suche eine Sicherung, die nicht nur schwer von Kindern zu öffnen ist, sondern sich auch problemlos montieren lässt, ohne die Optik oder die Funktion der Schublade stark einzuschränken. Wichtig wäre mir außerdem, dass die Sicherung zuverlässig ist, also nicht nach einigen Tagen oder Wochen nachlässt.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit bestimmten Systemen, Eigenbauten oder vielleicht sogar Empfehlungen, was sich für die BESTÅ Schubladen am besten eignet?
Ich freue mich auf eure Antworten!
praWarre6910.09.20 09:17Guten Morgen! 😄
Ich kann die Sorge nur zu gut nachvollziehen. Wir haben unsere BESTÅ Schubladen auch kindersicher gemacht. Bei uns kamen so flexible Klemmverschlüsse zum Einsatz, die man von außen kaum sieht und die man mit ein bisschen Übung sogar ohne Werkzeug montieren kann. Allerdings muss ich zugeben, dass die Dinger nicht komplett ausbruchsicher sind, wenn die Kiddies hartnäckig sind – aber fürs erste reicht es uns völlig.
Optisch sind sie ein bisschen dezent, was ich ganz angenehm finde, denn die Schubladen behalten ihr cleanes IKEA-Design. Bei uns war wichtig, dass es kein großes Bohren braucht, das geht nämlich meistens schief, wenn man viel basteln muss. Hoffe, das hilft erstmal weiter! 😉
Hallo sami5,
um deine Frage ausführlich zu beantworten, ist es sinnvoll, den genauen Schubladentyp der BESTÅ-Serie etwas genauer zu betrachten, denn das spielt bei der passenden Sicherung eine große Rolle. Es gibt z.B. Schubladen mit Push-to-open-Mechanismus und auch welche mit Griffleisten, was die Wahl der Sicherung beeinflusst.
Für echtes Kindersicherungspotential bieten sich vor allem magnetische und mechanische Schlösser an. Magnetische Schlösser werden innen angebracht und öffnen nur mit einem speziellen Magnetstab, den Kinder normalerweise nicht erreichen. Demgegenüber gibt es mechanische Locks, die außen befestigt werden, meist als Steck- oder Schraublösung.
Ein zu beachtender Punkt: Da die BESTÅ-Schubladen oftmals aus dünnem Holz oder MDF bestehen, sollte die Montage der Sicherungen bohrfrei erfolgen, um die Stabilität nicht zu kompromittieren. Manche Hersteller bieten mittlerweile Lösung mit Klebetechnik an, die teilweise zumindest mittelfristig halten.
Könntest du beschreiben, wie die Schubladen bei dir genau aufgebaut sind und welche Anforderungen du an die Montage hast? Möchtest du eher eine dauerhafte Lösung oder eine, die sich ohne Rückstände entfernen lässt?
TYRELL schrieb:
Da die BESTÅ-Schubladen oftmals aus dünnem Holz oder MDF bestehen, sollte die Montage der Sicherungen bohrfrei erfolgen, um die Stabilität nicht zu kompromittieren.Das ist ein wichtiger Hinweis.
In der Praxis haben sich für die BESTÅ-Schubladen sogenannte Klemm- oder Klebeverschluss-Modelle bewährt, die ohne Bohren auskommen und die Schublade am Öffnen hindern. Die Herausforderung ist allerdings, dass manche Klebe-Verschlüsse nicht lange halten oder vom Kind mit genügend Kraft trotzdem geöffnet werden können.
Darum:
- Auf feste Klebstoffe achten (zum Beispiel 3M-Produkte)
- Mechanische Kinder-Sicherungen in Betracht ziehen, die explizit für IKEA-Möbel designet sind
- Gegebenenfalls mehrere Sicherungen kombinieren, um den Erfolg zu erhöhen
Eine eher abschreckende Lösung sind sogenannte Schubladen-Schlösser mit Schlüssel, die aber aus meiner Sicht optisch den IKEA-Charme zerstören.
Falls du dazu einen bestimmten Schubladentyp nennst, kann ich dir gern konkretere Empfehlungen geben.
Demetrius11.09.20 07:22Hallo zusammen,
ich wollte noch anmerken, dass es auch sehr darauf ankommt, wie geschickt das Kind ist und wie hartnäckig es an solche Sicherungen herangeht.
Wir haben erst mit einfachen Aufklebe-Sicherungen gearbeitet, die oft von unserer kleinen Tochter nach kurzer Zeit überwunden wurden. Erst eine mechanische Variante mit innenliegendem Magnetverschluss hat wirklich geholfen. Klar, das kostet etwas mehr Aufwand bei der Montage, aber dafür haben wir endlich ein bisschen Ruhe.
Ich kann Demetrius, der geschrieben hat, dass Kinder sehr verschieden mit solchen Sperren umgehen, nur zustimmen. Vielleicht hilft es, das Kind langsam an die Regeln zu gewöhnen und nicht nur auf die Sicherung zu setzen?
Wie handhabst du das denn? Bist du eher auf der Suche nach einer technischen Sicherung oder ergänzend zu erzieherischen Maßnahmen?
TYRELL schrieb:
Könntest du beschreiben, wie die Schubladen bei dir genau aufgebaut sind und welche Anforderungen du an die Montage hast? Möchtest du eher eine dauerhafte Lösung oder eine, die sich ohne Rückstände entfernen lässt?Sehr gute Frage, danke!
Die Schubladen sind eher klassisch mit Griffmulden, also ohne Push-to-open. Ich bevorzuge eine Lösung, die sich rückstandsfrei wieder entfernen lässt, da wir in der Mietwohnung wohnen und nichts beschädigen wollen. Außerdem wäre mir eine Lösung ohne Bohren sehr wichtig. Von der Haltbarkeit her sollte die Sicherung aber mindestens ein Jahr halten, idealerweise länger.
Erzieherische Maßnahmen setzen wir parallel natürlich auch ein, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen, gerade bei Schubladen, in denen potenziell gefährliches Material (z.B. kleine Gegenstände, Werkzeuge) liegen kann.
Freue mich über noch weitere Tipps, gerne auch Erfahrungen mit speziellen Produkten!
